une petite planche a poncer/ébavurer
  • Auteur de la discussion hot import
hot import
voici une participation de ma part avec un outil simple a réaliser..il faut de l'acier dont la nuance est inutile, celui qui traine....quelques chutes..
les dimensions sont au besoin, ici, en format voulu d'une demi feuille 21 / 29.7, libre a vous, en sachant que plus c'est grand plus ça pèse !!
la plaque de base fait 20 mm d'épaisseur, rectangles et rond au hazard, que de la récup....on ne travail pas au centième là, même si les rectangles sont différents aucunes importances..
je passe la mise au cube, le surfaçage,le passage de la fraise qui vas bien pour le demi rond, les perçages et taraudages de tout le monde.. etc....en regardant , vous comprenez je n'en doute pas..
ici je ne montre que le concept, et l'assemblage !
l'ensemble des pièces prêtent a l'emploi:
assemblage avec 2 bandes de grains différents par exemple : on coince/serre d'un coté, on tend de l'autre avant le serrage
le rond venant par la suite assure la tension définitive de papier, ce qui vous donne une table a poncer ou ébavurer bien tendue, qui ne bouge pas vu le poids de l'acier:
aller les gars a vous de jouer.... :lol:
loopingcooper
J'adore le système ultra simple de tension qui doit être parfaitement efficace.
DUDU77
Bonjour a tous, super idée, a ajouter au planning.
Merci a + cdlt dudu.
sachem35
Bonsoir à toutes et à tous,
Très belle conception. Merci pour l'idée !
Dans un domaine proche, on peut réaliser une cale de ponçage (adaptée aux dimensions du papier des ponceuses...)
Suffit de passer le papier par dessous et inverser les positions du plat de serrage (celui de gauche) et de tension.
On peut rajouter une poignée sur le dessus.
Bien cordialement,
sachem35
MIC_83
MIC_83
Crazy
Crazy
Crazy
icanbeafrog
Marc le Gaulois
bricolobo
F6FLC
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Boris_25
PUSSY
phil135
jojomouth
