Une petite "horlogère" inconnue au bataillon.
  • Auteur de la discussion heidi
heidi
Bonsoir Demoniakteam, Jeanmichel et tous les autres,
J'ai retrouvé les photos de la belle "horlogère" en fait je les avais pas
transréré sur l'hébergeur d'images;voici donc le détail de la rotation plus que limitée
-pince W9
détails poulies deux vitesses
Vernier
Divers
Les photos manquent un peu de contraste car prises dans mon sous sol;
Demoniakteam j'ai bien aimé ta belle ; le moteur et sa fixation est elle d'origine ?
Jeanmichel le gars spécialiste SCHAUBLIN dont je t'ai parlé n'a que le catalogue accéssoires ,il va se renseigner.
Merci à tous,salutations :wink:
heidi
bonsoir Demoniak... et les autres,
Depuis quelques semaines je récupère tous les moteurs de machines à coudre et autres petites machines pour faire un montage sur"liliput";pour la belle "horlogère" elle retrouvera certainement son moteur d'origine.
A++ :wink:
jeanmichel1946
Bonjour à tous.
J’avais un peu zappé le sujet, alors je reprends le fil depuis le 18-02 pour répondre aux questions et donner des commentaires.
Pour heidi malheureusement Schaublin ne fabrique plus de pinces W9 mais il fait toujours les pinces P9 qui seront compatibles avec ta machine à condition de faire un tirant en M6 mâle (une bonne vis BTR soudée sur un tube hydraulique et un molette clavetée en bout et le tour est joué). Vu la forme de ta pince je pense q’elle est issue d’une pince ébauche ce qui explique l’absence de trempe.
Je vous conseille à tous de suivre le lien ci-dessous :
http://www.schaublin.ch/f/catalogues.htm
Super catalogue de 231 pages en 3 langues sur tous les moyens de serrage de Schaublin. Attention c’est du lourd : 15Mo.
En présentant ta liliput tu nous annonces une broche en W5 pas d’artillerie, dans mes catalogues de 1950à1978 le W5 est en M5 au pas de 0,6 cette pince était utilisée sur des perceuses et taraudeuses de chez STEINEL. Je n’en ai jamais vu. Pour ma part mes petites perceuses et taraudeuses utilisent des pinces P4 4,5 ou 5 avec un tirant mâle car sur ces machines le diamètre de la broche est trop petit pour passer un tube. Sur les micro machines j’ai des pinces F2,5 3 ou 3,5.
Pour cb52 le W8 n’existe plus, si tu as les pinces OK, sinon attention il y a eu deux races de pinces :
- n° 1001 avec filet M8x0,75 et cône de 10°.
- n° 1506 avec filet M8x0,85 et cône de 20°.
Si ton cône de broche est à 20° tu pourras utiliser les pinces B8 que l’on trouve assez facilement.
J’en profite pour attirer votre attention sur ces B8 qui existent sous deux formes :
- origine SCHAUBLIN avec filet de 6,82 pas de0,625 angle 55°
- origine LORCH et SCHMIDT avec filet de 6,985 pas de 0,620 angle 50°.
Je sais les écarts sont faibles mais une pince Lorch forcera et labourera le filetage dans un tirant Schaublin et à l’inverse une pince Schaublin nagera dans un tirant pour Lorch avec risque pour le filetage de la pince.
Pour demoniakteam je pense comme dit vero que ta pièce est un tasseau B8 utilisé vu sa longueur pour tourner l’extérieur d’une bague en reprise. Par contre ce qui m’étonne c’est la grande longueur du tirant incompatible avec une poupée classique de tour en B8. Ton tasseau pourrait être utilisé sur une petite fraiseuse comme la DIXI horizontale que je restaure en ce moment.
Heidi pas de problème pour passer voir mon gourbit ; Passes moi un MP pour définir une date.
Je joins une photo pour te montrer une adaptation de moteur de machine à coudre sur une petite fraiseuse bricolée il y déjà quelques années, le moteur est solidaire de la broche. Que les puristes ne regardent pas les détails, c'est un assemblage de bric et de broc (mais les vieux robinets vont très bien pour faire des poignées de manivelle).
heidi
Bonsoir Jeanmichel et les autres,
Merci pour tes précieux renseignements concernant les pinces SCAUBLIN
spécifiques aux petites.
-Pour la "belle horlogère" les pinces p9 pourraient convenir sous réserve
que les fraises soientsuffisament tenues ;on regardera ça quand je viendrait te voir (j'ai un frère qui habite MONBOUTON °
-pour "liliput" j'ai tout ce qu'il faut mais ce n'est pas du w5;j'ai remesuré aujourd'hui le corps de pince fait 8mm et le pas e vis arrièe 6mm environ
ces pinces vont également sur une petite perçeuse sensitive;j'en ai tout un présentoir;voici deux photos que j'ai réduite:
Les pinces mesurent 40mm env cone15° le pas est très fin je regarderais avec une loupe pour voir si c'est de l'artillerie;je n'ai pas copier les catalogue car il fallait aussi telecharger MAC AFFE et je me méfie des
logiciels de sécurité j'ai déja AVAST;avant hier j'ai été emmerdé par
le logiciel de sécurité "SECURITY TOOL WARNING " qui s'est invité tout
seul et que je n'arrivait pas à virer;dans l'affaire plus de messagerie orange et plus de connexion;il me trouvait 42 anomalies ou virus;de quoi
se prendre la tete
A bientot à AUDINCOURT ou MANDEURE j'avais été voir un autre gars du forum "momo 504";il faut que j'aille voir le frangin je t'appellerais en mp
Salutations :wink:
jeanmichel1946
heidi, je t'envoie par MP des fichiers SCHAUBLIN pour les pinces W, P et B.
Ces fichiers plus anciens sont beaucoup moins lourds que celui que j'avais donné en lien dans mon dernier post. Ce dernier fait 15,2 Mo car il traite de tous les types de serrages.
Anonymous
Guest
Merci jeanmichel1946 , pour les renseignements
concernant les B8 , ça m'évitera de faire des erreurs
d'achats de pinces :lol:
Sans vouloir abuser , j'aimerai bien avoir une vue de
côté de la fraiseuse ci-dessus et éventuellement
2 ou 3 côtes ?
"""" sur une petite fraiseuse bricolée """""""" Veux-tu dire
que c'est une réalisation personnelle :?:
claude
heidi
J'ai suprimé le message envoyé hier soir suite à une erreur dans la dénomination de mes pinces.
Il s'agit bien de pinces B8 (réf:72.oo137 cone 20° pas d'artillerie diam
filet<diam corps de pince 6.82x0.625);merci à Jean MICHELpour ses doc sur les pinces W,B,P.
celles ci vont également sur une perçeuse sensitive de précision;la doc présente également les dimensions des broches,clé de serrage,pinces hyromat et tarauds disponibles chez DC ;très interressant
J'ai trouvé une mini ACIERA à la ferraille ;l'embase fonte est partiellement mutilée;je l'ai ramassé pour le moteur;la broche sur coussinets bronze et descente par pédale peut dépanner;J.M je t'ammènerais ça quand je monterais à AUDINCOUR; vous aurez droit à
une photo
Bon dimanche de PAQUES à tous :wink:
vero
jeanmichel1946 a dit:
Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel et à tous
Il semble que la coulisse inférieure de cette petite fraiseuse avec ces rails Schneeberger a été récupérée sur une de mes machines à décalquer type WM 70
Amitiés à tous
Pierre
heidi
Bonjour Jean MICHEL et les autres,
Ayant réussi à charger des photos prises à la sauvette hier voici la petite récupérée à la ferraille;je l'ai ramassée pour le moteur et sa bride;si le reste peut te faire plaisir je te l'ammènerais
Le pied fonte a souffert;salutations :wink:
jeanmichel1946
Je refaits surface après une absence plus longue que prévue mais fructueuse en collectes mécaniques (contre-pointe Crouzet, machine à sertir les rubis, tour Lorch WW exceptionnellement équipé, fraises modules pour l'horlogerie et marbre de contrôle 800x500).
Pour cb52 je joints deux photos de cette fraiseuse batarde. Je n'ai pas de dimensions précises mais elle doit faire 50 cm de haut avec le socle.
Pour vero je joints une photo de la partie d'origine éliminée pour créer cette "oeuvre grandiose" mais qui fonctionne très bien. comme tu peux le voir, Pierre, je pense que l'objet d'origine était un banc de contrôle de concentricité ou de circularité, avec deux comparateurs qui étaient fixés sur la coulisse. Je n'ai donc rien détourné de ton oeuvre, mais je t'en dirai plus car je dois avoir gardé la plaque qui était collée sur le socle.
Bonne soirée à tous.
Jean-Michel.
vero
machines
Bonjour Jean-Michel
As-tu vu les objets que j'ai présentés sur "Blabla" ?
Amitiés
Pierre
