Une petite bricole
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par daniel g, 15 Juillet 2014.
  1. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    Vous reconnaissez ?
    Un petit morceau de six pans et voilà l'outil :
    Pour régler les vérins ( que j'ai fabriqués) de ma scie à ruban à bois :
    Voilà, c'est tout.
    J'aurais pu faire des photos du support de scie, mais j'ai oublié ..... :oops:
    Daniel
  2. TRYPHON974
    TRYPHON974 Ouvrier
    444
    Inscrit:
    21 Mars 2009
    Localité:
    Réunion
  3. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 284
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
  4. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    Merci, ces poignées ( je pense de cocotte minute) ont une bonne prise en main,
    et si c'est trop dur, je peux mettre une clef plate.
    Daniel
  5. norbert
    norbert Compagnon
    1 588
    Inscrit:
    4 Septembre 2011
  6. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    Le six pans est collé dans la poignée et de l'autre côté,
    j'ai usiné le carré, pose de la bille etc .
    Daniel
  7. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 646
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Une petite bricole
    Pas mal le montage :-D
    Une question sur le sertissage de la bille, de quelle façon à tu réalisé la chose ?
    Pat
  8. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    Pour le sertissage, un rond d'acier, percer au Ø de la bille et pas trop creux
    pour appuyer sur la bille avant de sertir.
    Un petit chanfrein pour laisser environ 1mm de large.
    Un petit coup de marteau, car il faut juste resserrer un peu.
    Sous la bille j'ai essayé des ressorts, mais on a jamais la bonne dureté,
    je mets maintenant un morceau de joint torique de Ø 6 et à la bonne
    longueur. Il faut faire des essais avant de sertir.
    Daniel
  9. patduf33
    11 646
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  10. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Une petite bricole
    Pas mal la recup. :supz:
    Et merci pour l'explication sur le sertissage car j'avais la même question que Pat. :-D
  11. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 181
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
  12. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    C'est faisable si le diamètre de la bille est un petit peu en dessous de la surface.
    Sinon on sertit sur la bille.
    Si on prépare bien son outil, on a pas ce problème car il faut que l'on appui
    sur la bille avant le sertissage.
    Daniel
  13. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Une petite bricole
    Je vais vraiment essayer cette technique car j'ai 1 ou 2 petites idées où il y a le sertissage d'une bille...
  14. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 310
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Une petite bricole
    Autre conseil, il ne faut pas taper trop fort, sinon la bille est trop enfoncée.
    Si le coup de marteau est trop léger on recommence, ce n'est pas grave,
    par contre si c'est trop et que la bille est inefficace, il faut contrepercer
    et chasser la bille par derrière .... :sad:
    Daniel
Chargement...
Partager cette page
