Une mini broche/rectif pour mon Emco C8
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par PParent, 13 Juillet 2013.
  1. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Voici ma dernière réalisation.
    Vu que j'en avais assez de monter sur le tour ma vielle mini-perceuse en plastoc, j'ai modélisé une petite broche que j'ai fabriqué avec quelques matériels de récup.
    Moteur de perceuse sans fil.
    Poulies et courroies de modélisme.
    Je n'ai pas détaillé tous les usinages mais voici le résultat.
    Après les premiers tests, il apparaît que le moteur manque sérieusement de puissance mais je m'en doutais un peu.
    Je pense qu'il faudrait une bonne centaine de watts.
    J'espère mettre la main sur un moteur de meilleure qualité avec le rotor sur roulement.
    L'autre problème est que je n'ai pas de diamant pour tailler la meule.
    Après tout ça, l'essai sur un morceau de stub et sans lubrification me semble plutôt correct.
    Voilà voilà.
  2. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 284
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Baisy-Thy (Belgique)
    J'adore ce genre de travail, de la planche a dessin jusqu'au finish, génial!
    Moyennant une vitesse plus faible, n'y aurait-il pas plus de couple avec une plus grande démultiplication?
  3. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Merci.
    Le soucis est que quel que soit l'outil que je monte sur la broche (petit forêt, meule ...) il faut que ça tourne vite.
    Je voudrais également m'en servir pour des petits perçages car les broches de nos tours ne tournent généralement pas assez vite pour de petits forêts.
  4. stanloc
    stanloc Compagnon
    5 122
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    De mon point de vue vous avez fait une erreur dans le montage du moteur. Perso je rendrais solidaire la bride du moteur directement du support placé dans le porte-outil et non pas à l'extrémité de la broche. Un tel moteur avec une transmission par courroie crantée induit forcément des vibrations qui se répercutent telles quelles sur la meule. La meule et le moteur sont sur une "balançoire" qui a pour pivot la pièce de maintien dans le porte-outil.
    Par ailleurs pour de la rectification il serait souhaitable de ne pas faire un montage dans le porte-outil toujours rapport aux vibrations. Il faudrait selon moi, virer le petit chariot (sauf si vous voulez faire de la recti en cone) et fixer à la place un ensemble bien compacte.
    Stan
  5. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Merci Stanloc pour tes avis avec lesquels je suis d'accord.
    Il y a cependant quelques raisons pour lesquelles j'ai choisi certaines solutions.
    C'est normalement prévu mais en assemblant plusieurs morceaux de matière car je n'ai pas de brut suffisant pour le faire d'un seul bloc.
    Il aurait été encore plus intéressant de le mouler.
    Pour les essais, j'avais mis le petit chariot en buté pour qu'il vibre le moins possible.
    Pas facile à mettre en œuvre avec un montage sur porte outil.
    En fait, j'aurai préféré que l'ensemble vienne se fixer directement sur la tourelle carré mais là encore, je n'ai pas la fraise pour la rainure en té. De plus, il aurait mieux valu le faire en autre chose que l'alu.
    Si j'ai voulu garder une fixation sur le porte outil, c'est pour avoir un réglage en hauteur lorsque je voudrai faire autre chose que de la rectif.
    De toute façon, je pense que j'ai beaucoup mieux que ma veille mini perceuse.
  6. stanloc
    stanloc Compagnon
    5 122
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Je ne vois pas dans quels cas vous avez besoin d'une autre position que celle où l'axe de la broche est pile poil à la même hauteur que l'axe de la broche du tour et dans ces conditions vous pourriez fixer cet accessoire en lieu et place du porte outil entier. Vous gardez ainsi le petit chariot qui permet alors pour la rectif d'avoir une avance pour l'attaque de la meule très fine . On incline le petit chariot selon une pente de 10% par rapport à l'axe de la broche du tour, et on oriente en sens contraire l'axe de la rectifieuse pour qu'il soit bien // à l'axe du tour. Maintenant on fait l'avancée pour faire une passe en tournant le volant du petit chariot.
    Stan
  7. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Je tiens compte de tout ça mais dans un premier temps et afin de pouvoir être très précis par rapport à la hauteur de pointe, un réglage en hauteur me semblait plus simple.
  8. sachem35
    sachem35 Apprenti
    175
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    Près de Vitré (35)
    Voila un sujet enrichissant au possible. Merci à vous deux.
    Bien cordialement,
    sachem35
  9. cali40
    cali40 Compagnon
    895
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
  10. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    3 013
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    Je me permet de saluer ici un pionnier, car de sa réalisation pourra surgir un projet plus abouti.
    Restons humble dans nos critiques afin de ne pas décourager les "tout fous" !
    PUSSY.
  11. amurianum
    amurianum Compagnon
    956
    Inscrit:
    21 Janvier 2013
  12. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Merci à tous pour vos encouragements.
    Tôt ou tard, J'essaierai d'améliorer cette broche.
  13. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Pour plus de puissance, tu peux coupler plusieurs moteurs, si ton alim est correcte.
    voir meme monter un moteur en 9.6V qui sera plus pechu.
    si tu n'en a pas, j'en ai.
  14. PParent
    PParent Compagnon
    968
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
  15. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    ce sont des moteurs de perceuse sans fil, que je n'ai jamais ouvert.
    si tu en veux pour faire un essai, c'est cadeau, ça fera de la place pour moi.
Chargement...
Partager cette page
