une fraise bizarre
  • Auteur de la discussion phanou95
phanou95
Je suis en train de ranger mon matos et je suis tombé sur une fraise que j'ai cru être pour tourner dans l'autre sens lorsqu'elle était encore dans sa cire mais ...
L'hélice est dans le "mauvais" sens mais la taille est dans le "bon".
Est-ce que les spécialistes pourraient m'en dire plus sur son utilisation, la matière à usiner, les conditions de coupe, ...
Merci d'avance.
.AleX.
La version machine outil de la lime à épaissir !! Un fraise pour remettre de la matière
C'est bon, je suis déjà loin -------------> [ ]
DROZDZ
Ne serait-ce pas une fraise à détourer d'après tracé
Elle chasse les copeaux vers le bas de facon à ne pas caccher le tracé par les bavures.
Bonne journée à tous
phanou95
Je pense que ton idée est pas mal du tout ... Vu l'hélice je ne pense pas qu'il soit possible de prendre de grandes passes donc ça se tient !
heidi
Un peu la même réponse que ci dessus;l'hélice dirige les copeaux;ne coupant pas au centre on peut guère
travailler en plongée
Le fraisage de profil voir le rainurage et même le surfaçage ne doivent pas poser de problème
On a tous pas mal de bazard qu'on récupère parci par là ; on ne prend pas le temps de les examiner
Depuis plusieurs années je me dis qu'il faudrait agencer et ranger
Pour l'instant je stocke par attachement;malheureusement certains d'entre eux servent sur plusieurs machines donc on a tendance d'avois des doublons voir des triplés
Rien que pour les affuteuses il faut un merdier pas possibles:)
La prochaine fois que je fraise je ferais attention à ce particularisme
Sur mes forets à gauche j'avais mis un coup de peinture;il faudrait inventre des petites bagues élastiques pour cerner les diamètres
Le gravage est de plus en plus délicat à déchiffer
A bientôt:wink:
heidi
Bonsoir"phanou",
Bravo pour ton rangement!!le problème est que j'en ai beaucoup plus;dans le même tiro class tu arrives à mettre tes outils de tours,forets et fraises à rainurer;perso j'ai déjà plus qu'un tiro class rien que pour les forets;donc bas de rangement en plastic costaud et à chaque fois on sedégueulasse les mains car il faut chercher;ma copine à refuser de me trier les alésoirs et les tarauds
En plus j'ai tout un bazard en alésoirs expansibles et extansibles;dans les métaux tendres c'est super car tu arrives à faire des emmenchements glissants durs ou mous comme tu veux;les anciens travaillaient beaucoup avec ces alésoirs à main pour ajuster les coussinnets et autres bielles
A bientôt:wink:
phanou95
Heidi, il faut donc que l'on t'aide à faire du rangement chez toi ! Le meilleur moyen est de faire un peu de vide et pour cela tu peux faire confiance aux forumeurs ... :wink::wink::wink::nawak:
JLMa
C'est ma première intervention sur ce forum, aussi je vous demande d'être indulgents. Je pense à un foret aléseur coupe à droite, hélice à gauche ?....j'ai vu quelque chose de très ressemblant dans le catalogue OTELO.
phanou95
Le soucis est qu'il n'y a pas de tolérance sur les 20mm du diamètre et pour un alésoir c'est primordial !
mwm
C'est peut être une fraise à gauche , affûtée pour la faire couper en tournant à droite comme il a existé des forets à gauche !!!
En fraise l'évacuation des copeaux sur la surface n'est pas un problème .... mais pour le foret gauche modifié, ce ne sera pas la solution..
Effectivement il existe bien des alésoirs helice à gauche coupe à droite
Mais dans ce cas c'est bien une fraise spéciale pour que les copeaux soit dirigés vers le bas Ceci pour pouvoir suivre plus facilement un tracer
Les alesoirs ont, eux un chanfrein d'entré
Comme ici
En plus détaille important
Les alésoirs ne sont jamais affutés pour couper sur le bout
´s'il y a des exceptions, je ne les connais pas
sergeLAH
Cet outil est de toute façon une fraise et l'hélice est dans l'autre sens pour faire descendre les copeaux
Charly 57
Si j'étais un affuteur joueur, pour un 1er Avril, j'aurais bien affuté une fraise à l'envers.
(il y a bien des tire bouchons à gauche)
Je ne suis peut être pas hors sujet ?
sergeLAH
Je me rappelle qu'un jour j'ai cassé 5 forets de suite avant de m'apercevoir que le magasinier m'avait donné des forets dans le "mauvais sens".
Petit quizz: A quoi servent les foret "dans l'autre sens"?
JeanYves
Bjr ,
Ils sont utilisés sur tour automatique mecanique , par ex ...
sergeLAH
Exact pour pouvoir cylindrer et percer en même temps (puisque même sens de rotation)
Heu pas tout à fait
Ou tout du moins pas dans tout les cas
Si je tourne en marche avant sur un tout tradition je peut très bien percer et charioter en même temps en tournant à l'endroit
Par contre effectivement sur certain tour automatique à décolleter la broche tourne à l'envers il faut dans ce cas des foret a gauche , mais les outils de chariotage ou autre, sont affuté pour couper aussis à gauche
Est ce que je me trompe? ,? Je ne pense pas
sergeLAH
eh oui j'oublie complètement les tours trad..
On va donc dire qu'il y a des combinaisons d'outil possibles qui travaillent en même avec X tourelles ou il sera plus rentable d'utiliser un foret de ce type
frPascal
Ne serait-ce pas tout simplement une fraise pour travailler l'alu?
Bien amicalement
Rémy73
C'est une fraise pour travailler les matériaux composites ! (stratifiés, sandwich etc.)
L'hélice inversée n'aspire pas la matière et les copeaux vers le haut. On évite ainsi l'écaillage et/ou le délaminage de la structure.
Il existe aussi des fraises dans ce genre avec doubles hélice (gauche et droite imbriquées) et toutes deux affûtées. C'est pour faire des trous débouchant dans ces mêmes matériaux merdiques.
Une des deux hélices coupe la bavure sur la partie supérieure du panneau et l'autre sur la partie inférieure, tout en n'aspirant pas la matière vers le haut (si on usine horizontalement). On peut ainsi faire des oblongs propres sans reprise par exemple.
Dans le même genre et en plus petit c'est aussi utilisé par les cuisinistes et agenceurs qui travaillent le bois mélaminé (MDF avec stratifié décoratif des 2 cotés par exemple). Ça évite les bavures, l'écaillage et le délaminage ici aussi lors des usinages.
Tu peux aussi te servir de ta fraise pour bosser sur des tôles fines. Pour la plaquer vers le support et non l'aspirer vers le haut.
Effectivement je me rappelle avoir vu une discution sur une fraise a double helice
Partie haute de la fraise a gauche et partie basse à droite
sergeLAH
Et pour finir, il existe également de telles fraises (natrellment pas celle en photo) pour usiner des matières trempées. Ces fraises sont plus rigides (angle d'hélice)
.AleX.
Maintenant que tu en parle, oui, j'ai déjà entendu ça, pour les matières composite en effet, ça évite le délaminage en 'poussant' la matière !
lolo
lolo
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
boumboauto
M4vrick
Jivé
Tristan l'apprenti
jean-jacques
fred-33
p027372
