Une fonderie d'étain dans ma cuisine
  • Auteur de la discussion mrc11111
mrc11111
Hello!
Je rêve de me mettre à la fonderie depuis un bon moment ( à l'étain plus précisément ). J'en rêve car j'habite en appartement et du coup pas simple à organiser. Plus j'y pense et plus je me dis que dans un coin de ma cuisine ( grande, un peu de chance quand-même) je pourrai aménager un four. La température que je souhaite obtenir n'est pas très élevé, aux alentours de 500°. Du coup je me dis qu'avec une bonne isolation au sol et mur c'est jouable en toute sécurité. J'ai repéré un système chauffant à priori d'avantage sécurisant en appartement plutôt qu'un bruleur, je vous joins le lien pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Pour ce qui est des isolants je vous joins aussi ce que j'ai repéré.
N'hésitez pas à me faire part de vos conseils avisés, car moi je débute :wink:
Merci à vous !
le lien du système chauffant :
http://cerhec.ldeweb.net/index.php?chapter=1&page=16#deux
le lien des isolants :
http://www.adampyrometrie.com/boutique/index.php?cid=757
TRYPHON974
Re: Une fonderie dans ma cuisine
Sans être un acharné des règles de sécurité, le voisinage entre la fonderie et la cuisine ne me semble pas être une bonne idée. Quel que soit le métal, zinc, plomb ou alliage basse température, il vaut mieux éviter de les absorber et là il y a quand même un fort risque de contamination. En tout cas je ne le ferais pas. :wink:
patduf33
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous
Pour répondre à ton sujet il manque quelques points importants :wink:
Le volume à fondre, la matière à fondre, ce qui vas te déterminé ton four
Apres le choix du four n'est pas vraiment un problème, mais l'évacuation des fumées du à la fonte des produits oui.
Pat
mrc11111
La matière serait de l'étain, pour ce qui est du volume peut-être un creuset d'une 50 de cm de hauteur...
La cuisine semble être une mauvaise idée alors, il me reste plus que l'option de la salle de bains, qu'en pensez-vous?
Je sais c'est un peu rock&roll tout ça, mais c'est pas simple en appartement...
Ah, et j'ai trouvé ça aussi comme protection thermique :
http://www.oreca-store.com/plaque-d-isolation-thermique-dei.html#description
Et voici une maquette de l'installation prévue :
*old link*
MARECHE
L'étain fond bas, il fond dans une poelle en fer sur le gaz, pas besoin de four. Il faut limiter les volumes car il est lourd, et le couler dans des moules bien secs, qui peuvent être en silicone spéciale.
Salutations
moissan
je confirme : l'etain fond dans une casserole sur une cuisiniere a gaz ordinaire ... ne pas utiliser de cuisiniere electrique qui ne fonctionnera pas lontemps a cette temperature ... pas besoin de four special pour fondre de l'étain
fondre de l'étain pur n'est pas un gros probleme pour l'hygiene , mais souvent on prefere un alliage etain plomb encore plus facile a mouler ... et il vaut mieux travailler le plomb ailleur qu'a la cuisine
mrc11111
Yes c'est vachement bien! Je cherche notament la version XL, car je veux y plonger mes sculptures et elles font environ 50 cm de haut, du coup je me prends bien la tête pour réaliser l'installation la plus intelligente : bruleur gaz + creuset, creuset à resistance électrique intégrée, réchaud de camping et poubelle inox...
Bref comme vous le voyez je sais pas ou donné de la tête :rolleyes:
Vos conseils sont précieux ! :oops:
domi.U&M
bonsoir,
faire fondre un volume d'étain dans sa salle de bain ou sa cuisine pour pouvoir y tremper des sculptures de 50 cm ne me semble pas du tout raisonnable...
mais ce n'est qu'un avis de non spécialiste dans ce domaine. je justifie cet avis par le fait que le volume de matière fondue à mettre en oeuvre parait incompatible au niveau de la sécurité.
mrc11111
Oui c'est vrai ce n'est pas commun de faire ça dans sa salle de bains :axe:
J'essaie de trouver la meilleure solution d'installation : protection thermique entourant tout le système de chauffe, bottes/gants/tablier/visière pour moi, extincteur...
moissan
je ne comprend pas to histoire de plonger une sculpture dans l'etain ????
en general on verse l'etain dans le moule ... ou bien il y a confusion entre fonderie et etamage
mrc11111
Oui exact, mais je veux experimenter un procédé avec plusieurs trempages pour réaliser un effet artistique particulié, c'est pour ça...
MARECHE
J'ai déjà fait des étamages au trempé comme ca, il faut un poids monstrueux d'étain dans un creuset le plus étroit possible (genre tuyau d'inox avec un fond soudé au TIG) Il faut mettre quelques mm de graisse décapante à la surface de l'étain fondu (fumées abondantes et infectes) pour que l'objet se décape avant de plonger dans le bain.
Salutations
RICO
Couler de l'étain dans la salle de bain, c'est logique, c'est tout près de la pièce ou on coule les bronzes :-D :jesors23:
A+,
RICO
mrc11111
:lol: :lol: :lol: J'espère qu'au final je ferai pas de la m.....
Bon plus sérieusement, concernant la protection, vous me conseillez quoi, un tablier aluminium ou cuir ?
*old link*
*old link*
moissan
avant de conseiller une protection il faut savoir pour faire quoi exactement
le tablier protege bien des etincelle de soudure ... mais ne protege rien en cas de recipient de metal fondu qui se casse la gueule
l'etain n'est pas trés dangereux ... des simple vetement en coton protegent deja bien
l'aluminium reflecteur , c'est bon pour proteger du rayonement thermique a proximité des gros four ou des grosse piece très chaude ... inutile pour la temperature de l'étain
les film reflechissant protege du rayonement thermique mais servent a rien pour proteger des accident si quelque chose se renverse
quand il y a des grosses quantité de metal en fusion les equipement de protection individuel ne peuvent pas faire de miracle ... c'est la bonne qualité du materiel et la bonne organisation du travail qui sont important
que veux tu faire exactement ? j'ai connu un reparateur fabricant de radiateur de voiture , qui il y a longtemps trempait les radiateur dans un bain d'etain pour tout souder a la fois ... il ont abandonné cette methode et prefere barbouiller de la pate a braser et chauffer au chalumeau ... de meme pour l'etamage de materiel de cuisine : la pate a braser et le chalumeau on remplacé les bain d'etain
mrc11111
Ok merci pour ces conseils Moissan :supz:
Et comme je l'ai dis plus haut, je cherche la meilleure configuration possible pour faire de l'étamages sur mes sculptures, dans un volume de 10 à 15 litres.
D'ailleurs connaissez-vous une application de conversion des métaux Kg > Litres ? Ceci afin de savoir exactement de quelle taille doit être précisément mon creuset.
moissan
tu met juste des images trop petite pour etre lisible ... il faudrait plutot des lien vers le site du vendeur pour qu'on puisse voir les caracteristique technique
si ton instalation est faite serieusement , il n'y a aps forcement besoin de vetement de protection speciaux
si c'est une planche posé sur le lavabo de la salle de bain , un rechaud et une casserole dessus ça sera la catastrophe
15l x 7,29 = 109,35 kg
se mefier aussi du volume des piece a etamer qui demandent un grande force pour les plonger dans l'etain
mrc11111
Non je te rassure je débute mais je ne suis pas idiot pour autant, je cherche bien entendu à réaliser la configuration la plus sûre possible! Merci pour le calcul poids volume :supz:
mrc11111
Pour la version chauffe au gaz, que pensez-vous d'un fût comme celui-là (le petit fait 30 L ) ?
*old link*
moissan
ça marchera un certain temps ... mais c'est de la tole fine qui va s'oxyder par l'exterieur ... et ce faire dissoudre doucement dans l'etain par l'interieur ... et le jour ou ça percera le tablier en cuir ne te protegera pas beaucoup
il est prudent de prendre de la ferraille plus epaisse que ça
MARECHE
Pour donner une vague idée de la vitesse de dissolution: à peu près 2 mm par semaine à 400°C pour de l'inox 316. C'est assez rapide.
Salutations
domi.U&M
mrc11111 a dit:
Oops :shock:
Vous me conseillez quoi?
je vous conseille (à nouveau) de bien réfléchir et imaginer ce que représentent 150 kg de matière à 200 degrés qui basculent par terre dans une salle de bains....
j'ai beaucoup de respect pour tous les avis techniques éclairés ci dessus, mais avant tout, comprenez que ce que vous voulez faire, dans des conditions très amateur, est potentiellement trè dangereux.
vous avez demandé un estimation de masse à chauffer et manipuler. c'est bien. maintenant, comprenez la réponse!
100kg de matiere plus 50 kg de creuset et de moyen de chauffage, ça ne se gère pas comme un pot de confiture! :wink:
mrc11111
Je me doute bien...
D'ailleurs j'ai peut-être trouvé une solution, pas confirmé à 100% encore, mais j'ai peut-être trouvé un local via un ami, et là plus de problèmes de sécurité, sol en béton, murs parpaing, bref comme un garage en fait... Je vais le visiter demain, j'ai hâte!!!!!
mrc11111
J'ai le local ! Ça va être beaucoup plus simple comme ça!
Afin de pouvoir m'y mettre rapidement et efficacement j'ai créée un nouveau topic avec une description détaillée de tout ça, en précisant que je recherche un expert parmi vous pour m'épauler dans la configuration,
aide rémunérée :roxxx:
Jettez y on oeil :7dance:
https://www.usinages.com/posts/598111#p598111
SCHERY
Comex007
PL50
Jmr06
