Une colle sur les colles...
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par TLC42, 14 Octobre 2009.
  1. TLC42
    TLC42 Ouvrier
    303
    Inscrit:
    5 Avril 2007
    Localité:
    Belgique
    Là je sèche.
    Voilà mon problème: l' œil électronique des essuies-glace automatiques de ma voiture est atteint d'aérophagie. Il y a une bulle d'air dans la colle qui le maintien sur le pare-brise. Du coup, quand il pleut (et oui, ça arrive parfois chez nous les Belges) le système "déconne" un peu.
    J'ai exposé le souci au gentil garagiste qui ma répondu: "pas de problème Monsieur, on va vous remplacer le pare-brise....Ben non, il n'y a pas de colle spéciale pour ça. Le détecteur de pluie est collé en usine etc...etc..." :eek:
    Là, ça m'énerve un peu :evil: . Je me renseigne chez les "remplaceurs" de vitre automobile et même discourt " on reçoit les pare-brises avec les détecteurs montés d'usine ...".
    Je me dis, puisqu'il en est ainsi, comme je n'ai rien à perdre, je vais décoller l' œil, bien nettoyer et recoller proprement et c'est là que ça coince...QUEL ADHÉSIF ?
    Le cahier de charge: l' adésif doit être un peu "épais" pour bien "remplir" l'espace entre le détecteur et le pare-brise, être évidement bien transparent, ne pas faire de bulles et résister dans le temps au UVs.
    Pensez-vous que du simple silicone ferait l'affaire ? Sinon, j'avais vu du double face transparent et pas trop épais mais difficile de trouver dans la bonne largeur (+/- 60 mm).
    Des idées?
  2. yateri
    yateri Compagnon
    700
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    ayant moi-même un détecteur de pluie/luminosité sur le pare brise, je n'arrive pas à imaginer ton problème. En effet, sur ma Passat, le détecteur est collé sur son pourtour :
    [​IMG]
    Le centre est creux et il s'y trouve les LED infrarouge qui vont constituer la détecteur.
    Si la colle sur le pourtour venait à s'enlever légèrement, ou s'il y avait une bulle dedans, ça ne changerait pas grand chose ...
    Aurais-tu une photo de ton problème ?
    Yateri
  3. Petitjean
    Petitjean Apprenti
    170
    Inscrit:
    23 Février 2009
    Localité:
    Nord
  4. coredump
    coredump Compagnon
    3 439
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Silicone aquarium ou araldite. Le tout en couche ultra fine.
    Le silicone est mieux car détachable et ca tient bien aux UV.
  5. f6bqi
    f6bqi Compagnon
    717
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    F-81150
    Pour info:
    il existe (tais) chez LOCTITE une colle spéciale "GLASS BOND" (collage sur pare brise)
    Michel
  6. TLC42
    TLC42 Ouvrier
    303
    Inscrit:
    5 Avril 2007
    Localité:
    Belgique
    Et bien, comme d'habitude, ça ne traine pas...Quel dynamisme ce forum :)
    Yateri: une petite photo (désolé, l'APN et moi, on n'est pas très copain)
    [​IMG]
    Silicone pour aquarium: voilà une idée qui me plait :-D
    GLASS BOND, je me renseigne.
    Et merci à tous
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bonjour, :-D
    Je confirme que le produit Glassbond dont parle f6bqui marche très bien.
    Je l' ai utilisé à titre pro pour recoller des supports de lave glace en plastique sur des vitres de pelles mécaniques.
    Fait attention de pas coincer la bulle :wink:
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  8. wika58
    wika58 Modérateur
    10 528
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Vu la surface de contact que tu as (ils ont pas mégotté :eek: ) tout bon silicone suffira et en couche mince...
    Et bien sûr tu n'en mets pas devant le capteur...
    Ca marche sans problème. :wink:
  9. grenouille32
    grenouille32 Compagnon
    1 857
    Inscrit:
    4 Octobre 2009
    Localité:
    Suisse-Jura bernois
  10. TLC42
    TLC42 Ouvrier
    303
    Inscrit:
    5 Avril 2007
    Localité:
    Belgique
    Le problème, c'est justement que la pellicule de colle est devant le capteur (entre la vitre et le capteur. voir photo) et c' est la que sont les méchantes bulles.
    Donc, il faut quelque chose de vraiment transparent. Or, en regardant un peu, j'ai peur que du silicone ne le soit pas assez, c'est plutôt translucide que transparent.
    En plus, en regardant de plus près, l'adhésif "d'origine" est bien transparent mais de couleur bleue: ça a peut-être son importance :?:
    Maintenant, la solution pourrait être de faire comme tu le suggères: coller sur le pourtour sans rien DEVANT le capteur.
  11. marco19
    marco19 Ouvrier
    264
    Inscrit:
    4 Mai 2007
    Localité:
    Brive - Correze
    Il y a un defaut de fabrication !!
    Le constructeur ne prend pas ça en charge au titre de la garantie ?
    Je me souvien qu'il y avait eu un problème ressemblant, avec la colle entre les 2 feuilles des parebrises feuilletés qui se mettait à 'buller' avec les UV. Problème qui avait déclanché le rappel des vehicules pour echange.
    Jean Marc
  12. Stearman
    Stearman Ouvrier
    399
    Inscrit:
    30 Mars 2008
    Localité:
    Courcelles Belgique
    Sans faire de la pub, va dans une agence Carglass ils ont la bonne colle
    cyanocrylate qui va bien sans attaquer le feuilleté plastique des PB.
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    Remarque, que si t'es dans un tel état que t'es même plus capable de voir si il pleut pour mettre en marche les essuie glaces, vaut peut être mieux s'abstenir de prendre le volant, non ? :lol: :lol: :jedwouhor:
  14. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    868
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    J'ai sous les yeux, un kit de collage pour retroviseur:
    PERMATEX
    System Prof essionnel de reparation
    verre/metal
    C'est assez cher; une trentaine d'Euros.
    Je n'ai pas encore essayé, mon fils a acheté ce kit pour coller le retro interieur de sa voiture.
    :-D
  15. yateri
    yateri Compagnon
    700
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    Ok je comprend mieux. C'est très étonnant et comme le dit marco19 pour moi il y a défaut de fabrication !
Chargement...
Partager cette page
