Un réducteur pour faire un diviseur
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Weg57
Ouais????.....peut-être prendre une plaque de vide et y mettre de la matière serait plus rapide? :oops: ....ouais :evil: mais dehors il pleut!
Pierreg60
le problème c'est que j'ai déjà les plaques pleines :(
Pierreg60
Bonjour a tous petit déterrage de topic
j'ai un souci de faisabilité.
J'ai l'axe de mon futur diviseur, je voudrais en fait usiner la future broche directement sur l'axe comme ça tout sera concentrique mais le soucis, c'est que j'arrive pas avoir un truc de bien.
Je m'explique en montage entre pointe j'ai environ 1/10eme de faux rond sur la broche du certainement à une pointe chinoise :cry:
bref je passe en 4 mors et j'arrive a 0.00 mais juste sur ce point
la portée du roulement
et si je me déplace de quelques mm
ça y est ça ne tourne plus rond
Donc je ne sait plus trop quoi faire doit je monter une autre pointe que j'usine directement dans mon mandrin ?
Mettre une lunette ? (ou des lunettes)
Merci à vous pour votre aide
Case590
Bonsoir, :-D
As tu contrôlé le faux rond de cet arbre avant le montage entre pointe sur le tour ?
Un vé sous la portée "Lipton" et un vé sous la portée de roulement (celle du réglage à zéro) et le comparateur sur l'arbre en bout (future broche) pour voir si la pièce est concentrique.
Si au marbre c'est OK alors je comprends pas ce qui peut se passer :???:
Pierreg60
ok je vais trouver tout le nécessaire de contrôle. J'ai percuter a l'instant je mesure sur la portée du joint spy et non sur la portée du roulement.
C'est vrai que j'ai pas penser que l'axe peut être non concentrique déjà à la base.
Pierreg60
Bonsoir à tous voici quelques photos en vrac de l'avancement des travaux
le système de blocage du mandrin
Fermé
Ouvert
Début de perçage du disque diviseur
et fin du perçage à
54; 40; 36; et 3 pour fixer sur le corp.
Quelques vues d'ensemble
Il est assez haut quand même mais je pense qu'il servira plus en table tournante avec le plateau de mon tour
Voila pour ce weekend
metos
beau boulot, toujours sympa de voir tes photos (de bonne qualité et en quantité) :wink:
Pierreg60
merci metos tu fait bien de me faire penser
cet après midi j'ai fait une manivelle pour diviser et de suite j'ai fait ma première pièce. un simple hexagone dans un rond de laiton.
J'ai un soucis, un jeu d'environ 15' dans la broche. Comment puis réduire ce jeux ?
Chris57
Pierreg60 a dit:
Il faut que tu fasses un systeme de blocage de la broche, ou tu peux en fait, soit entre le mandrin et le reducteur comme je l'ai fais sur ce post : ICI ou alors si l'arbre depasse de l''autre coté pourquoi pas.
Christophe
Pierreg60
Terrible Chris ! ça c'est du montage je cherchais un truc entre la broche et le diviseur mais le système de pince me plait énormément
merci pour cette idée!
EDIT: est ce que je peux faire un frein avec une résistance permanente ? quelle matière dois je utiliser ? car l'acier contre l'acier c'est pas terrible
Chris57
Un blocage avec une resistance permanente ne pourra pas aller je pense car pour bien bloquer l'arbre il faudra que ca sert assez fort et engendrera de l'usure du au frottement, et cela va etre du à tourner, en fait ca va dependre des usinages que tu vas faire avec le diviseur, sur des petit diametre pas de probleme par contre pour des diametres plus gros l'effort sera plus elevé, le systeme de frein avec resistance permanente risque de ne pas bloquer assez et le jeu de 15' reveindra et creera des vibrations je pense.
on ne le voit pas sur les photos mais pour bloquer le moyeu de mon diviseur, j'ai aleser une plaque d'alu juste au diametre du moyeu, ensuite je l'ai coupé en 2..., il ne faut pas de jeu au niveau des pivots des plaques sinon on genere encore du jeu :-D , j'ai utilisé pour cela des vis epaulés et aleser les plaques.
Si tu fais un systeme comme le mien meme acier sur acier ne doit pas etre genant car des que tu dessere ca ne touche plus. moi en alu ca a bien marché, j'avais cela sous la main, et c'etait plus facile à usiner sur ma Super X3 de l'epoque :-D
Christophe
CALETTI
disques pour diviseur
bonsoir ;
quelqu'un pourrait il me renseigner,quel est le diamètre d'un disque a trous et l'espacement des trous pour un diviseur de diamètre 200 avec un rapport 1/72
merci d'avance
bruno
valout
Pq mets tu tj une boite de conserve autour de ton mandrin ?
Monsieur Lesto
pins
pins
pro-ms
patduf33
patduf33
Jusinages
vince46
MARTIN
MARTIN
