un pulseur pour le soudage
Discussion dans 'Electronique' créé par gabber, 8 Septembre 2016.
  1. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    entre calais et dunkerque
    Bonjour messieurs,
    Ayant récemment fait l'acquisition d'un miller syncrowave 300P.
    J'aimerai me fabriquer un pulseur, l'option n'est pas présente et vu l'age du poste introuvable :D.
    un truc dans le genre de "perfect tig" en moins complexe.
    je pars de rien ou je peux partir d'un générateur d'onde de ce type la ?
    http://www.ebay.fr/itm/DIY-Kit-XR22...e-Sinus-Triangle-Carre-1HZ-1MHZ-/301934027718
    Déjà le cahier des charges:
    - 0.1 à 20Hz
    J'ai un peu de mal pour démarrer. mon niveau en électronique est plutôt bas :-D
  2. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    J'avance sur mon sujet.
    J'ai ouvert la pédale de mon poste.
    C'est un vieux rheostat linéaire 150W 1K ohm....
    Comment piloter une tel résistance? vu la puissance de la résistance adios les potentiomètre motorisé, potentiomètre numérique ect...
    Je souhaitais me faire un petit truc simple genre un arduino + le pilotage de la puissance mais la :-/
    motorisé un rheostat rotatif? c'est faisable mais ca doit mal vieillir....
    Quelqu'un a une idée?
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 043
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    j'en ai fait un à base de XR2206 justement
    il y a du monde quand même.
    Au niveau du connecteur remote de mon générateur, j'ai une entrée 0 à 5 V
    qui correspond à toute la dynamique en courant du géné.
    Cette entrée est prioritaire sur toutes les commandes de courant propre au géné,
    monté et extinction du courant, bouton de courant nominal etc
    Quand tu branches un cadenceur, la pédale va être branché sur ce cadenceur et
    son potentiomètre exploité par le cadenceur.
    le cadenceur comprend des potentiomètres et quelques amplis OP pour
    générer 2 tensions correspondant à V de I min et V de I nominal et incorporer le
    potentiomètre de la pédale pour que, en fonction de son enfoncement, générer une
    tension comprise entre V de I min et V de I nominal
    Il y a ensuite un commutateur inverseur analogique qui commuter sa sortie entre
    V de I min et V de I pédale. C'est cette tension qu'on applique à l'entrée remote du
    générateur.
    Ce commutateur analogique est commandé par un oscillateur réglable en fréquence
    et en largeur d'impulsions basé sur le XR2206 associé à un comparateur afin
    de générer cet oscillateur carré à partir du signal triangle.
    Le plus chiant pour moi a été de bien faire fonctionner mon afficheur à cause d'un offset
    négatif si je me souviens bien .
    le commutateur en haut à gauche permet de choisir entre le mode pédale normale
    entre I min et I nominal, pédale à fond
    Et un mode pulsé qui vient donc suspendre périodiquement le I nominal au profit de I min
  4. vibram
    vibram Compagnon
    1 418
    Inscrit:
    15 Mars 2014
    Localité:
    Trevoux - Geneve
    je ne comprends pas trop, tu veux faire un pulseur d'un coté mais tu ouvres la pédale ?
    Tu voulais mettre l'ensemble dans la pédale ?
    Tu peux regarder dans mes posts, j'ai partagé un code arduino fonctionne (voir la V1) pour ma pédale de fronius faite maison.
    Je peux t'aider pour l'adapter si besoin
    Pour le pulsuer, c'est bien au dela de mes capacités malheureusement
  5. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    Merci gaston je vais creuser.
    J'annonce que je suis une burne en électronique :)
    Générer l'onde semble (facile) avec un arduino et quelque potar.
    Mon soucis se trouve entre la commande et la puissance...
    Comment piloter une grosse resistance avec une isolation des generateurs...
    J'avais penser a un FGA20N120ANTD que j'ai en stock mais la masse est commune entre la partie commande et la partie puissance :-(
    Vibram , j'ai regardé l'interieur de ma pedale pour comprendre ce que je dois "simuler". Ici un rheostat 130w 1k ohm variable.
    Je souhaite faire quelque chose d'intégrer en facade du poste. Comme à l'option pulser d'origine.
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 043
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    il y a quelque vues sur le net du miller et sa pédale, c'est du "rustique"
    il n'y a pas des parties bas niveau sur la platine de commande
    qu'on pourrait exploiter ?
    les mosfet ont une zone exploitable en résistance variable,
    tu peux peut être aussi commuter des résistances de puissance sous la
    forme d'un réseau de resistances élémentaires, comme les R / 2R utilisées
    dans les DAC pour faire une sorte potentiomètre digital de puissance
  7. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    Tu veux dire faire un reseau de N resistance avec des relais pour activer et desactiver au besoin?
    Pourquoi pas je vais etudier la question.
    Je suis pas "fan" de toucher au carte de mon vieux tromblon , je sais que c'est rustique dedans mais mettre ma tete a coté du correcteur de facteur (batterie de condo) et du transfo enorme ca me fait toujours flipper surtout quand je vois la taille des capa un peu partout...
    Sinon j'ai vu que miller a fait il y a 15/20 ans une unité pour ajouter le pulser Miller pc-300.
    J'essaye de gratter les plans mais ca risque d'etre hors de ma portée...
  8. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 043
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Pas des relais mécanique, il faut quelque chose de très rapide
    mais des transistors ou des relais statiques tient pourquoi pas !
    ce rheostat de puissance à temps de réponse rapide et à commande
    digital serait piloté par une pédale plus légère et par un générateur de fonction
    les deux "bas niveau".
    ce réseau combiné en " R-2R " (voir google et les CNA) permet d'augmenter
    la résolution en minimisant le nombre de résistance et avec une commande
    parallèle de 4 bit par exemple pour toi
  9. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    ok je me renseigne sur le R-2R
    et sur ton histoire de 4 bit (je sens que je vais galérer avec google et ce dernier point:lol:)
    8-) merci gaston
  10. gabber
    gabber Compagnon
    546
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
  11. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 043
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Oui c'est un peu dans ce style là, mais c'est pas gagné, car une entrée pédale est souvent filtrée
    pour éliminer les parasites et cela limite les fréquence max du pulseur.
    Mais je m’aperçois qu'on peut à priori avoir la documentation complète, avec tous les schémas
    détaillés, suivant type et numéro de générateur :
    https://www.millerwelds.com/support/manuals-and-parts
    Ce serait plus rationnel de commencer par tenter de comprendre le fonctionnement du géné
    le plan du circuit principal apparaît dans la doc des models plus recents, mais il n'est pas
    forcement différent des modèles plus anciens.
Chargement...
Partager cette page
