un pépin dans un haulin
  • Auteur de la discussion themathieu
themathieu
Bonsoir a tous
Je restaure depuis quelques mois un HAULIN ELB 5024 et je tombe sur un pépin, en effet le levier de commande de la barre de chariotage ainsi que son pignon sont bouffé :smt022
Quelqu'un a-t-il une idée, une pièce d’occase, en refaire une …
Je suis preneur de toutes les suggestions :wink:
Merci d’avance
Cordialement Mathieu
Ben
Mince, elles sont bien mangées tes pièces!
Avec tous les Haulinistes présent sur le forum, tu devrais avoir rapidement une solution! Du moins, je l'espère! Et il y a intérêt!
Tu verras la communauté ne sert pas que pour les ventes :wink:
Bon courage à toi l'ami! :supz:
jms
Tu as évoqué les deux pistes, pièces d'occasion (pas évident à trouver) ou les refaire.
La solution consistant à recharger à la soudure les dents abimées puis à les refaire ensuite est à mon avis trop difficile à mettre en œuvre ici, vu le niveau d'usure avancé.
Vu ce que certains haulinistes ont réussi à refaire, je ne doute pas qu'on trouve une solution :wink:
Peut-être qu'un copain du forum aura ça dans sa caverne d'Ali-Baba :-D
machaut
Bonjour Mathieu,
J'ai un levier de blocage de broche qui ressemble au tien en plus court, avec les 2 et une soudure, tu devais pouvoir te dépanner.
Je pourrai t'envoyer une photo et quelques cotes si ça t'intéresse.
Sergio
themathieu
bonsoir et merci a tous :-D
machaut je veut bien une photos stp
pour le pignon , je pence "récuprérer" l'alésage hexagonale et le braser sur un pignon du commèrce , vous avez des idées la dessus ? :-D
Mathieu
copodacie
Voici les coordonnées d'un revendeur de pièces Haulin (entre autres):
R M O
03-83-42-74-09
Cdt
machaut
Bonjour Mathieu,
Voici quelques photo de la manette.
  • longueur de la tige 30 mm
  • diamètre 12 mm
  • nb. cannelures 10
  • longueur cannelure 13 mm
  • longueur utile 10 mm
Sergio
Manette HAULIN
Manette HAULIN
Manette HAULIN
Vapomill
Salut Themathieu!
Désolé, je n'ai pas ces pièces...
Bonne chance! :wink:
Cordialement, Bertrand.
phiphi78
Bonsoir themathieu.
Avec la manette de machaud si les cannelures sont les mêmes , tu la coupes et tu soudes sur la tienne car elle est plus longue .Pour ton pignon tu dois pouvoir le garder .
Philippe.
themathieu
Bonsoir :-D
je pense que cette solution est bonne ,toute fois, il me semble que la pièces de Machaut est "tailler" sur moins de longueur...
pour le pignon , la denture "circulaire" est vraiment trop bouffer mais ca ne vas pas trop être dur a refaire :wink:
bon week-end a tous
Ben
La brasure ne risque pas de déformer l'ensemble?
Un axe fileté à l'intérieur monté à la Loctite ne serait pas moins risqué....
phiphi78
Je ne pense pas et puis ce n'est pas une pièce de précision.
Ben
phiphi78 a dit:
Te connaissant par tes interventions, je fais confiance à ton expérience.... :wink:
Personnellement, suis plus doué en "mécano-monté" qu'en "mécano-soudé" :mrgreen:
phiphi78
Bonjour Ben
Merci pour tes compliments mais c'est l'expérience et les conseils des autres qui m'ont permis d'acquérir la mienne qui est hélas bien imparfaite et c'est aussi grâce à ce forum que nous progressons.
Moi aussi je préfère les montages mécaniques mais dans le cas présent si l'on chauffe régulièrement avec une brasure basse température en faisant un assemblage à baïonnette de l'axe ça ira .
Philippe.
themathieu
sur ma piéces les cannelures font 20mm de longueurs, alors que celle de machaut font 10mm c'est un peut limite ! :sad:
quelqun a une fraise a module pour faire ce pignon ? ca va aller plus vite je crois :-D
bonne soirée a tous et merci pour vos interventions
Mathieu
bonjour,themathieu,
les fraises à module commencent à 12 dents....
GUY34
Vapomill
Salut!
Pas de souci pour la fraise module, il faut un fraise module 1 N°1
Bien-sûr le profil de dent ne sera pas idéal pour ton pignon arbré de 10 dents, mais pour une rotation manuelle de 1/4 de tour tous les x jours, ce sera amplement suffisant.
themathieu
si je trouve une fraise , ça va se finir comme ça :mrgreen:
y'a un autre pépin qui me semble plus grave sur ce tour , je vais me concenter dessus pour le moment :mrgreen:
Mathieu
DDMIL
Marc le Gaulois
ctoutmoi
Ragotd27
Moindetaxes
Mumupilot01
Merlo18
Merlo18
Merlo18
françois44
françois44
simon74
simon74
barbacane
barbacane
luce46
FTX
