Un onduleur de PC pour recharger mon 4x4 possible ?
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par punchy, 2 Octobre 2008.
  1. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Hello
    Il ya quelque temps déja j'avasis vu sur le site de J.F. l'utilisation d'un onduleur de PC comme convertisseur 220V
    http://www.cambouis.com/bidouille/diver ... duleur.htm
    J’aimerais faire la même chose, de plus en 24V sur mon Toy HJ61, jusque là pas de soucis
    (Onduleur en 24v)
    Mais est il possible de réutiliser la fonction de recharge de batterie qui doit être de bonne qualité aussi.
    Vous pense que c’est facile ou pas ?
    :wink:
  2. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Réponse de J.F. (je lui avais fait un MP au départ)
  3. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Pas de problème pour ça car je prend un onduleur qui est déjà en 24V (2x12V) 8-)
    Et de plus j’ai mis des Equalizer sur les batteries pour dans touts les cas égaliser la charge. 8-)
    J’ai un onduleur mais pour 12V/220V et la flemme d’en racheter un autre. :???:
    Et je n’ai pas envi nom plus de racheter un chargeur 24V donc je voulais faire du tout en un.
    Car un chargeur et un onduleur un peut costaux tout ça sa coute chère et que j’ai tout ce qu’il faut pour le faire a la maison.
    Je pense avoir la place dans le toy pour une intégration correcte.
    Pour l'instant mes batterie sont pas top sur le toy et elle se vide rapidement (3 semaine...)
    D’où la recherche d’un chargeur couillus :smt003
    La question est : peut on l’utiliser aussi en chargeur en branchant l’onduleur sur 220v bien sur.
    Je pense que de lui même si il a le 220V et les batteries basse il va charger et a mon avis assez fort pourquoi pas 10A voir plus. (ça c’est cool)
    Donc si vous en savez plus que moi sur le fonctionnement d'un onduleur je suis preneur.
    Punchy
    :wink:
  4. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Ton onduleur et ton véhicule sont ils équipés de batteries gélifiées ou de batteries à électrolyte liquide ? des classiques ou des Optima, sur le Toy ?
    Les gélifiées ne se rechargent pas tout à fait de la même façon que celles au plomb... C'est un point auquel il faut faire attention.
  5. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Batterie classique sur le toy et batterie plomb gélifiées sur l'onduleur ( a confirmer)
    Je pense que c'est le même type de charge mais effectivement a aussi confirment.
    :wink:
  6. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Non, ce n'est pas le même type de charge.
    On ne doit pas recharger une batterie gel avec un chargeur classique, à l'ancienne, à courant constant.
    Par contre, l'inverse devrait être possible (chargeur "gel" sur classique)
    A vérifier sur les sites de fabricants de batteries et de chargeurs.
    Idée : si ton onduleur est muni d'une connexion PC par prise série ou USB et surveillance de charge des accus, tu pourais essayer de remplacer la batterie interne de l'onduleur par tes batteries de voiture, et ainsi suivre sur écran ce qui se passe...
    Panneau de configuration / Oprions d'alimentation / Onduleur
    Ou utilitaitre spécifique.
    Il faut que le service "onduleur" soit activé dans le gestionnaire de services.
    En tous cas, ton idée est très intéressante !
    Mon vieil onduleur va peut-être regagner un peu d'intérêt ! mai il n'a pas de connexion PC.
  7. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    De mémoire c'est un APC assez gros.
    en regardent sur le site et en fessant un analogie au niveau dimension
    ça peut être un 800VA (1er de la gamme avec deux batterie de 12V)
    Type de batterie:
    "Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension"
    Il mettent 8 Heure pour charger les accus (j’aurais crus moins :sad: )
    De mémoire il y a bien une connexion Série
    (j'ai pas trop le temps de tester mai fait que je charge le 4x4)
    Je pense que même si c'est un mode de charge spécifique au plomb gélifiée ça doit être compatible dans ce sens pour une charge de batterie au plomb classique (auto)
    :wink:
  8. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Bon apparemment c'est pas gagner :sad:
    Même question que moi sur un Forum dédier au accus (http://www.ni-cd.net) :oops:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/forum/plo ... ageforum=1
    Je connaissez ce site mais je ne savais pas qu'il y avais un forum... :oops:
  9. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    Petit test il y a une semaine :-D
    Je n’avais pas pris le 4x4 depuis 5 semaines donc batterie un peut basse genre moins de 22V.
    sans batterie aucune diode s'allume même si le 220V est brancher :smt017
    il est peut être HS...
    Je le brancher coter batterie, au début petit arc :shock: (condo a charger j'imagine)
    je m'inquiète un peut.
    Je rebranche, cette fois plus d'arc.
    Et la après quelque seconde l'onduleur ce réveille et la charge commence a presque 6A :tumbsupe:
    Il faut dire que l'onduleur est balèze
    Un APC de 1000VA; genre grosse boite a chossure : 18Kg avec batterie 8-)
    et des batterie de 2x 12A/heure pas ridicule donc il faut un minimum d'ampère pour les charger
    (Problème évoqué sur le forum dédié aux accus www.ni-cd.net)
    Et le courant de charge évolue bien en fonction de la tension.
    Test concluant :-D
    PS Mesure efectuer avec un multimétre car pas de cable serie pour le relier au PC sous la main.
    :wink:
Chargement...
Partager cette page
