un nouveau Chenapan
  • Auteur de la discussion Backès
Backès
j'ai fabriqué un Chenapan d'après les plans de Ferdinant Petitjean. Comme j'ai fais quelques photos et une vidéo je m'empresse de les mettre sur ce forum. C'est la première fois que je fabrique un moteur, et d'ailleurs, c'est la chose la plus compliquée que je n'ai jamais fabriqué.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Back
PS : le maxi de 20 fichiers est atteint je referais un second poste.
Découpe d'un des tubes à essai du déplaceur
ébavurage
Le résultat, le déplaceur et le cylindre dans lequel il coulisse.
La seringue qui devait servir de piston et de cylindre de travail. Ces pièces ont été cassées lors de mon déménagement, j'ai refais un cylindre en fonte et un piston en alu.
1 cylindre de travail, 2 pistons de travail dont un cassé, 1 déplaceur et un cylindre de déplaceur, le compte y est pour la verrerie.
usinage du vilebrequin du déplaceur
cylindre de travail
partie froide du déplaceur
vilebrequin du piston de travail
Backès
suite du post précédent
la vidéo :
Back
préparation du taraudage M4 de la vis de pression
le moteur terminé ou presque. Le 'bouton' sur le cylindre déplaceur en pyrex est dû à une trop forte chauffe avec un petit chalumeau.
ici le 'bouton' est bien visible
les embiellages
avec la lampe à alcool faite à partir d'un petit pot pour bébé recoupé.
en marche avec un serre-joint pour éviter qu'il ne se balade partout.
IRIDIUM
Bonjour.
Très belle réalisation :-D .
J'imagine que tu es très satisfait de ton travail.
Vas tu enchainer sur un nouveau projet ?
Backès
je me suis procuré les plans du Nemett 15cc un monocylindre 4 temps a arbre a cames en tete. Reste a attaquer la fabrication.
Eric
Backès
tu as raison j'ai commandé l'équivalent chez Conrad et ça va beaucoup mieux que la meule que j'utilisais.
Eric
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
kiki10
hazet
p7m13
Bruno26
Bruno26
Bruno26
RzO
atsju
alexandre74
