Un moteur qui ne veut pas fonctionner
  • Auteur de la discussion Dentail
MCrevot
Un peu difficile de te suivre, je vais essayer de reformuler ; en partant du bout de la chaîne, et en remontant :
Tu as essayé avec un autre moteur sans succès
Tu as essayé avec un autre driver sans succès
Sur la Bob, en sortie vers le driver, rien ; il faudrait remesurer en actionnant les touches de déplacement sur mach3 (même en mesurant calibre continu, je pense que ça devrait bouger)
Sur la Bob, en entrée, entre Bob et port //, 5v, ne varie pas en actionnant les touches de déplacement sur mach3mach3 ; ne me semble pas normal, semble indiquer que soit il n'y a rien qui arrive sur le port // ( non connecté) soit ce qui arrive n'est pas bon : il devient important de vérifier le cable : c'est un cable "droit", les pin homologues au 2 bouts sont connectés : tu vérifies la continuité à l'ohmmetre.
J'ai vérifié les led sur ma machine, mach3 démarré, qd je mets mon boîtier de contrôle sous tension, une led verte s'allume sur chaque driver, et une rouge sur la Bob ; qd j'actionne un axe, sur la Bob, une led spécifique à l'axe actionné s'allume.
Michel
Dentail
Tu as essayé avec un autre moteur sans succès exact
Tu as essayé avec un autre driver sans succès exact
Sur la Bob, en sortie vers le driver, rien ; il faudrait remesurer en actionnant les touches de déplacement sur mach3 (même en mesurant calibre continu, je pense que ça devrait bouger) J'ai testé le voltage sur les fils jaune, rouge et noir et il y en seulement si je touche à pin "gnd" située à droite sur la photo de la BOB. J'ai fait les mêmes tests en actionnant les touches de déplacement sur le clavier et il y a une toute petite variation de .01v
Michel
ducran lapoigne
une idée: tu es en 1/8 pas essaie de passer en pas entier
Antoine
biscotte74
Es tu sur que ton port // soit bien activé et paramétré en bidirectionnel dans le bios ?
Dentail
J'ai à nouveau vérifié le port parallèle sur le BIOS et il est activé et il est en mode "ECP" tel que recommandé dans la version française de Mach3.
biscotte74
Un truc con, tu as bien vérifier que l'adresse renseignée est bien la bonne ?, essaye aussi d'en changer dans le bios, une fois j'ai eu une merde sur une adresse qui fonctionnait pas alors que l'autre marchait sans soucis
Dentail
Je suis au bord du désespoir... Je suis allé chez mon spécialiste informatique pour faire tester mon câble et mon port parallèle. Le test de mon cable confirme qu'il est bien parallèle. On a découvert que la pile de mon BIOS n'était plus bonne et qu'ainsi l'ordi ne pouvait conserver les paramètres du bios qui j'avais modifié et qui faisait en sorte que le port parallèle devait être configuré en "ECP". Je pensais que mon problème était réglé mais il n'en est rien. Je vous ai fait une petite vidéo de l'écran diagnostic de l'onglet config de Mach3 et j'aimerais bien que vous me disiez pour ceux que leur système fonctionne si vous voyez des différences avec le mien. Je l'ai enregistré pendant que j'activais le X par le biais du clavier.
J'attends vos commentaires avec intérêt car je suis à court d'idée où ce situe le problème.
Merci à l'avance
Denis Voir la pièce jointe IMG_0320.MOV
MCrevot
Dentail,
non, ne sautes pas ! tu vasforcément y arriver, c'est pas du vaudou ...
Pour l'instant, considérons que ton matériel est OK et bien cablé ; voyons au niveau soft.
Je viens de faire une photo Mach3 :
Quand je bouge un axe, les coordonnées bougent comme toi, et le blended speed monte à la valeur de la vitesse que j'ai paramétrée pour le moteur ; au niveau du port 1, seul le pin 4 est allumé (lorsque je démarre, d'abord Mach3, les pins 4 à 8 sont allumés, puis j'allume le boitier de contrôle et là les pins 5 à 8 s'éteignent) ; et les signaux de sortie 1 à 5 sont allumés (j'ai 5 drivers) : tes sorties 1 à 3 sont elles bien "enablées" ?
Si tu calles toujours, fais une photos des écrans :
Paramétrage moteurs
Config des ports et E/S
Sorties moteurs
Signaux de sorties
Michel
Dentail
Dentail,
[div=none]
[/div]
Paramétrage moteurs
Sorties moteurs
Signaux de sorties
Michel
Je suis pas mal sûr que le problème est mon câble. Je vais m'assurer qu'il est bien parallèle et je referai les tests comme tu me l'as demandé. Ne t'inquiète pas... j'ai assez investi dans ce projet que je ne vais sûrement pas sauter... Merci de t'en préoccuper hihihh..
Je te reviens
Denis
biscotte74
Est ce que cela ne vaudrait pas le coup d'acheter une petite carte afin de tester le bon fonctionnement du port // ?
Dentail
Mon problème est réglé et ça fonctionne superbement. Il n'aura fallu que je change le câble reliant l'ordi à la BOB. Ça prend un câble parallèle où la pin 1 d'un bout est connecté avec la pin 1 de l'autre bout et ainsi de suite pour les 24 autres pins. Dès que j'ai branché le tout et fais quelques ajustements sur le setup des moteurs, tout s'est mis à fonctionner correctement. Je pense que j'avais simplement un câble d'imprimante et ça ne convient pas.
Un gros merci à tous ceux qui se sont préoccupés de mon cas et pour vos conseils. La mise en commun des expériences de tout le monde est très utile et ça nous aide à progresser plus vite dans ce beau petit monde de la CNC même malgré le décalage horaire (Je suis du Québec, Lac-Saint-Jean)
encore merci et portez-vous bien
Un gars bien content Denis
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
horsot
Pascal76
