fabrice
Bot usinages.com
voici , un étau, que j'avais récuperé dans une benne, lors de la fermeture d'un centre de formations.
je l'ai rénové, .
j'aimerais avoir une estimation de votre part
pour l'ouverture, a plat , un peu plus que 100 mm, plus selon la pièce (jusque 130mm)en re regardant ce suejt, je m'aperçois que tu n'as pas précisé largeur et hauteur des mors, ouverture maximum, ça a quand même son importance.
Si je comprends bien le fonctionnement qui n'est pas détaillé , ce qui pourrait faciliter l'estimation, les mors sont serrés par des boulons transversaux.
Donc un serrage fort est tout à fait à exclure à moins que les mors aient des crans pour les positionner l'un par rapport à l'autre .
Certains préféront les vés pour serrer dans un étau.
cdlt lion10
oui, c'est celaC'est absolument génial ce truc... Un piston derrière chaque mini mord, j'imagine que tous les pistons sont reliés hydrauliquement entre eux, et que donc la pression se répartit en fonction de la forme à serrer?
Je trouve ca top!
Ok je vois mieux le fonctionnement mais la mise en pression se fait comment ?
Avec une pompe ou en tournant le carré qui met la graisse en pression ?
cdlt lion10
C'est comme ca que je le vois aussi, c'est vraiment super, avec, ca t'es sur que tous les éléments viennent au contact de la pièce. Contrairement à mon étau de brico truc, ou ca sert d'un coté mais pas de l'autre!Bonsoir
Selon moi, ni l'un ni l'autre, mais je peux me tromper ....
C'est la force de serrage qui fait monter la pression me semble t il.
La tige en contact sur la pièce recule et fait monter la pression, provoquant ainsi l'avance des autres et ce jusqu'au contact de chaque poussoir soit sur la pièce soit sur les poussoirs opposés. La tige interrompt la circulation de graisse entre les tiges et permet de conserver le profil de serrage pour une autre pièce identique.
Enfin, c'est comme çà que je le vois ....
