Un chariot pour mig et découpeur cut50
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
Bonjours a tous
Il y a peu de temps, j’ai complété mon matériel avec un poste a souder mig , de là il m’était nécessaire de me fabriquer un chariot, j’en profite pour rassembler le poste mig et le découpeur (cut50 que j’avais déjà depuis un bout de temps. :-D
Ce chariot est fabriquer avec de la tôle de 5mm récupéré, grâce a un copain qui été concierge, dans une usine dont l’activité a cessé depuis plusieurs années :wink: .
Tout en photos
Après un bon nettoyage, je m’ataque a la découpe puis a la soudure
A l’arrière, le support bombonne
Le panneau de gauche est escamotable pour avoir un accès plus facile a la bobine de fil du mig
Un peu de couleur, comme d’hab, ça ne se discute pas. :lol:
Un petit tiroir a bricoles, indispensable.
Un crochet sur le côté pour les câbles
Voilà ce que ça donne
Voilà, c’est une chose bien pratique de tout avoir sur le même chariot, il en résulte un gain de place et plus d’autonomie.
Philippe
Ricounet53
Belle réalisation ! tout en 5 mm ! pas trop lourd a déplacer ?
Sinon pour le bleu on est d'accord :wink:
Eric
Nico91
C'est bôoo comme d'hab.
Sur mon chariot, j'ai une petite astuce qui avait étée faite par l'artisan à qui j'ai racheter le TIG, pour enrouler les différent câbles, il avait monter sur le côté du chariot un bobine vide en gros diamètre de fil pour poste MIG, comme ça une fois terminé, j'enroule tous les câbles dessus. :wink:
PS : je viens de voir, un truc comme sur ta première photo accroché au mur :wink:
saquet
montage toujours bien fabrique et coup d oeil impecable,tout ce que tu touche se transforme en beaute
le tout petit hic ne te lances pas dans la fabrication d avion,vu la robustesse des toles je ne pense pas qu il decolerai !!
salutation
grenouille32
Super boulot :!:
Peut-être pas de construction aéronautique, mais un petit char d'assaut, pour les promenades du dimanche ........ :?: :wink: :oops: :-D
remi
encore une construction qui facilite la vie (dans l'atelier) :-D
c.phili
Salut a tous
C'est clair que 5mm c'est du costaud mais ça a l'avantage de pouvoir se passer de renfort, pour le poids, ben c'est sur des roulettes donc pas de problème pour le déplacer
gui88
Salut belle et utile réalisation
Je suis sur le point de me lancer dans une construction similaire mais sans l'emplacement decoupeur (j'en ai pas)
Pour le tiroir c’est toi qui la fait ou recup?
si c'est toi la fixation des glissières et simple?juste boulonné ou soudé
Moi je partirait plutôt sur un châssis tubulaire en 40*20 ep3 ou autre tube carré
KY260
connaissant Philippe, il a fait le tiroir et les glissieres sont surement soudées.
patduf33
Administrateur
Regarde sur les photos, les coulisses sont en U soudées à la structure :-D
Pat
c.phili
Oui le tiroir est soudé, se sont des simples glissières, pour ouvrir le panneau latéral du poste (pour le changement de bobine) je suis obligé d'ouvrir le panneau latéral du chariot mais avant je dois enlever le tiroir, ça paraît compliqué mais ça se fait en 10 sec.
Et puis avec 15kg de fil je suis parti pour 6 mois, pour le moment je n'ai jamais eu de bourrage avec ce poste, bonne petite machine :-D
Philippe
Et encore une bouteille Praxair, f**k air liquide :smt003
c.phili
Oui mais j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'abonnement, la bombonne vient de mon boulot et je ne paye que le gaz :-D
Salut Phil,
Rien à dire d'autre que... propre et efficace (comme d'hab.) :wink:
Le coup de la tôle de 5 m'a fait sourire...
migwell2
le débutant professionnel
JulienSFV
Francesou43
Sebos38
Jmr06
le bricolo
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
