Un bon palpeur?
  • Auteur de la discussion arnaud colleur
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Il n' y a pas de degré de précision d' indiquer :!:
Tout dépend de ce que tu usines et quelle précision tu veux atteindre.
Pour le socle, c' est sur que ça aide :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
Anonymous
Guest
Méfiance il est sûrement gradué en pouces, pas très pratique.............
arnaud colleur
Oui effectivement il n'y a pas de précision d'indiqué, mais c'est bien inscrit métrique.
Du 1/10 de mm devrait me satisfaire au niveau précision.
Mais vous avez des autre adresses pour ce genre de matériel?
Merci pour les réponses.
arnaud colleur
Sinon étant un peu dans le doute, vous auriez une adresse ou une référence intéressante à me proposer?
gaston48
Sachant ce que tu fais, plutôt dans le petit, un comparateur à levier serait
plus adapté.
PlumeDeSerpent
Achtung !
L'annonce parle d'un magnetic stand (Support magnétique), pas d'un palpeur !
faut dire qu'à 20 livres ...
arnaud colleur
Gaston:"merci de la précision, effectivement c'est peut être plus adapté!" :wink:
Plume de serpent:"ah ben mince j'aurai mal lu la description, merci ! "
Je vais continuer à chercher du coup! :lol:
arnaud colleur
Dernière question, y a t'il un intérêt à avoir un appareil digital, ou vaut il mieux le bon vieux appareil à aiguille ?
grenouille32
Je dirais que l'appareil à aiguille permet de visualiser l'évolution de la mesure; le digital est bien si l'on doit comparer rapidement plusieurs pièces, mais pas contrôler l'évolution d'une géométrie.
Quant aux prix, voici ce que j'ai trouvé chez un fournisseur suisse (BRC) :
Le comparateur à CHF 25.00
ou le palpeur à CHF 96.00
Le pied magnétique à CHF 49.50
Je ne connais pas le cours de la livre sterling.
A peluche
url de BRC : http://www.b-r.ch (si inconnue :oops: )
Quel idiot, j'ai oublié d'inclure les images :
arnaud colleur
Merci grenouille, vu sous angle l'aiguille peut avoir son utilité!
Merci pour le lien!
biduleur34
c'est quoi la difference entre un comparateur a levier et un comparateur standard ??
grenouille32
Le comparateur standard est l'appareil du haut.
La tige rentre à l'intérieur de l'appareil et actionne un train de roues dentées qui feront tourner l'aiguille.
Graduation en plusieurs unités possible; 0.1 / 0.05 / 0.01 / 0.002 / 0.001 mm
Course de quelques mm à plusieurs dizaines de mm.
La 2ème image est celle du palpeur à levier.
La tige aura un mouvement de rotation (penduaire) et entraînera elle aussi un train de roues dentées.
La course est de quelques dixièmes de mm.
Le levier peut être orienté par rotation autour de son axe; par exemple à 90° par rapport à sa position actuelle.
Graduation en plusieurs unités possible; 0.01 / 0.002 / 0.001 mm
Je dois avoir un dessin de l'intérieur d'un comparateur. Je le mettrai en ligne.
gaston48
Petit bras de crémaillère cassé que j’avais refait
biduleur34
Ok, pour ces info mais pourquoi deux technique differente ?
l'un ou l'autre est t'il favorisé a un type de mesure ??
grenouille32
Voici les scanning de quelques page de mon (vieux) bouquin "Outillage et Métrologie" de la FET.
Un livre merveilleux (pour moi, bien sûr)
L'avantage - à mon avis - du palpeur est l'encombrement et le fait que l'on peut incliner le levier de mesure tout en laissant le corps de l'instrument fixe.
Je ne sais pas comment réduire la grandeur des images. :oops:
Vapomill
Salut!
L'utilisation de chacun de ces deux appareils est très différente.
Le comparateur à touche télescopique, s'il est correctement positionné, permet de faire des mesures fiables par exemple, si le palpeur est bien perpendiculaire à un marbre, il va permettre de mesurer la différence de hauteur entre plusieurs pièces. C'est pour ça que ces comparateurs ont deux index réglables qui permettent d' "encadrer" une plage de tolérances. Dans ce cas, la hauteur de référence sera celle d'un empilement de cales-étalon.
Le comparateur à touche oscillante appelé souvent "pupitas" en France "de l'Anglais "pupitast" (venu probablement de "puppy tast") ne permet pas de mesure fiable sur une plage importante du fait que la position du palpeur oscille suivant la cote à contrôler.
Ces comparateurs permettent en revanche de contrôler très facilement le dégauchissage d'une pièce, ou d'une fente. Sont utilisation la plus courante en fraisage est le réglage d'un mors fixe d'étau, ou le centrage d'une pièce cylindrique.
Cordialement, Bertrand.
grenouille32
Le vocable "puppytas" vient d'une appellation de chez Tesa : pupitaster :-D
On disait aussi souvent "le boubi" :oops:
Anonymous
Guest
perso j'ai acheté un vrai mitutoyo à 35€ sur LBC, et la différence, entre une copie comme plus haut et le vrai est sensible à l'utilisation, non pas que la copie soit fausse dans ces valeurs, car je n'ai pas noté de différence au 1/100ème, mais le "vrai" est plus agréable, les bagues tournent mieux par exemple, ce qui est plus simple pour faire le 0.
Bref, pour une dizaine d'euros de plus je n'hésiterais pas entre un de marque et l'autre sans, c'est du matériel que l'on va garder longtemps.
noirvodka
Pour illustrer les propos de Vapomill voila 2 photos
La c'est un comparateur qui permet de mesurer précisement le déplacement du transversal d'un tour
Alors que la c'est un pupitas sarvant pour le dégauchissage d'un étau sur la table de la fraiseuse
noirvodka
Maxou
hihi
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
cordialement
Alproc :drinkers:
faut lire les gars!!
GRADUATED IN 0.01MM
donc c'est le pied et le comparateur!
mdr Max[/color]
otari9
J'ajouterais même ça : quand il n'y a pas la place de tourner autour
arnaud colleur
Désolé de répondre aussi tard mais j'ai eu un souci de connexion internet!
Un grand merci pour les photos et les renseignements! :)
Otatiaro
vibram
Papynano
Papynano
sapete1
Castor24
Castor24
MOWOG
MOWOG
richard71
speedjf37
laurentmartin44
laurentmartin44
laurentmartin44
YvesP
moissan
