Un bazard qu'était au bout du truc du machin
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par STANOR, 16 Juin 2010.
  1. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    A quoi servait cette pièce, qui semblait placée en bout d'arbre du moteur principale de ma fraiseuse. Ce sont deux contacts commandés par la force centrifuge qui à première vue étaient utilisé en interrupteur simple.
    Mais quel était le rôle de ce contact????
    Merci,Bonne soirée.
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Salut STANOR.
    Pour enclencher le deuxième contacteur en triangle....démarrage moteur étoile triangle.
    Cdlt @ +
  3. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    RE...
    AH! je n'avais pensé à ça,ce qui dans ce cas devient normal qu'il n'était plus raccordé.
    Un soucis de moins dans la conception du nouveau câblage.
    Merci,A+
  4. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    non, le démarrage étoile triangle se fait quasiment toujours avec un relais temporisé ...
    ce dispositif , muni de deux contacts a force centrifuge , un par sens, étais utilisé pour le freinage par contre courant (enclenchement du contacteur de freinage a la "retombée" du contacteur principal , et arrêt du freinage par ce dispositif lorsque le moteur est sur le point de s'immobiliser et n'actionne plus les contacts )
    c'est une sorte de "relais a minima de vitesse " ou de "relais de vitesse nulle"
    Il y a deux contacts, un par sens, lorsqu'on a une machine a deux sens de marche
    ce mode de freinage a été détroné , soit par les électrofreins, soit par le freinage par injection de CC assuré "logiciellement" avec un variateur électronique...
    Sloup
  5. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Ma première idée était une commande de freinage,mais je n'avais aucunes idées de son fonctionnement.De toutes manières je vais le supprimé et mettre un autre système.
    Merci,A+
  6. slouptoouut
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    votre première intuition étais la bonne ...c'étais bien pour le freinage, le procédé , décrit sur un site présentant des "tutoriels" sur le démarrage et le freinage des moteurs, fonctionne comme suit :
    ci joint schéma de principe, pour un sens, sans la commande ( le contact centrifuge étant inséré dans la commande)
    ce procédé n' étais pas tres fiable (ou ça freine pas assez et le moteur tourne en roue libre, ou ça freine trop et le moteur repart dans l'autre sens ...) et sujet a usure (pièces mobiles en rotation, a coup mécanique a chaque freinage ...)
    sloup
    ↑  demarrage-1 sen-freinage contre courant
  7. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
Partager cette page
