un avis sur ce genre d'article ?
  • Auteur de la discussion vax
cosinus007
Te dire ce que ça vaut je m'en garderais bien.
Si ton objectif est seulement faire de la gravure, et que le format te convienne, pourquoi pas !
MAIS il il en a une autre en 2W pour pratiquement le même prix, port compris.
http://www.ebay.com/itm/2000mw-Mini-DIY-Laser-Engraving-Engraver-Machine-Laser-Printer-Marking-Machine/151545173613?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D2b9a345501ca43188d589e302a9b48e2%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D221651322499
Bonne soirée.
Cosinus
vax
Merci bien, je crois que l'on va tenter l'aventure, cela donnera une occasion de faire une retour d'expérience sur le sujet !
Si quelqu'un a un avis je suis tout de même preneur....
vax
Le lien de cosinus007 nous a donné envie de tenter l'affaire.
Commandé le 25 janvier, la machine est arrivée ce matin bien emballée et avec 38 euros de douane à la livraison Chronopost.
Les photos arrivent.
Première constatation, la diode est montée à l'envers !... Mais en fait c'est tout le rail du portique qui est monté à l'envers pour limiter la hauteur de l'engin durant le transport...
La suite demain en photo....
dupond
bonsoir, alors as tu pu la rendre opérationnelle pour quelques essais depuis son arrivée ?
vax
"quelques" essais oui, rien de très concluant pour l'instant...
Les premières conclusions (je ne suis vraiment pas un spécialiste du laser... TRES LOIN DE LA !)
1/ Le rail complet de l'axe Y est monté à l'envers volontairement pour limiter la hauteur de la machine durant le transport.
2/ je ne connais pas la profondeur de champ du joujou, mais visiblement ce n'est pas immense. Il y a du travail de réglage sur ce point.
3/ le soft GRBL proposé sur le lien Ebay est une daube (en chinois ou je ne sais quoi), il est plus simple de télécharger directement GRBL depuis le site de son éditeur. Mais cette appli n'est qu'un interpréteur Gcode très simplifié... Je cherche une petite appli qui permette de faire des gravures simples (texte ou traits de base) directement sans avoir à compiler ça en Gcode...
4/ De plus, et là on touche au vrai problème, je ne suis pas sûr d'arriver à ce que je veux avec 2W de laser bleu... Je vais peut-être devoir passer sur un laser infrarouge... Les tests sont en cours pour cette partie, mais sans un petit logiciel de base pas facile de tester ce qu'il me faut !
plus de 2watt 445 nm , ok mais pene que les petit moteur ne pourront pas bouger une source plus lourde , si tu passe as 4 ou 5 watt il faut un refroidissement performant , voir un tec regulation en temperature ! , je fait des module du genre maiiiiss la source est aussi grande que la machine ( si c'est bien la machine que je pense vu que le lien est mort :/ )
grbl est un bon petit code arduino simple c'est sa fonction permiere d'etre simple
mais on peu le modifier as sa guise , marlin pour les imprimante 3d est baser sur grbl :wink: , et il existe je pense un grbl modifier pour accepté le code HPGL du coup un soft genre autocad , catia , ketchup , ect qui as la possibilité d'imprimé en sortie hpgl te permetrais de controlé ton laser :) , ou un soft de découpe pour table tracante signe go par exemple , prend le hpgl en sortie direct je l'utilise sur ma hp7475 pour découper du vinyle :)
apres tu peu crée un fichier hpgl et le transferé via carte sd en placant en lecteur SD sur ton arduino + un petit ecran lcd :wink:
vax
C'est la machine proposé par Casinus007 que j'ai acheté (lien toujours actif chez moi).
@Doctor_Itchy
Pour toi 2W en 450nm c'est suffisant pour graver sur du bois ? Les premiers essais sont vraiment très faiblard...
Je ne sais pas encore si c'est un défaut de mise au point de la focalisation ou si c'est un défaut de puissance ou si je vais trop vite (10mm/sec)...
Dis moi ce que tu pense de la ventilation livrée avec la diode...
ok elle est plus grand que je pensais , les moteur sont des nema17 donc okay :) je pensais que c'etait la mini avec moteur de tete de lecture cdrom :)
alors la ventillation est passive , cela devrais suffire
pour le reste
il faut voir ou est le point focale ( le point le plus fin sur la distance du rayon ) voir si c'est focalisé correctement ! le point le plus fin ( qui avec la distance focale donne +- 5mm entre l'entrée du point focal et sa sortie donc une epaisseur de 5mm de découpe net maximum ) et ce point le plus fin doit etre as +- 1mm au dessus de la plaque as travaillé ! , apres il faut voir ce que la diode sort réellement aussi , si le drivers est mal réglé ou si la diode n'est pas capable de sortir 2watt ( la diode sort 1watt nominal continus , mais certaine monte as 2.5watt ! ) et il faut prendre en compte que ses 2watt sont pour la mesure direct en sortie diode , la lentille de colimation engendre des pertes qui peuvent etre de 100mw as + de 1watt selon le type d'optique et sa propreté ! donc en imaginant que la diode ne sorte pas plus de 1.2watt as son amperage maximum ( as 1.4ampere par exemple , si la diode est "faiblarde" passer cette puissance , la puissance baisse la diode surchauffe et les pont en or fondent puis diode morte ! ) avec des optique pas top (plastique ou verre avec coating pas adapter ) on as 600mw de perte , il te reste +- 600mw en sortie et si mal focalisé il faut divisé la puissance en fonction de la surface de contact :) donc plus c'est fin plus il y as de la puissance sur le meme point donc ça coupe mieux
as cela il faut observer que ta diode n'as pas de buse d'air , buse qui comme sur un gos co² permet d'avoir 2 avantage , le premier on garde la zone lentille découpe propre , vu que les dechet et fumée grasse ne vienne pas se collé sur la lentille et ne reste pas dans la zone de découpe , donc découpe propre et lentille au top , pas obliger de netoyer les optique tout les 10cm de découpe !
en 2 l'air aide as la découpe , le bois brule plus vite , et la matiere est ejectée vers le bas :) (en gravure il faut moins d'air , juste pour garder la zone propre , en découpe il faut un max d'air pour evacué la matiere :)
donc ton laser peu suffire mais il faut etre sur qu'il soit en forme :) , le probleme des laser chinois c'est que rien n'est bien réglé ou alors coup de bol !
voila le type de module que je fait :)
808nm de 1 as 8 watt , tec , buse avec air comprimé , correction optique de la diode , ect ect :)
el patenteu
Wow peut tu le détaillé un peu plus ou me donner un lien vers ton post,je suis moi aussi rendu a cette étape.
J'aireais faire un peu de gravure avec une diode laser mais je suis tout a fait néophyte a ce sujet. :)
Fred
aucun post , c'est une fabrication sur demande :) , j'ai de quoi en refaire une seconde si jamais :) , sauf la diode et le set de prisme anamorphique ! je n'en fait plus car difficile d'avoir tout les composant as bon prix , finie en ordre avec 8-10 watt diode reglée as 7.5watt :) et anodisée il faut compter 800€ +-
el patenteu
A ce prix je vais passer au laser co2 direct.... :S
c'est l'inconveniant du diode , le prix de la diode de 10watt c'est déja 300€ as ça tu rajoute le drivers 150as 200€ donc 500€ apres il faut le boitier les optiques les vis le tec les connecteur ,ect au final on tourne dans les 800 +- , avec du bol tu trouveras peu etre un drivers moins chere mais si diode de 10watt il doit tenir les 15ampere cw en sortie diode et avoir une sortie TEC régulé pour un tec de 12volt 5-8 ampere , puis une alim solide pour alimenté tout ça 12volt 10ampere et 5volt 18ampere :)
voila voila ^^
el patenteu
Merci,ca ramene les 2 pieds sur terre apres avoir vu certains trucs bricolés appartir de diode de graveur cd.
Bidouille qui semble tout de meme fonctionné mais j'avou que les performances me laissait perplexe...
Fred
Les petites machines sur ebay sont elle capable de découper de la feuille de papier à joint, épaisseur de 0,2 à 0,5 ?
Exemple :
pinou29
pinou29
pinou29
v tec
