un attelage à l'avant d'une voiture ???
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par mwm, 19 Février 2015.
  1. mwm
    mwm Compagnon
    2 453
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Je dois manoeuvrer régulièrement une remorque lourde et chargée dans une entrée de propriété , pas très large en fait, à très lente vitesse en fait...
    La meilleure solution serait de confectionner un attelage à boule à l'avant, on manoeuvre plus aisément la direction des roues puisqu'il n'y a pas de train de pneus entre la remorque et l'essieu directeur, donc l'action est immédiate ...déjà avec une voiture c'est pas triste, mais avec un break c'est épique..
    La boule dépasserait du minimum nécessaire pour atteler sans soucis, il n'y a pas d'arête, de bavure, cela se présenterait comme un col de cygne que l'on monte à l'arrière...
    Votre avis m'intéresserait !
    bonne journée
    Merci :smt002
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 513
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Hem ...
    Les voitures actuelles ne sont pas faites pour cela.
    Je veux dire qu'elles n'ont pas de points d'ancrage prévu à l'avant, à l'arrière il y a des trous prévus sur les longerons et les attelages viennent s'y accrocher.
    Il existe ou on peut le fabriquer un "bouge remorque" sorte de cric à 2 roues, un bras et une boule pour soulever le timon et manœuvrer à la main.
    Mais évidement, s'il faut monter une pente avec 500kg sur la boule ... :mrgreen:
  3. Vélobois
    Vélobois Ouvrier
    280
    Inscrit:
    13 Décembre 2013
    Localité:
    Drôme Provençale (26130)
  4. ferdi26
    ferdi26 Compagnon
    505
    Inscrit:
    13 Octobre 2014
    Localité:
    drome
    C'est vrai que pour manoeuvrer c'est plus pratique si tu as un attelage devant mais là tu va avoir 2 problèmes : le premier pour fixer ton col de cygne car il n'y à rien de prévu pour cela à l'avant et suivant le véhicule à part du plastique il n'y à rien d'autre : le 2ème , si tu renforce l'avant de ton véhicule tu modifie la structure donc tu n'est plus en règle par rapport à l'assurance , le CT etc..... . Si non certains le font avec un quad en attelant aussi pas devant .
    ferdi
  5. ferdi26
    ferdi26 Compagnon
    505
    Inscrit:
    13 Octobre 2014
    Localité:
    drome
    Re:
    Comme dit osiver il me semble qu'il existe des bouge remorque à 2 roues sur batteries .
    ferdi
  6. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 438
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  7. tranquille
    4 438
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  8. lion10
    lion10 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Une idéee, je me souviens avoir vu sur un système d , la personne déplaçait sa caravane sur roue jockey via une télécommande agissant sur 2 moteurs électriques avec des roues à friction sur les pneux de la caravane. On peut imaginer un système débrayable en marche normal , à moins que vous souhaitiez récupérer l'énergie électrique en roulant en transformant les moteurs en alternateurs. :-D
    Y-a plus qu'à faire !
    cdlt lion10
  9. ferdi26
    ferdi26 Compagnon
    505
    Inscrit:
    13 Octobre 2014
    Localité:
    drome
    Ce système existe , j'ai un client qui l'à sur une 2 essieux dont un directionnel cela lui sert à la déplacer sur les marchés mais bon le prix de la remorque s'en ressent.
    ferdi
  10. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 649
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    A mon avis ce qui coûterait le moins cher serait un vieux motoculteur sur Le Bon Coin.
    Autrement parmi les solutions luxueuses il y a des "engins" motorisés qui sont prévus et utilisés pour manœuvrer les avions privés (type petits bimoteurs) de taille conséquente, dans les hangars et aires de parking.
    http://www.sportys.com/pilotshop/aircraft-supplies/tugs-and-towbars/robotow-heavy-duty-cordless-towbar.html
    Un bon bricoleur devrait être capable de se fabriquer quelque chose sur ce principe. Pour la simplicité de fabrication et permettre d'utiliser un démarreur de voiture modifié évidemment en conséquence l'astuce c'est de faire en sorte que la roue jockey puisse tourner sur son axe vertical sur 360° car cela permet de ne pas avoir à gérer une marche avant et une marche arrière. Il n'est pas évident de faire tourner un démarreur de voiture dans les deux sens.
    Stan
  11. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    907
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    en marche avant avec la remorque derriere ,elle suit toute seule ,pour les maneuvres de bons retros bien regler et au cas quelqu'un de confiance qui te guide
    en normal il faut prendre a l'exterieur des virages pour que la remorque passe facilement ,
    le deplace remorque manuel pour faire les demi tours mais il faut imperativemnt pouvoir FREINER .
    sinon soit les vehicules sont trop large ou le chemin trop etroit , attention la vegetation fait diminuer un chemin avec la pousse de l'annee .
    a bientot
    apt
  12. tronix
    tronix Compagnon
    552
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Un motoculteur avec roues à crampons a peu d'adhérence sur sol bétonné, j'ai déjà essayé ! Sans partir dans des solutions compliquées et coûteuses, le plus simple est peut-être de prévoir un système de fixation rapide en 2 points d'une barre, il n'est pas impératif qu'elle soit parfaitement dans l'axe de la voiture. Eventuellement, s'il n'est pas possible de faire peser le poids sur cet attelage, une roue un peu plus solide que la jockey peut être envisagée.
  13. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Pour aller chercher du bois, j'installais un motoculteur devant la remorque. :lol:
    Pour çà, j'avais fait une attache spéciale et amovible (chappe articulée) pour pourvoir supporter du poids sur la flèche et que l'ensemble soit rigide au moins sur un secteur de 90°. Au delà, il me fallait supporter le tout. :wink:
    Le motoculteur était le bloc moteur Solo, le petit engin qui faisait tout :wink: .
    Démonté, Il allait à l'aise rejoindre la tronçonneuse dans le coffre de l'Escort. :smt003
    Cdlt,
    Yanik
  14. PGL
    PGL Compagnon
    817
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    J'ai souvent déplacé ma remorque de 750Kg sur pente montante avec un motoculteur 7 ch avec les roues de labour et les masses dans les roues, ça le fait bien.
  15. tronix
    tronix Compagnon
    552
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Oui, s'il y a du poids sur le motoculteur, cela fonctionne, il faut donc faire une chape d'attelage rigide, et que la remorque porte sur l'avant. Ce n'est pas évident avec une remorque voiture, volontairement assez équilibrée, et de base avec une rotule !
    Ce n'est pas pour rien que les remorques pour tracteur ont leur essieu très en arrière.
Partager cette page
