TV 330 Panne électrique / RESOLU Relais Thermique
  • Auteur de la discussion Slowfox
Slowfox
Alors que je revenais en arrière pour faire un filetage, il y a eu un CLIC, puis plus rien.
Alors :
- cela ne disjoncte pas
- le moteur de pompe fonctionne
- la lampe aussi.
- Si je pousse le relais dans l'armoire électrique, le moteur tourne dans les deux sens.
J'ai téléchargé le schema du TV280, avec un peu de chance, cela ne doit pas être trop loin de 330.
Je n'ai pas encore poussé loin l'investigation, c'est Noël !
Si quelqu'un à une piste.
Joyeux Noël
Bernard
gima
le TV330 c'est un tour ?
voir les asservissements correspondants à ce moteur.
bonne réflexion.
jcma
Si le schéma électrique est identique au TV 280, il y a de fortes chances que ce soit le relais thermique TH1 qui se soit déclenché. Je ne vois pas d'autres sécurités dans le circuit de commande.
Si c'était un fusible ou l'arrêt d'urgence, le moteur de pompe ne tournerait pas, pareil pour le contact de frein.
Joyeux Noël a tous
Jean-Charles
hp=360
Bonjour, avant tout regarde si un capot n'e s'est pas ouvert, ou juste un peu décalé. Le circuit electrique est-il celui d'origine ?
Slowfox
Merci Jean Charles,
je vais jeter un oeil pour identifier le relais thermique.
Il est à réarmement ???
hp=360
jcma a très certainement raison, si c'est un contact d'un capot qui est ouvert, le moteur de la pompe ne devrais pas marcher non plus, çà parait logique si toutefois c'est le circuit electrique d'origine.
hp=360
si çà peut aider :
Armoire électrique d'origine d'un tv330 ( pas le mien)
Slowfox
Cela ressemble tout à fait à ce tableau, je vais à l'atelier.
Et le câblage devrait être d'origine, car, il y a les petits numéros sur tous les fils
Slowfox
Bon, une bonne nouvelle, cela marche !
J'ai titillé le petit bouton rouge en bas à gauche, et c'est reparti....
A droite, c'est le relais de pompe.
Merci, j'espère ne pas réactiver ce post.
Bonnes Fêtes, et merci
cf63
tv330
Bravo pour le dépannage sur le relais thermique.
Mais ce serait bien de vérifier le réglage du relais thermique moteur de broche
C'est le truc avec un petit bouton rouge sous le contacteur.
(il doit être adapté à la puissance du moteur, au pire légerement au dessus de l'intensité nominale du moteur).
Exemple: moteur 3cv=2,2kw en 400v Triphasé soit une intensité 5,1A
réglage 5,5A maxi 6, mais pas 4A...
Pour du monophasé, il faut revoir la copie.
Joyeux Noël.
cldt
Slowfox
Je n'y touche pas, car je l'ai depuis pas loin de 3 ans, et il fonctionne quelques fois 5 6 heures d'affilée sans souci.
Merci de m'avoir confirmer où se trouvait le relais thermique.
Bonnes Fêtes
