tuyau/conduite pour extruder déporté
  • Auteur de la discussion mougp09
mougp09
J'arrive à la fin de la construction de mon imprimante 3D et je suis confronté à un problème.
Tous d'abord notés que le fils que j'utilise est du fil de 1.75mm de bonne facture donc pas d'écart de diamètre, on reste largement dans les tolérance, mon problème ne viens donc pas de la. Vous allez comprendre.
Je suis partis sur 2 extrudeurs déportés pour pouvoir avoir un dual-head sans perdre trop de place et pour éviter de rajouter du poids sur les axes. J'ai donc la partie extruder (système d'avance du fils avec les moteur pas à pas) et la partie chauffante, ces 2 parties sont relié par un tuyau pneumatique de dimension extérieur 4mm et 2mm intérieur.
Le problème étant que quand je fait rentrer le fils dans le tuyau (aussi bien à la mains que avec l'extruder) celui ci force et se bloque au bout de 20cm, J'ai pu trouver chez plusieurs revendeurs du tuyau de dimensions 4mm extérieur et 2.5mm intérieur mais j'ai peur que le fils part en "zig-zag" à l'intérieur.
Si vous utilisés un système d'extruder déporté je serais ravis de savoir comment vous le reliez à la tête chauffante ou si vous avez d'autres solutions ou techniques.
salut,
je pense faire la même chose que toi ... J'ai pas encore commencer a experimanter dessus ; mais j'ai lu que le tube qui doit amener le filament doit être en teflon ??
personellement je me demande pourqoui ne pas 'rien mettre du tout' ?
voila ... Je trouve ton interrogation tres interressante
mougp09
Les tuyaux que j'utilise sont en polyamide je ne pense pas que la matière joue mais c'est pour ça que j'ai ouvert ce post.
Tu est obliger de mettre un guidage sinon ton filament sera poussé dans le "vide", tu n'aura pas du tous de contrôle sur ce que tu envoie à la buse.
mcgivret
pour ma part, j'ai abandonner les tuyaux pneumatique pour des tuyaux PTFE achetés aux bonnes dimensions le fil doit glisser à l’intérieur et pour ma construction, le tube doit résister en température.
mougp09
Bon ça me suffit pour acheter 2m de tube PTFE "spécial" imprimante 3D avec fil de 1.75mm, donc voilà on verra bien ! Je vous posterais mon retour la dessus des que je les aurais reçu.
mougp09 a dit:
si je comprend bien le tube de guidage doit etre fixer sur les deux bouts , c'est a dire sur la hotend et sur le moteur qui pousse le fil ?
Vous avez des dessins ou des photos ?
merci d'avance
jc
mougp09
Pour répondre jicer avec pas mal de retard : Oui le tube de guidage doit être fixé au 2 extrémité.
Voici 3 photos qui vous montre l’ensemble, un détail de la fixation sur l'extruder et une autre qui montre en détail l’attache sur le hot end.
Sinon pour les retours sur le tuyau nylon "exprès" pour imprimante 3D. Au départ ça m'a un peut ennuyer de mettre 5€ dans 1m de tuyaux, mais, après l'avoir reçu et installé je peut vous dire que c'est le jour et la nuit entre le tuyaux PVC "Festo" basique et le tuyaux nylon exprès. Dans le nylon le fils glisse tous seul sans résistance de plus le tuyaux est beaucoup plus souple ce qui lui donne un rayon de courbure plus faible ce qui est meilleur pour ma configuration.
Voilà merci à tous pour vos réponses et conseils.
salut mougp09, merci de ta reponse !
je trouve ton installation extra !
je peu maintenant me faire une idée plus juste de de la question !
et je pense faire un extrudeur déporté comme le tien ...en fin de fin de fin de compte et avec ton tube en nylon a 5 euros tres tres probablement.
(en ce moment je rechigne a acheter un bout de téflon, ce qui complique énormément la mise au point de ma machine...)
bref pour le tube en nylon je suis d'accord avec toi !
merci pour tes photos !
jc
mougp09 a dit:
[...]Sinon pour les retours sur le tuyau nylon "exprès" pour imprimante 3D[...]
c'est donc du nylon ? ou du ptfe ?
pourrai tu dire le site ?
amicalement
jc
mougp09
Ben nylon du coup, et j'ai trouvé ça sur Ebay en cherchant tuyaux nylon 1.75mm imprimante 3d
biduleur34
quel qualité d'impression arrive tu as obtenir avec un moteur déporté ?
alex111
Le ptfe c'est le top. Par contre prend le bien en 2mm à l'intérieur pour du 1.75mm de filament.
Sinon ça va faire du jeu.
C'est le principe de l'extruder Bowden. J'utilise cela sur mes Foldarap et la delta.
Si cela bloque dans les exterminées, j'y pass un coup de foret car il arrive que le tube se resserre légèrement.
biduleur34
et niveau precision tu vois une difference par rapport a un extrudeur embarqué ?
J-Max
Le tube en téflon est largement préférable,
sinon la friction tire sur le moteur et ça encrasse
le galet d'entrainement plus que nécessaire.
En plus, le téflon se dilate très peu et tient la chauffe.
Si on imprime que des dés à coudre on s'en fout,
mais sur les grosses pièces compliquées qui prennent des heures,
mieux vaut avoir un truc qui tient la route.
Notez, j'ai essayé différents tubes car j'en avais sous le coude,
et le tube téflon est loin devant. A 1.10€/m
ça ne vaut pas le coup de prendre autre chose.
Je suis fan des extrudeurs Bowden c'est à dire déportés.
Outre d'alléger la tête d'impression, ce qui permet d'augmenter la vitesse
et les paramètres d'accélération, utiles aux changements rapides de direction,
ils réduisent de beaucoup les petits défauts qui sont créés
quand le câble tire sur la tête.
De plus, en fin de rouleau, le filament est un vrai ressort,
il y a des risques de coinçage ou de casse avant la tête
sur les systèmes classiques à entrainement direct.
Tout ceci est réduit à néant avec un Bowden.
Du coup, la qualité d'impression est top car le fil est guidé
au plus près de la sortie du rouleau, et la vitesse augmentée
est appréciable quand on imprime. J'ai augmenté de 50%.
Le seul hic du Bowden c'est qu'il parait
que les filaments flexibles sont moins bien guidés.
Franchement, je n'ai pas l'utilité de ce type de filament,
donc je n'ai pas épuisé quelques rouleaux de FilaFlex.
En revanche, j'ai fait un test avec un échantillon de 2M gratuit
et tout s'est imprimé nickel. Mais bien entendu,
pour passer du filament flexible, il faut adapter la température
et la vitesse (basse, autour de 40mm.s)
pour de belles impressions.
J'ai passé de l'ABS, du PLA, du HIPS, du Laywood,
du Bronzefill, du PET et même de l'Iglidur, sans problème.
Si vous passez d'un extrudeur direct (direct-drive) à un Bowden,
il vous faudra revoir toute la calibration de l'extrudeur,
en amont et en aval de la buse, et la rétractation aussi.
Mais une fois le dispositif réglé, c'est juste nickel.
++JM
Bertrand 32
Bertrand 32
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tydji
tydji
tydji
biscotte74
Almasiro
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
