j.f.
Voici deux schémas possibles. Ne sont représentés que les commandes et l'AU. Pas le potard de vitesse, ni les voyants, ni les protections, transfo etc.
1er schéma. Un BAU avec un seul contact NC et un contacteur tripolaire avec un auxiliaire NO.
Le BAU est armé. La bobine du contacteur KM1 est alimentée. Le variateur est alimenté via le contacteur KM1, et son contact auxiliaire NO en série avec le bouton STOP est fermé : les commandes sont opérationnelles, du peux appuyer sur les boutons AV et AR pour faire tourner ton moteur.
Le BAU est enfoncé. Le contacteur KM1 retombe, et l'auxiliaire aussi : coupure d'alim, et ordre STOP par coupure de DCM.
Mais je pense que ce deuxième schéma est plus logique, et de plus, en cas de collage intempestif du contacteur, il reste une commande STOP, ce qui est mieux que rien :
Un BAU avec un DEUX contacts NC (S1 et S5) et un contacteur tripolaire.
Le BAU est armé. La bobine du contacteur KM1 est alimentée. Le variateur est alimenté via le contacteur KM1 ; le deuxième contact S5 du BAU en série avec le bouton STOP est fermé : les commandes sont opérationnelles, du peux appuyer sur les boutons AV et AR pour faire tourner ton moteur.
Le BAU est enfoncé. Le contacteur KM1 retombe, et comme le deuxième contact du BAU (S5) s'ouvre, ordre STOP par coupure de DCM.
En fait, ce que j'ai fait correspond en réalité au deuxième schéma mais avec tempo. Simplement, j'ai un module de sécurité, et c'est lui qui coupe DCM, et non un deuxième contact sur le BAU...
Par ailleurs, avis perso, je n'aime pas la commande broche par deux poussoirs AV/AR. Je préfère un poussoir MARCHE, un poussoir STOP, et un commutateur AV/AR avec voyant inversion de sens. Moins de risque de démarrer à l'envers et de ruiner une pièce ou un outil. Pour une broche, hein, pas pour une avance de fraiseuse !
