[tuto]paramétrage variateur chinois (Huanyang Electric)
  • Auteur de la discussion jms
P.Taramesh
Pas sûr. J'avais acheté un clavier avec une rallonge mais il ne fonctionne pas sur mes variateurs. J'en ai un avec clavier simplifié sur lequel je ne l'ai pas essayé (7.5kw). J'essaie ce matin et te tiens au courant
P.Taramesh
J'ai essayé le clavier sur le variateur 7.5kw et ça ne fonctionne pas. Il ne s'allume même pas. Le brochage du connecteur est différent.
Julien
j'ai encore une petite question à propos d'un variateur série 9600 (type nflixin)
J'au branché une résistance de freinage (50ohm 1000W) sur les bornes P et B et je ne constate aucune différence. Il se met toujours en défaut si je met une rampe de décélération plus faible que 4 secondes.
Y a t il qqch à paramétrer pour fonctionner avec une résistance?
gpaulhac
christian pavese
