TUTO Bronzage par bain à chaud par Jean XIII
  • Auteur de la discussion Jean XIII
LTE
Merci pour ces indications de brunissage à chaud tout a fait interressantes que je compte mettre en pratique rapidement .
Toutefois comme vous l'avez indiqué au début la préparation préalable est très importante, que recommandez vous?
Merci d'avance
Dédé52
Bonjour, pour le dégraissage des pièces à bronzer peut-on utiliser du dégraissage en bombe et que faut-il faire ensuite ? je suppose qu'il faut bien les essuyer avec un chiffon propre avant de les mètres dans le bain chaud.
Precis84
J'ai compilé le tuto de la 1ère page en pdf.
  • TUTO Bronzage par bain à chaud par Jean XIII.pdf
    231.9 KB · Affichages: 147
p7m13
la réponse trouvée tient la route
[Je pensais qu'on voulait s'éviter le ralentissement des propriétés de la soude caustique à cause de son contact avec le verre. Ce ralentissement existe mais il est tellement lent qu'on utilisait malgré tout le pyrex (du verre plombé) pour les réactions avec des bases]
Les formules de bain pour bronzage sont très nombreuses. J'ai, à température ambiante (ce qui facilite les choses), réussi à obtenir un bronzage rapide à partir d'acide nitrique concentré
charpi
J'ai recupéré des seaux étanches neufs en métal, mais sans protection à l’intérieur, c'est brut. Si je mets ma solution de soude dedans elle va bouffer le métal à force? Ou pas de soucis pour un stockage la dedans?
celtic14
Uniquement des récipients en inox !!!!! surtout pas d'aluminium
cordialement
Henri
charpi
alors qu'on soit clair, ce n'est pas pour la chauffe, mais uniquement le stockage, et la matière c'est de la tôle toute bête, ce sont des seaux hermétique en métal.
Pour le plastique oui, mais quand la soude fige c'est la merde pour la sortir ensuite...
Castor24
