Terminé turbine d'évacuation des poussière
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par rebarbe, 7 Mars 2015.
Statut de la discussion:
  1. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    J'ai cette turbine qui était montée sur un gros tonneau à polir les branches de lunette.
    Faisant de la place et n'étant pas un boiseu je voudrais m'en séparer.
    Un détail m'intrigue, sur l'étiquette du moteur on lit que c'est un moteur 115v, du coup je ne sais pas trop comment la faire fonctionner.
    Sur la deuxième photo on peut voir qu'elle s'est pris un coup sur l'extrémité d'un des manchons d’extraction, au poids de la bête je dirais que c'est de la fonte d'alu.
    Pourriez vous me donner une estimation de prix?
  2. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    tu es dans le cas d'employer un auto transfo pour le faire fonctionner correctement ....Fais un tour sur les brocantes cela se trouve pour quelques €€ :smt002
  3. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    mais il y a un couplage pour 230 V le schéma est dans le couvercle bien souvent s'il fonctionnait jusque maintenant en France il doit être couplé correctement, pas tout lu c'est pour cela cet ajout! :smt002
  4. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    D'après la plaque on peut faire tourner ce moteur en mono 220 V, il y a certainement des barrettes à déplacer dans la boîte à bornes.
    Il y a peut-être aussi un schéma dans cette boîte. Et il est peut-être déjà couplé en 220 V.
    On peut l'installer comme soufflante sur une forge ou un appareil qui demande une arrivée d'air sans pression.
    Pour le prix, je n'ai pas vraiment d'idées précises, mais approximativement 30 €.
    Bernard
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Pour une forge il faudra diminuer l'aspiration sinon tu va trouver tes escarbilles au plafond, :supz: :supz: tu bouche un des 2 embouts et l'autre tu le réduis par un bout de tôle qui peut obturer partiellement l'arrivée d'air et ta flamme doit dépasser de 2,5 cm ton tas de charbon,,,, :smt002 :smt002
  6. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Ok, j'avais mal interprété l'étiquette, effectivement elle devait tourner sur le 220v, je vais faire un essaie.
    Pour le prix de 30€ je trouve ça un peut léger, c'est une belle pièce, elle fait 40cm de haut.
  7. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Bonjour, suivant la pression délivrée à la colonne d'eau ( différence entre les niveaux dans les 2 branches en cm de colonne ou grammes ) pour un orgue il yen as de toutes les pressions les barbaries entre 120 et 150 mm ,,,tiens moi au courant :smt002
  8. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
  9. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Je viens de tester la turbine, effectivement elle tourne en 220v.
    Ça pousse bien et c'est plus silencieux que ce à quoi je m'attendais :-D
    Personne d'autre pour une estimation?
  10. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Tu peux faire une mesure de pression par la méthode de la colonne d'eau suivant la pression cela peut intéresser pour un orgue,etc!! :smt002 :smt002
  11. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 496
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Je pense qu'à 50€, on serait plus près de la réalité.
    Mais ce n'est que mon avis.
    Bon après-midi.
    jajalv
  12. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    la colonne est un tube en plastique plié en "U" rempli d'eau ,sans pression les niveaux sont identiques, donc le 0 et la différence de hauteur dans chaque branche sous pression donne la pression en Grammes / cm² !!! :-D
  13. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    ok, merci.
    Je laisserais le soin à un éventuel acquéreur d'effectuer l'expérience :mrgreen:
    Merci pour l'estimation jajalv. :-D
  14. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 565
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
  15. mwm
    mwm Compagnon
    2 355
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    ce serai un ventilateur centrifuge,aspirant et refoulant ...
    sans connaître la pression, cela a peu d'intérêt :smt002
Partager cette page
