Tube en POM-C 160mm
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par jpleroux, 14 Août 2015.
  1. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 669
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    Tube en POM-C 160mm
    Ne pouvant pas l'usiner sur mon H140 (hauteur de passage du banc 150mm), j'ai besoin d'un devis pour une pièce simple, un tube en POM-C noir :
    - Diamètre Ext 160mm état de surface propre et lisse
    - Diamètre Int 140mm état de surface lisse au toucher
    - Longueur de la pièce entre 230 et 235mm
    Pas besoin de précision, c'est à le mm suffit.
    Par contre, à chaque extrémité, dans le diamètre Intérieure et sur 15mm de profondeur,
    - le Diamètre 150 -0 +0.2
    L'état de surface doit être parfaitement lisse car il reçoit un couvercle de chaque côté avec un joint torique pour une étanchéité parfaite.
    PS : Au besoin, je peux faire cette partie en alésage sur ma FP1
    Merci de vos offres
    JP
  2. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 014
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Tube en POM-C 160mm
    Bonjour, j'ai du mal à comprendre ton problème de diamètre sur le H140, 140, étant le rayon maxi, on peut passer jusqu'à 280 de diamètre sur le banc et en tout cas largement plus que 160 au dessus du traînard. Je le vérifierai encore tout-à l'heure mais c'est d'ores et déjà une certitude.
    Martin
  3. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 669
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Tube en POM-C 160mm
    Bonjour Martin,
    Si tu mets une pièce courte de 300mm, pas de soucis avec le banc.
    Par contre si ta pièce est longue, tu ne pourras pas charioté, car ton trainard prends de la hauteur diminuant le passage :wink:
    La hauteur maxi sous le trainard est de 154mm.
    Dans le cas de ma pièce, il faut la charioter sur 230mm :)
    J'ai fait un essai avec un montage "terroriste", une grosse barre de 60mm avec un grain affuter au bout (chariot démonté et la barre fixé à sa place), mais le résultat n'est pas satisfaisant :(
    C'est plus clair ?
    JP
  4. Yakovlev55
    3 014
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Tube en POM-C 160mm
    Bonjour jpleroux, j'avais bien compris ton problème, mais j'étais persuadé que le 140 passait plus que 160, sur le traînard, sans toutefois l'avoir vérifié... ce qui était une erreur:oops: en fait tu as raison, le diamètre maxi sur le traînard est 159,6mm (vérifié en usinant une chute jusqu'au passage du chariot)
    c'est rageant:mad:
    Martin
  5. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 669
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Tube en POM-C 160mm
    Pas beaucoup de succès pendant les vacances :wink:
    Maintenant, je suis aussi intéressé par un fournisseur :)
    PS: je connais Blockenstock, ebay, rc-machines
    A vot' bon coeur :)
Chargement...
Partager cette page
