Tube contact qui fond !
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par truc888, 13 Septembre 2014.
  1. truc888
    truc888 Nouveau
    Inscrit:
    29 Mars 2010
    Je viens de me mettre à la soudure alu et pour tout vous dire je suis loin d'être un pro.
    Après avoir épuisé tous mes jokers, le50/50 et l'appel à un ami je me débrouille à peu près.
    Seulement voilà qu'un nouveau mystère me tombe dessus : v'là t'y pas que les tubes contact se mettent à fondre, après en avoir consommé 3, je m'arrête et tente d'y voir plus clair, quelqu'un pourrait-il me dire ce que je fais mal pour avoir ce phénomène.
    Merci pour votre aide et à très bientôt.
    Xavier
  2. vax
    vax Modérateur
    4 448
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Ton inverter est bien prévu pour souder l'alu ? Il a bien mes deux modes de fonctionnement AC & DC ?....
  3. truc888
    truc888 Nouveau
    Inscrit:
    29 Mars 2010
    Oui en principe c'est fait pour. C'est un mig Gys, loin de moi l'idée de faire de la pub, voila la façade de l'engin :
    Et quand ça se passe bien ça donne ça : (j'ai bien dit que je n'étais pas pro :)
  4. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Baisy-Thy (Belgique)
    Alors la soudure alu sur mig, c'est en dc, pour que rout le minde soit d'accord :smt003
    Pour tes tubes contacts, est-ce bien le bon diamètre pour le fil? Utilises tu le bon gaz? Ne soudes tu pas trop près?
    L'alu au mig, faut dérouler du fil un max! C'est pas forcément le mode de soudage le.plus évident pour l'alu. D'autant que ça limite les épaisseurs soudables. 3-4 mm minimum pour des cordons continu.
    Bons essais!
    Pour ton cordon, essayes d'être plus rêgulier dans ton avance, c'est primordial pour un beau résultat :smt023
  5. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
  6. Baf
    Baf Compagnon
    790
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
  7. truc888
    truc888 Nouveau
    Inscrit:
    29 Mars 2010
    Merci pour vos réponses.
    Tout est OK, tube de 0,8, fil de 0,8 argon pur, galets alu, torche alu... la totale !! Montant de la facture : un rein, deux bras... du coup je soude avec les pieds (peut-être là le soucis !! :smt003 )
    Pour la suite des essais, ça sera la semaine prochaine, je n'ai plus de gaz ! Je vais faire du débit.
    On m'a conseillé de souder assis pour être plus précis, je vais tenter ça.
    A bientôt.
    Xavier
  8. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    J'insiste :smt003 :
    Passes un coup de disque à lamelles sur tes pièces à l'endroit de la soudure avant de t'y mettre, c'est primordial en Mig :wink:
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 672
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le tube de contact doit etre assez loin de la piece pour ne pas pouvoir faire d'arc ... si le fil n'avance pas assez vite l'arc doit s'eteindre : arc uniquement sur le fils
    en general on peut faire buter le tube qui est autour sans risquer que le tube de contact soit trop pres
    mais ton gros tube n'est il pas usé ce qui permettrait d'approcher trop pres le tube de contact ?
  10. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 201
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Exact ! tu nous a pas parler de ta buse ? normalement c'est elle qui est en première ligne et non pas la buse "contact"
    Es-tu sur que ton gaz arrive bien en bout de torche ? (mets une petite flamme au bout et enclenches, tu vas te rendre compte tout de suite si il arrive, es-tu au bon débit l/mn ?
    Cdlt
  11. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 927
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 672
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    en mig on ne choisi pas le courant : on choisi la vitesse du fil et le poste met ce qu'il faut pour fondre le fil : quand on met une faible vitesse de fil on a même une succession de petit arc : crepitement habituel pour les petites soudures
    le poste mig est plutot un generateur de tension constante que de courant constant : si on choisi une tension plus forte ça fera un arc plus long donc une puissance plus forte
  13. truc888
    truc888 Nouveau
    Inscrit:
    29 Mars 2010
    Ca me semble une bonne explication, pour le reste tout est ok, la buse est neuve donc pour l'usure ça devrait le faire.
    Pour l'heure je suis repassé en config acier, ça va mieux rhhaaaaa !!! Lovely !
    Merci à tous.
    A plus pour de nouveau essais.
  14. Roll
    Roll Compagnon
    507
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Localité:
    89
    L'explication de Nico est plausible (mais nous ne connaissons pas les paramètres de soudage employés); une autre possibilité est l'oubli de connexion de la torche au pôle positif (polarité inverse) qui est la règle pour le soudage de l'alu en courant positif.
  15. BENHUR
    BENHUR Apprenti
    176
    Inscrit:
    24 Février 2010
    Localité:
    ardenne Sedan
    il n'y aurait il pas une inversion de polarités a faire je sais que sur certain poste il faut le faire !!!
Chargement...
Partager cette page
