Tube acier diamètre interieur 72mm
Discussion dans 'Achats' créé par Maximil, 14 Février 2015.
Statut de la discussion:
  1. Maximil
    Maximil Ouvrier
    316
    Inscrit:
    23 Juin 2008
    Localité:
    Bretagne
    Je cherche du tube acier de diamètre interieur 72mm pour aller autour de la colonne de ma perceuse. L'épaisseur du tube peut être entre 3 et 5 ou 6mm, et je n'ai besoin de que de deux bouts de 3 à 5cm de long.
    Je n'arrive pas à trouver ça dans le commerce, ni chez un ferrailleur et je ne peux pas prendre une plaque épaisse d'acier et le percer moi-même à ces dimensions (quant à le recouper après, je n'en parle même pas).
    L'état de surface peut être bien rouillé je m'en fiche. C'est pour faire deux supports d'outils sur ma colonne (cf photo jointe)
    Si quelqu'un a ça en stock ou en chute, ce serait super !
    merci à vous
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 084
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Les tubes sont designés par le Ø EXTER x epaisseur .
    Ensuite il y a plusieurs categories de tubes , soudé ( la soudure va gener ! ) ; du tube etiré serait plus approprié , ( pas de soudure interieure )
  3. Gerardpich
    Gerardpich Ouvrier
    348
    Inscrit:
    10 Décembre 2012
    Localité:
    près de Guingamp
    J'ai du tube de 70 intérieur et de 3.5 d'épaisseur. Si je met l'intérieur à 72, il va rester 2,5 d'épaisseur, est-ce suffisant et autre question, peut-on serrer cette cote de 72 pour gagner un peu en épaisseur ?
  4. Maximil
    Maximil Ouvrier
    316
    Inscrit:
    23 Juin 2008
    Localité:
    Bretagne
    Si la soudure gène, je peux la meuler ceci dit.
    Pour 2,5mm d'épaisseur, j'ai peur que ce soit un peu juste à la soudure car il y aura du porte à faux en plus dessus... :cry: Mais merci quand même.
    Et non, 72 est le diamètre de la colonne donc je ne peux pas le diminuer
  5. KildeRouge
    KildeRouge Ouvrier
    261
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    Localité:
    Villeneuve d' ASCQ NORD
  6. Maximil
    Maximil Ouvrier
    316
    Inscrit:
    23 Juin 2008
    Localité:
    Bretagne
    J'y ai reflechi mais un plat d'épaisseur suffisante, je n'arriverai probablement pas à le rouler moimême. Mais c'est la dernière option que j'aurai.
  7. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    C'est bien une fraiseuse sur laquelle tu veux faire ton support d'outils ? si c'est le cas tu as peut-être une tête à aléser , si oui je prendrai deux morceaux de plat d'alu de 2 à 3 cm d'épaisseur largeur 6 cm longueur 12 cm je percerai et tarauderai pour les faire tenir ensembles pour former un carré de 12x12 (ou moins) ensuite je percerai au centre pour finir à la tête à aléser pour obtenir un alésage de 71 mm .
    C'est beaucoup de "si" , mais si tu as le matos pour le faire tu pourras adapter sur ce support, le bras pour maintenir tes outils.
    A plus
  8. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
  9. Pilla
    Pilla Compagnon
    553
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    J'ai 190mm de tube acier 74mm x 88mm. Je peux le recouper et dresser les faces à longueurs voulues.
  10. Maximil
    Maximil Ouvrier
    316
    Inscrit:
    23 Juin 2008
    Localité:
    Bretagne
  11. gillou.41
    gillou.41 Apprenti
    222
    Inscrit:
    7 Septembre 2010
    Localité:
    41320 en sologne
    bonjour toi
    pour une perceuse pas de bricolo de belle pièce faite au tour
    je peut te faire ça sans soucis .
    a plus gillou.41
Chargement...
Articles en relation
  1. geanphy
    Réponses:
    Affichages:
    391
  2. perou
    Réponses:
    Affichages:
    600
  3. julien76
    Réponses:
    Affichages:
    487
  4. julien76
    Réponses:
    Affichages:
    515
  5. sim
    Réponses:
    Affichages:
    347
Partager cette page
