eliottgentil
Ma première réalisation en métal sera un trusquin à filet. C'est un trusquin qui a un corps rond pour pouvoir suivre les courbes et une lame à la place d'une pointe, pour pouvoir descendre d'au moins 1mm dans le bois. Un exemple ici : http://www.gaignard-millon.com/photos/gm/2936gm.jpg .
Sur celui-ci, le manche se visse et vient bloquer le bras (on règle le bras, on visse, ca ne bouge plus). A priori, je compte mettre un bouton a l'autre extrémité pour bloquer.
Mon premier problème, c'est le choix du matériau. J'ai trouvé chez le récupérateur du coin du laiton en 14 et 8mm. Je partais sur un petit plus gros pour le corps, mais là ca me fait 12€ le kilo sans frais de port. Je ne sais pas quelle différence de diamètre minimale il faut.
Je suppose qu'on peut faire ca en alu anodisé mais il faut que ce soit assez rigide et que ca ne marque pas le bois quand on frotte (assez fort) dessus. L'inox et le le bronze doivent pouvoir fonctionner, mais on arrive à mon dernier problème : le matériel.
Pour l'instant j'ai une scie sauteuse, une scie à métaux, une perceuse colonne d'entrée de gamme, et des limes. Je suppose qu'il me faudra acheter des forets corrects (les "forge steel pro" de chez brico depot en HSS meulé a 3€ pièce, ca va ?), et un taraud de petit diamètre (M4 ?).
Pour le taraud, je ne sais pas si je prend taraud et filière ou le taraud seul et de la tige filetée. Il y a du rond laiton en 4mm chez le récupérateur, a 12€ le kg ca ne fait pas cher et ca permet un meilleur assemblage filetage / tête du bouton de serrage (plus joli en tout cas). Mais il faut compter combien pour le taraud et la filière, avec le tourne a gauche et le porte filiere ? Un taraud une passe ca va ? Les kit d'entrée de gamme sont utilisables ? Sur ebay il y a des truc pour la maquette en HSS, je peux prendre ca ? Sur les site d'annonces, on trouve du vieux matériel qui a l'air de bonne facture, autour de 5€ piece, mais comments savoir pour la qualité ? Pour l'instant, je pars sur porte filiere et tourne a gauche d'entrée de gamme en occase a 15€, un taraud une passe et une filiere en M4 a 6€ piece sur ebay. Vous me conseillez autre chose ?
A priori je préfère acheter un bon taraud qu'une filière et un taraud moins bons pour le même prix. Si du coup je prend de la tige filetée inox c'est bon ou il faut en laiton ?
Enfin, vu le matériel que j'ai, vous me conseillez quoi comme métal ?
Merci,
Eliott.
Merci,
Eliott.
