truc pour tourner conique
Statut
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
voici un truc pour tourner conique
je connaissais le système par décentrement de la poupée mobile, mais je ne l'ai jamais utilisé, je n'en ai pas eu besoin et je me suis fait trop ch..r pour bien l'aligner
dans cet article on ne touche pas au réglage, on surélève la poupée mobile par du carton placé sous un côté de la semelle
ça peut être intéressant, en remplaçant le carton par un morceau de tôle pour une meilleure répétabilité
qu'en pensez-vous ? l'avez-vous déjà utilisé ?
Il ne reste plus qu'à trouver les paramètres à prendre en compte et de trouver la formule de calcul pour faire un cône précis .....
Dès que tu as trouvé tu nous fait signe
Popino
Très bon
Mais pour un vieux tour à banc plat ou à 2 barres cylindriques (Haulin, Lesto etc.)
ilfaitvraimentbeau
Popino a dit:
Très bon
c'est sûr que c'est moins pratique avec des glissières prismatiques... encore que...
Okapi
Pour ce genre de cônes "hasardeux", je préfère encore le faire à la main en avance auto et pifomètre, avec l'habitude on a des résultats largement assez bons pour réparer du matériel agricole.
Là j'aurais trop peur de marquer le banc ou de casser l'arête de la contrepoupée en cas d'incident, à faire sur un vieux tour à banc plat en mécanique rudimentaire vu l'imprécision. :wink:
moissan
c'est plutôt pour tourner comique !
sur un vrai tour il y a une coulisse sous le contrepointe pour l'ajuster et faire des cylindre parfaitement cylindrique
ça peut aussi servir a faire volontairement des cône : mais faible conicité genre goupille 2% et obligatoirement entrepointe
sur l'emco unimat 3 qui n'a pas ce reglage sous la contrepointe il n'arrivait de mettre une feuille de papier pour faire un cylindre precis : maintenant son imitation chinoise a un reglage de la contrepointe
Charly 57
En remplaçant le carton par une cale longue en laiton ( pour ne pas marquer le banc ), et une estimation du désaxement de la poupée par le dessin, il y a toutes les bonnes raisons pour que ça fonctionne.
Le cône sera faible pour avoir le centre de la contre pointe à une hauteur proche de l'axe de broche.
brise-copeaux
Çà doit pas être énorme comme pourcentage, en plus c'est forcement plus petit vers le mandrin...pas facile si on doit faire un contrôle, l'autre problème on fait comment pour la hauteur de l'outil ????.
C'est juste bon pour du cône olé olé sans précision.
Nico91
Ce que je ferais si je devais tourner un cône sur mon tour sans toucher à la contre pointe, c'est de monter une tête à aléser dans la contre pointe et de monter dans la tête d'alésage une contre pointe et d'utiliser la tête d'alésage pour décaler le centre à volonté.
Okapi
Attention quand même, une tête à aléser est un instrument de précision au centième en acier trempé rectifié, pour de petits travaux peut-être, ou alors une vieille tête à aléser, mais surement pas avec mes Kaiser de fraiseuse. :wink:
Nico91
une tête à aléser est aussi un instrument de précision, enfin ça dépend de la marque :mrgreen: . Pour faire une contre pointe provisoire, j'utilise un gros taureau cassé qui à été ré-usiné en pointe. Ici on parle de truc est astuce pour se dépanner, pas de série, on est pas obligé de faire des passe de 2mm au diamètre, quelques dixièmes en prenant son temps, ça le fait. :wink:
moissan
Pourquoi ne pas simplement utiliser le chariot supérieur ?
Le problème se pose quand on veut faire un cône plus long que la course du chariot supérieur ! mais quand le cône est long ça fait aussi un gros décalage de l'axe de la pointe ... ce n'est pas des bouts de carton qui feront l'affaire
Okapi a dit:
Attention quand même, une contrepointe tête à aléser est un instrument de précision au centième en acier trempé rectifié, pour de petits travaux peut-être, ou alors une vieille tête à aléser, mais surement pas avec mes Kaiser de fraiseuse. :wink:
je partage ton avis ! la contrepointe peu faire un effort énorme , bon a détériorer la tête a aléser
autre solution pour décaler pointe : tourner une pointe dans un bout de fer rond dans le mandrin 4mors excentré de la distance qu'on veut , et monter cette pointe excentré dans le mandrin de perçage
Nico91
moissan a dit:
Mon chariot supérieur sur mon petit tour Chintok a une course misérable et une manivelle pour les lutins !!! :mrgreen:
moissan
il n'y a pas que les petit tours chinois qui on des manivelle trop petite !
les petits tours autrichiens n'etait pas mieux : mon emco unimat avait des manivelle ridiculement trop petite vite remplacé par des manivelles plus grandes , faite avec des barres de meccano ... mais enfin il n'avait même pas de chariot superieur !
sur mon gros tour prehistorique le chariot superieur a largement assez de course et une manivelle assez grosse
pour le chariot superieur des petit tours il est impossible d'y mettre une manivelle assez grande pour etre pratique : ça buterait contre la poupée mobile ... ça donne envie d'y mettre un cardan ou un renvoi d'angle pour avoir un bonne manivelle bien placé
sergepol
La cale sous la semelle de la contre-pointe peut dépanner pour de très faibles conicité mais prendre en compte que la hauteur de cette pointe augmente et de ce faite la genératrice de votre cone n'est plus une droite mais une portion d'hyperbole (creux de quelques microns)
Salutations
Bricoleur_69
J'ai un petit doute sur l'obtention d'un cone . Je crois plutôt à un hyperboloïde car faire tourner un droite inclinée par rapport à un axe donne un hyperbole de révolution .
C'est de la même façon que l'on obtient la taille de la meule d'entrainement en rectification Centerless
Enfin si ma mémoire ne me joue pas des tours
Daniel
sergepol
Truc qui est intéressant mais attention, le calage de la contre pointe augmente la hauteur de pointe ce qui fait que la génératrice du cône n'est plus une droite mais une portion d'hyperbole (quelques micron de creux).
Salutations.
luzak
Bonjour !
Pour ceux qui veulent utiliser une tête à aléser, il est possible de monter une
pointe tournante. (à peu près en milieu de page)
Elle fait partie de divers accessoires en queue de 16mm destinés à être montés sur une tourelle tenue par la contrepointe.
En espérant être utile,
Pierre.
luzak
sergepol a dit:
Salutations.
Bonjour et exact. Pour avoir un vrai cône (génératrices rectilignes) il faudrait déplacer l'outil sur une droite parallèle à l'axe de la pièce.
Pierre.
Bricoleur_69
Ben c'est la meilleure façon de faire un cylindre :-D
Daniel
Okapi
Pas bête daniel, c'est à cause de l'apéro du premier Mai… :partyman:
luzak
Bonjour et merci à bricoleur 69 d'avoir corrigé. Je voulais dire "outil se déplaçant sur une droite qui rencontre l'axe" !!!
Pierre.
moissan
oui enfin c'est toujours pas ...
disons plutôt qu'il faut garder l'axe de la pièce dans le plan horizontal ! donc garder une hauteur de pointe constante
quand je mettait du papier sous la contrepointe de l'emco unimat 3 ce n'etait que pour fignoler le reglage pour faire un cylindre donc correction de moins de 0,1mm , donc modification de hauteur de pointe acceptable
il faut dire que la poupée fixe avait aussi droit a quelque bout de papier pour corriger son parralelisme avec le banc ...
Okapi
J'ai fait un essai en glissant simplement du papier sous un côté, avec la hauteur de l'outil bien réglée et un outil à profil rond on obtient un très léger cône, mais on a même pas 2% sur 100mm., mieux vaut décaler un des centres je crois. :wink:
Si j'ai deux minutes pour le monter je photographierai l'outil que j'ai pour entrainer des tubes, on peut très bien tourner excentré avec sur des tubes à paroi mince par exemple.
Okapi
Voilà deux photos de l'outil que j'utilise pour tourner conique certaines pièces spéciales que je ne peux pas entrainer autrement, là c'est monté sans décalage de la contrepointe, juste pour le dispositif.
En fait c'est la fonction d'une rotule si on l'utilise en conique, sinon c'est obligatoirement utilisé avec une lunette sauf cas très particuliers.
Statut
CazYankee
xi
xi
Comex007
simon74
simon74
Mcar
Zêta
Zêta
Albéric
didier81100
fertun
fertun
hozut
hozut
