[Trouvés] tubes "gigognes", rond acier,vis micrométrique
Discussion dans 'Achats' créé par phil916, 19 Septembre 2013.
  1. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    pour un projet d'outil de contrôle des glissières machines (support et niveau bi axe de très haute précision)
    je cherche 300mm de tube alu ou laiton en diamètre >interne< Ø16mm, ainsi que 300mm d'un Ø tube juste au dessus de manière à ce qu'il coulisse sur le premier car il servira de bague rotative.
    Je cherche aussi du rond acier (ou du tube mais alors de forte épaisseur)
    en Ø extérieur 15mm précis (pas forcément rectifié mais état de surface propre à faire coulisser des bagues de serrage dessus)
    il me faudrait 4 ou 5 tubes autour des 400mm
    Je cherche aussi 2 vis "micrométrique" et le taraud correspondant à pas super fin(0.5mm ? ou moins) autour des M4-M5 maxi
    c'est pour faire les écrous moletés du réglage des niveaux...
    contacter moi si vous avez ça ou connaissance d'un vendeur sympa svp
    je posterai la réalisation sur le forum le moment venu :wink:
    merci de votre aide
    Phil
  2. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    Re: Cherche tubes "gigognes", rond acier,vis micrométrique
    j'ai déjà trouvé filière et taraud en M4 X 0,35 ce qui sera impeccable pour avoir un réglage fin :-D
    à+
    Phil
  3. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    King way alignment tool ?
    (C'est bien un phrase !)
  4. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    bien deviné, je vois que tu connais le sujet grattage par cœur :smt023
    c'est le nom de l'outil oui
    Voilà la documentation
    bon dimanche,
    Phil
  5. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Bonjour Phil,
    Pour avoir des déplacements micrométriques, à défaut d'avoir des pas très fins, il y a aussi le principe de la vis différentielle de Prony (avec ses avantages et ses inconvénients...) : il s'agit de 2 pas différents de même sens, exemple M6x1 et M5x0.8 le déplacement résultant est de 1-0.8=0.2 par tour. :wink:
    Bertrand
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    en fait, il me semblait que je connaissais par le site Practical Machinist (en tout cas, la doc vient de là) ?
    On y rencontre Richard King, le fils de l'inventeur Hemannn King :wink:
    (Rich King a une vision assez particulière, et de première main, de la genèse du Connelly, car son père a refusé d'écrire la partie "grattage" ! )
    En complément, le brevet du Papa :
    Voir la pièce jointe US2761217 .pdf
    Vis différentielle, oui.
    Tu peux peut-être la faire au tour, pas de 1.0 et 0.9 sur des vis d'assez grand diamètr : ça permet d'intégrer confortablement les filetages à des pièces plus complexes (moletage etc...)
    Ou leviers comme le dispositif de réglage dans le niveau EDA. J'avais mis des photos sur le forum il y a un bon moment.
  7. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    :prayer: merci c'est une super solution pour faire du micrométrique
    et ça va me simplifier la vie par l'utilisation de vis standards, avec ton indication j'ai trouvé ça sur le forum
    et dois maintenant cogiter à comment fixer dessus mon support de bulle pour qu'il monte descende avec ce système:
    [​IMG]
    pierrepmx
    Je "connais" Richard King qui fait partie des gratteurs avec qui je correspond.
    D'ailleurs si je regroupe les commandes il m'a proposé 50% de réduction pour les membres d'usinages intéressé par sa vidéo sur le grattage :-D ... il faudrait que je prenne le temps de poster un sujet la dessus :oops:
    j'ai parlé du "Kingway" dans le sujet grattage et publié la documentation mais évidement il y a plusieurs forums dont Practical Machinist qui détaillent cet outil génial inventé par son père, je ferai un sujet ici pour sa réalisation et en discuter car il en vaut la peine.
    un membre devrait me vendre du rond d'acier rectifié en Ø15 et peut-être le tube 20x18 alu
    donc çà et la vis micrométrique c'est comme si c'était "fait" ...
    reste une petite longueur de tube 118x16 alu et ce sera bon :-D
    merci à vous
    à+
    Phil
  8. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Effectivement, tu en avais parlé sur le forum.
    Le plus marrant, c'est que j'avais recherché l'article sur le King-Way sur Practical Machinist il y a quelques jours, suite à la relecture de quelques sujets sur le restauration sur PM, dont la fameuse restauration d'un Monarch à l'état d'épave ("wreck"), et quelques autres...
    C'est pour ça que j'avais récupéré le texte du brevet.
    (J'ai "quelques" machines qui s'accumulent, et pour moi, restauration implique géométrie. Mais comme je pars de "zéro", je reste discret... :mrgreen: )
    C'est pour ta fraiseuse ?
  9. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    pour les fraiseuses, le tour et les machines qui suivront :lol:
    partir de zéro n'est pas un gros problème, la passion aide énormément à apprendre vite :-D
    à+
    Phil
  10. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Bonsoir Phil,
    N'oublies pas que la vis se déplace "beaucoup", dans le cas du M6 et du M5, pour 2mm de déplacement utile la vis se déplace de 10mm.
    D'autre part, les jeux se cumulent. :cry:
    Il y a aussi une autre possibilité pour des déplacements micrométriques : les céramiques piézoélectriques :lol:
    Mais là c'est plus spécialement pour ceux qui chatouillent les µm (les gratteurs peut-être... :mrgreen: ).
    Bertrand
  11. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    la vis sera sous tension par un ressort donc ça devrait aider, il faut que je cogite à tout ça et fasse un proto pour essayer...
    Sinon je viens de m’apercevoir qu'un palmer made in china 0 à 25mm/0.01mm c'est 6 euros livré :roll: il y a peut-être moyen de détourner le système micrométrique ?! pour ce prix ça vaut le coup de regarder.
    à+
    Phil
  12. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
  13. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    merci mais celui-là aussi et j'en ai deux pour le prix d'un ...
    même si j'ai été optimiste c'est 9 euros en fait :wink:
    en fait ils sont tous pareils et je pourrais peut-être ré-utiliser le bâti pour la fixation.
    à+
    Phil
  14. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    j'ai tout mes ingrédients (ou en cours d'arrivée)
    yapluka comme dit :-D
    bon week-end sous le soleil,
    Phil
  15. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Super intéressant le principe des vis différentielles... :eek:
    On va suivre ta réalisation avec intérêt. :wink:
Chargement...
Articles en relation
  1. Nours
    Réponses:
    Affichages:
    416
  2. sans
    Réponses:
    Affichages:
    683
  3. Chrisp54
    Réponses:
    Affichages:
    487
  4. JPierre62
    Réponses:
    Affichages:
    362
  5. ego
    tubes AU4G
    ego, 13 Avril 2013, dans le forum: Achats
    Réponses:
    Affichages:
    438
Partager cette page
