[TROUVé] Roulettes diametre 65mm metal ou matiere plastique
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Sgauv, 5 Décembre 2013.
  1. Sgauv
    Sgauv Nouveau
    Inscrit:
    5 Décembre 2013
    Bonjour.
    SUite a ma presentation, voici ce qui m'amène.
    Mecano du dimanche, j'ai demandé a mon pere de me fabriquer des chariots dans le principe des GOjack pour deplacer ma voiture dans le garage ou la manoeuvre est impossible.
    ↑  gojack maison
    ↑  les autres qui attendent
    J'ai acheté des roulettes du commerce supportant 60 kg (suffisant pour ma voiture qui fait 800 kg), les roulettes etaient trop hautes pour faire passer les rouleaux sous la roue. J'ai donc acheté des roulettes de diamettre inferieur et modifié les 16 supports rotatifs pour deplacer l'axe. La hauteur est parfaite, l'ensemble fonctionne mais la bande caoutchouc s'ecrase et rend impossible le deplacement du vehicule.
    Vosu l'avez compris, il me faut des roulettes pleines
    ↑  la roulette qui roule pas
    VOici donc ma demande
    ROulette pleine
    Matiere plastique ou metal
    Diametre exterieur : 65 mm
    Diametre interieur : 10 mm
    Largeur de la bande roulement : 28 mm
    16 unités
    Ces données sont approximatives.
    En attente de vos propositions.
    Je suis des environs proches de CLermont Ferrand
    ↑  cotation
  2. Kerlano
    Kerlano Apprenti
    159
    Inscrit:
    29 Août 2010
    Localité:
    Paris
  3. Sgauv
    Sgauv Nouveau
    Inscrit:
    5 Décembre 2013
    Re: Roulettes diametre 65mm metal ou matiere plastique
    Merci pour le lien. Les roulettes helas n'ont pas le bon diametre interieur, bien que toutes les autres specifications pourraient convenir (y compris le prix).
    Mon souci est :
    j'ai acheté mes 16 roulettes pivotantes a Bricopipo : 140 E environ le tout
    Remplacé les 16 roulettes par des plus petites : 15 E les 16 sur une brocante (gros coup de bol)
    Les roulettes vues sur internet, pour l'instant, ne conviennent pas ; soit par ce que la charge admise est inferieure a mon utilisation, soit parce que le diametre de l'axe est different de celui que j'ai deja.
    Celles proposées sur le lien ont un prix atractif mais un diametre interieur de 12. Je dois donc trouver (ou faire fabriquer) des tubes pour rattraper le jeu, donc frais en plus :sad:
    Voila pourquoi j'ai fait une demande sur votre site
  4. Kerlano
    Kerlano Apprenti
    159
    Inscrit:
    29 Août 2010
    Localité:
    Paris
    si tu vas chez bricotruc,
    tu devrais trouver du tube en 12X1mm, donc diamètre 12 mm extérieur, et 10 mm intéreur (allez, en comptant large, ça va te couter 5 euros...)
    tu en découpes 16 segments, à la longueur de ton axe, et ça va le faire.
    ce serait éventuellement problématique si ces roues devaient accomplir des trajets importants,
    mais dans ton garage, j'imagine que les déplacements ne doivent pas excéder 3m....
  5. Sgauv
    Sgauv Nouveau
    Inscrit:
    5 Décembre 2013
    C'est en effet une solution :)
    je passerai a bricotruc.
  6. usinum
    usinum Ouvrier
    419
    Inscrit:
    29 Juin 2010
    Localité:
    ROUGIERS/VAR/83
    Et si tu vires le bandage qui est trop souple?
  7. Sgauv
    Sgauv Nouveau
    Inscrit:
    5 Décembre 2013
    Ce bandage est dans une gorge, il faudra donc usiner la jante pour retrouver une bande de roulement plate, mais c'est aussi une solution.
    Pour l'instant, je fais fabriquer un cerclage metalique qui sera emmanché en force sur la roulette.
    Si cette solution échoue, je testerai les autres :???:
  8. norbert
    norbert Compagnon
    1 643
    Inscrit:
    4 Septembre 2011
    le bandage sert aussi a amortir les chocs et réduire le bruit, sans ce bandage ca va faire beaucoup de bruit sur sol irrégulier non?
  9. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    747
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Bonjour ton besoin ressemble aux roues des cric que l'on trouve en super marché ( c'est ce dont je me sert pour bouger le tour de 1000kg) en fonte
  10. Sgauv
    Sgauv Nouveau
    Inscrit:
    5 Décembre 2013
    Oui, des roulettes de cric seraient efficaces mais il m'en faut 16 !!
    Je vais indiquer le sujet comme "Trouvé" en attendant.
    Si la solution cerclage ne fonctionne pas, je rouvrirai.
    Merci a tous de vos conseils et de vos propositions.
    Et bonne journée ! :)
Chargement...
Partager cette page
