[Trouvé] Pièce Laiton avec filetage
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par PierreG, 16 Février 2015.
  1. PierreG
    PierreG Apprenti
    60
    Inscrit:
    31 Mars 2009
    Localité:
    Loiret - France
    N'ayant pas de boite d'avance sur mon combiné, je cherche quelqu'un qui pourrait me tourner de petits tubes filetés qui servent à attacher les tubes reliant la base de mon télescope à la cage du secondaire. L'un d'eux ayant laché car trop fragile, je préfère tous les refaire un peu plus solide. Voir le plan joint qui je l'espère sera clair.
    Quantité = 6
    Matière = Laiton
    Tolérance = 1/10
    Pierre
    Loiret
  2. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
  3. Fennec
    Fennec Ouvrier
    269
    Inscrit:
    5 Janvier 2008
    Localité:
    Suisse VD
    Re: Pièce Laiton avec filetage
    C'est pas du M18x1.25 à la base ? (en rencontre généralement du 17,8 quand c'est fait à la filière)
  4. PierreG
    PierreG Apprenti
    60
    Inscrit:
    31 Mars 2009
    Localité:
    Loiret - France
    Le télescope a été fait aux US par un artisan dont la boite a fermé.
    Toutes les vis sont au pas américain, sauf ces tiges dont le pas colle bien à du 1.25.
    Mon pied à coulisse numérique (premier prix) me donne des mesures de diam entre 17,35 et 17,4. Quand je visse l'écrou dessus il y a du jeu.
    Donc c'est peut-être du M18, il faudrait que j'en trouve pour tester, mais le pas de 1.25 sur M18 n'existe pas dans les tableaux que j'ai pu trouver sur internet.
    Maitenant en regardant les filetages américain, on a du diam 0.6875inch qui correspond à 17,46mm mais là aussi le pas ne colle pas.
    Bref je suis un peu perdu, mais je peux fournir l'écrou qui se visse dessus pour essai.
    Pierre
  5. ludique
    ludique Ouvrier
    398
    Inscrit:
    7 Novembre 2011
    Localité:
    BOURGES
    Bonjour..
    Je pense qu'il s'agit de 11/16" 20TPI suivant le standard BSC (en métrique 17,46 x 1,27). Voir tableau...
  6. PierreG
    PierreG Apprenti
    60
    Inscrit:
    31 Mars 2009
    Localité:
    Loiret - France
    Merci Ludique !
    Est-ce vous pensez que sur les 10mm de filetage le pas de 1,25 au lieu de 1,27 va rendre impossible le vissage ?
    8 dents à 1.25 fait = 10mm
    8 dents à 1.27 fait = 10,16mm
    Soit une différence de 0.16mm.
    Sans quoi il faut un tour avec filetage anglais si je ne me trompe pas ?
    Pierre
  7. ludique
    ludique Ouvrier
    398
    Inscrit:
    7 Novembre 2011
    Localité:
    BOURGES
    A mon avis sur une aussi petite longueur ça doit passer..Ce qu'il y a de bien avec ce filetage, c'est que l'angle est de 60° et de ce fait peut se réaliser avec un outil pour filetage métrique..
    Bon courage..
Chargement...
Partager cette page
