[trouvé] petites poulies alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par paxx30, 9 Novembre 2014.
  1. paxx30
    paxx30 Nouveau
    Inscrit:
    9 Novembre 2014
    J'ai besoin de faire usiner 2 types de poulies, en 10 exemplaires de chaque.
    Gorge rectangulaire, diametre extérieur 22 mm, alesage 8mm pour une, 12mm pour l'autre, diametre fond de gorge 18.
    J'ai mis un plan en pj. Voir la pièce jointe poulies.pdf
    Merci de me donner un prix etun délai si vous pouvez me bricoler ça :wink:
  2. mwm
    mwm Compagnon
    2 468
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Re: petites poulies alu
    Il manque une cote, la largeur de ta gorge, on as la profondeur, mais la largeur c'est indéfini ... :smt002 :smt002
  3. paxx30
    paxx30 Nouveau
    Inscrit:
    9 Novembre 2014
    Oups, bien vu :) . Mais ce n'est pas d'une grande importance pour le coup.
    Soyons fou, disons 4mm, ce qui fait 3/4/3 pour epaisseur flasque/largeur de gorge/epaisseur flasque :)
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 238
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    bien bizare comme forme de poulie ? pour quel type de couroie ?
    pour courroie plate un guidage par le rebord de ce genre ne marche pas ! une couroie plate grimpe sur le plus grand diametre possible donc grimpe sur les bords ... ou si les bord sont assez haut ça fait du frotement qui usent les bord de la couroie
    la solution classique est de faire une poulie bombé pour que la couroie se mette toute seul au centre du bombé ... il n'y a que quand ça patine que des rebord sont utile ... donc rebord assez large pour ne pas servir en marche normale et seulemenet eviter que ça deraille en cas de patinage
  5. paxx30
    paxx30 Nouveau
    Inscrit:
    9 Novembre 2014
    La courroie est en fait cylindrique, de la corde de joint torique Ø3. L'effort est relativement faible, et normalement ça marche plutot bien :wink:
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 238
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si c'est un joint torique qui sert de couroie il vaut mieux une poulie en vé a 45° la couroie ronde se placera dedans sans frotement , mieux que dans une gorge carré ou ça frottera sur un bord ou l'autre
    il est aussi possible de faire une gorge a fond rond au diametre de la courroie
    detail important pour le calcul du raport de transmission , ce n'est pas le diametre des poulie qui compte , mais le diametre de la fibre neutre de la courroie enroulé sur la poulie
  7. paxx30
    paxx30 Nouveau
    Inscrit:
    9 Novembre 2014
    C'est vrai, mais l'application est plutôt du type "agricole":D, vitesse de rotation faible, le rapport des poulies est 1.Il est vrai que si en terme d'usinage, faire un V, n'est pas plus cher, ce serait mieux :wink:
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 238
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    faire un vé n'est pas plus cher ... c'est même plus facile ! mais il faut que tu fasse un nouveau plan car celui qui realisera ne peu pas improviser
    un vé est plus simple a realiser qu'un fond de gorge arrondi , pour un cas simple la poulie en vé est la meilleure solution
    une poulie en vè laisse un libre choix du diametre de la courroie ... par exemple si le joint torique ne convient pas parce que trop elastique , tu peux utiliser une courroie ronde en polyurethane a souder
  9. Kiko
    Kiko Ouvrier
    250
    Inscrit:
    18 Février 2010
    Localité:
    Lamalou les bains 34
    Salut, je peux te réaliser ça chez moi, je t'envoie un message privé
    Bonne semaine
    Pierre
  10. paxx30
    paxx30 Nouveau
    Inscrit:
    9 Novembre 2014
Chargement...
Partager cette page
