Trouvé Alimentation 24VDC pour avance auto
Discussion dans 'Achats' créé par greg42, 22 Décembre 2013.
  1. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Bonjour à tous ,
    Je cherche une alimentation stable de 24 v 5- 10 amp mini , pour alimenter un petit moteur de 24 v .
    Merci d'avance de vos réponses .
    Cordialement .
  2. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Re: allimentation 24v
    Alimentation redressée filtrée ou régulée ?
    Régulation série (transfo, pont de diodes, condo, regulateur) ou découpage ?
    Si c'est juste pour alimenter le moteur une alimentation redressée/filtrée te suffit.
    S'il y a de l'electronique aussi à alimenter, il faut une régulée.
    Les moins chers ajdh sont les petites alim. à decoupage qu'on trouve sur eBay.
    Une simple recherche sur Alimentation 24V 10A en donne des dizaines... :roll:
    un exemple
  3. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Rebonjour wika58
    Merci de ta réponse . C'est pour alimenter un gros moteur d'essuie glaces en 24 v pour mon déplacement de la table de fraisage de mon Emco FB2 , via un variateur de puissance 10amp .
    Les petites allim ne tienne pas le coup , c'est ma seconde en 5 amp , donc je vise sur du solide ; mais quelle allim ? , suis pas très doué en électrique .
    Cordialement .
  4. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Perso, pour ce genre d'application, je reste dans le classique.
    Un bon transfo avec qq kg de cuivre (torique ou classique), un gros pont redresseur 25A et un condensateur de 22 000 μF...
    Et derrière un module PWM pour le reglage de la vitesse.
    Mais niveau prix ça revient plus cher que les petites alim. à decoupage qu'on trouve sur le net.
    Quel budget veu-tu mettre?
    Il faut essayer de récupérer un transfo d'une vielle machine... :wink:
  5. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Re ..re bonjour wika58 ,
    Pour le prix 50- 80 roros mini car le petiotes allims sur le net ; c'est fragile .
    Pas assez doué pour en construire une , je cherche la bonne âme ; pour le prix je peux légèrement augmenter , mais je cherche du stable .
    Cordialement .
  6. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Re: Recherche Alimentation 24VDC pour avance auto
    Il n'y a rien de compliquer à faire ça soit même même si on n'y comprend rien en elec.
    Il suffit de mettre le fil bleu sur la borne bleu... :-D
    Je veux bien t'aider en te guidant pour l'achat des composants et en te faisant le petit schéma en fonction des composants que tu as acheté.
    Dommage que le 49 est loin du 54.... Il y en a pour 1/4 h à faire le montage.
  7. SkippyLeChat
    SkippyLeChat Compagnon
    1 010
    Inscrit:
    20 Août 2011
    Localité:
    Nantes
    Rien de compliqué en effet, voilà de la lecture pour choisir les bonnes valeurs
  8. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Merci wika58 de ton offre . divin ce forum .
    Je rassemble les éléments dont je dispose et créer peut être dans la section électricité , pour ne pas encombrer achats , un mini post pour la construction de cette allim 24v .
    cordialement .
  9. roland88
    roland88 Compagnon
    1 392
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    Bonjour a tous,
    je vais suivre ce post car je cherche une alim 0-24V DC 2A max donc règlable pour mon moteur d'avance automatique......
    Bon dimanche a tous.
  10. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
  11. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Trouvée : Recherche Alimentation 24VDC pour avance auto
    Bonsoir à tous ,
    Trouvé cet apm une alim de marque une L.....d 47024 , une qui tiens la route dans un nouveau distributeur de pièces détachées machines outils , vu de mes yeux beaucoup de fraiseuses , tours , rectifieuses aux noms de rêve , oui cela existe !! adresse précise en M.P si vous le souhaitez , surface avec beaucoup de choix . service technique soigné , commercial pointu et très sympa .
    Le fait d'avoir trouvé , ne change pas mon projet d'en construire une , avec divers composants avec votre aide précieuse comme d'hab .
    Cordialement .
  12. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Tu as trouvé une alim. 24 VDC ou un transfo 24 VAC?
  13. greg42
    greg42 Ouvrier
    252
    Inscrit:
    17 Juillet 2011
    Localité:
    42
    Bonjour à tous ,
    Bon Noël à toi wika58 ....
    Oui trouvé une alimentation Le....d une 47024 24v- 10amp - 7 kg de transfo pour dépanner , dans une entreprise de pièces détachées pour machines outils de mon département , une mine d'or ce site .
    début de mois je me penche sur les composants pour construire mon projet .
    Cordialement .
    ↑  semble bien stable cette alim
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 808
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    bonjour et bonnes fêtes à tous
    une demande d'information si possible résumée assez simple au sujet des alimentations ou transformateurs et autre auto transformateurs, terme découvert pour la mise en route de la perceuse Silex en 110v.
    j'avais eu un petit différent avec un membre et j'aimerai comprendre les différents termes.
    pour ne pas polluer le post, cette explication pourrait s'ouvrir dans un autre pour ensuite affiner les explications.
    je résume pour moi.
    une alim reçoit du 220 et alimente en 12 ou 24 dc ou ac un appareil
    un transfo reçoit du 220 et alimente en 12 ou 24 du dc ou ac un appareil
    quelle différences entre ces deux termes.
    merci de vos réponses.
    A+ bernard
  15. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 570
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Pour faire simple
    Transfo = 1 élément
    Alim = 1 ensemble d'éléments
    Une alim permet d'arriver à une qualité meilleure
    NB1 un transfo DC n'existe pas
    NB2 Dans une alim, il y a un transfo
Chargement...
Partager cette page
