JLN
J'ai regardé les fraises avec le lien dont tu m'as fais part (je t'en remercie) j'ai similé une commande et en fait que tu en prennes 1 ou 10 le prix "à partir de" s'applique.
Ajouter à cela 8.40E de frais de port. Je vais en commander 1 ou 2 pour le moment, car je ne sais pas si cela va vraiment convenir
==> Si on soustrait le diamètre de queue du diamètre de coupe, il n'y a pas grand chose qui permet la coupe, du coup pour des chambres plus profondent, pas sure que ce soit ce qu'il faut.
Ne pas oublier non plus que ce sont des woodruff dédiées aux clavetage et non des fraises en T réellement faites pour des chambrages, même si on peut les utiliser quand même.
Je fini de remonter et de cabler ma CNC et je post quelques photos de celle-ci et d'usinages réalisé en bois et j'espère (grace à vous) en aluminium.
Ce matin j'ai recu la carte de commande électronique dont j'avais demandé l'échange au vendeur car j'avais constaté plusieurs défaut de conception, l'électronique étant un de mes métiers, j'ai pas eu de mal à voir cela.
Ils ont comparé mes dires avec les nouvelles cartes recu dans leurs stocks, ayant constaté que les modifications dont je leur ai parlé était présentent, ils m'ont proposé l'échange.
Tout ca pour dire : Si vous détenez un ensemble de cartes / drivers breakout 3ième génération, vérifiez si le relais est en 12v ou 5v. S'il est en 12v, faites changer votre carte, car il y a d'autres anomalies.
N'hésitez pas à me contacter pour une aide, même au cablage, pas toujours évident.
Merci à tous,
@+ Jean-Luc
Merci à tous,
@+ Jean-Luc
