Trempe RUS
  • Auteur de la discussion KrissTof
KrissTof
Bonjour à Tous,
Je cherche à faire une trempe d'un acier de type RUS => j'en sais pas plus. On trouve pas bien de donnée sur ce métal....
Donc les questions sont : A l'eau ? A l'huile ? Quelle température ?
Je ne cherche pas le résultat parfait, est-il possible de le faire approximativement au chalumeau ?
Merci d'avance pour votre aide
gaston48
Le RUS est une ancienne dénomination de SECOSAR
Il désigne un acier d’outillage indéformable pour travail à froid en fait c’est
un 90 mv8 recherché aussi par les couteliers, donc tu trouveras
facilement toutes les caractéristique et astuces sur le net.
Trempe à l’huile exclusivement, à température basse, peu de déformation…
donc que du bonheur pour l’amateur. Comme le façon Stubs type 100c6.
KrissTof
Bonjour et merci pour ta réponse !
Voilà en faite j'ai fait un taraud en 10x1.25 pas à gauche (rare !) avec ce métal et je me demande s'il faut que je le trempe avant de l'utiliser. Je pense que c'est mieux mais ça m'a l'air compliqué..
Ai-je vraiment besoin ? et sinon comme le faire sans four ? je n'ai qu'un chalumeau bigaz...
Merci de ton aide
gaston48
Il serait dommage de ne pas le tremper
Ton chalumeau bigaz convient parfaitement, tu montes le plus gros
bec et tu règles une flamme réductrice, c.a.d. avec un excès de gaz
carburant ici le Kyréne (si j’ai bien compris ce qu’était un bigaz).
Tu as tout intérêt à ne tremper que la moitié de ton taraud, la partie coupante
avant.
Sur le carré arrière d’entraînement, tu vas fixer un fil de fer bien droit et en
le contre coudant, bien dans l’axe du taraud avec une ligature ou un collier.
Ce fil de fer permettra de tenir le taraud suspendu tête en bas et de le faire
tourner en avant et en arrière en le pouce et l’index, pendant la chauffe …
et cela juste au dessus d’une boite de conserve d’ un litre, rempli d’huile
minérale ou friture usagé.
Donc une main tient le taraud au dessus du bain d’huile, l’autre main tient
le chalumeau.
Tu te mets dans la pénombre.
Tu commence à chauffer avec l’extrémité du panache et faisant tourner le
taraud et en balayant de haut en bas… quand la couche d’oxyde en surface
passera du bleu au gris noir, tu rapproches la flamme jusqu’à 1 centimètre
du dard et tu poursuis la chauffe… rouge sombre … rouge cerise c’est bon
il faut être à 800°C une bonne chauffe, c’est quand tout est bien uniforme
que les arêtes ne sont pas plus claires…
Tu éloignes ton chalumeau… et TRANQUILLEMENT, tu plonges tout ton
taraud dans le bain d’huile (sans toucher le fond) en faisant des mouvements
de haut en bas, jusqu’au refroidissement complet.
Je dis tranquillement car tu peux même faire (pour des pièces plus grosses)
Un trempe étagée c.a.d. un refroidissement à l’air calme de 800 à 720°C
et seulement ensuite une trempe dans l’huile.
Une foi refroidi, un bon dégraissage et un petit coup de lime pour vérifier
la dureté.
Ensuite tu décapes bien la partie arrière pour déoxyder l’acier et tu fais
Un second traitement de revenu à 180°C pendant 1 heure mini dans
Le four de cuisine. Après traitement, la partie préalablement décapé doit
être colorée en jaune paille…
Voilà, le seul problème est la couleur des cerises …
KrissTof
merci beaucoup pour toutes ces informations ! Je vais essayer.
Mais un chose me chiffonne, si l'on trempe dans l'huile n'y a t - il pas de problème de projections ou d'inflammation ?
gaston48
Ah, c’est bien tu vas essayer, il y a toujours une première foi …
Franchement pas de projection et à l’immersion, tu as une juste une flamme
localisé au dessus de la pièce, de 2 à 3 cm de haut qui s’éteint aussitôt
la pièce immergée.
Daniel13
Merci Gaston pour ce post très pédagogique que je me suis empréssé de copier.
Daniel
rebarbe
Juste une précision, aères bien, ça fume comme mille diables. :wink:
ybou30
Salut à tous,
Si tu veux protéger un peu tes filets de la flamme et éviter de "brûler" les sommets, je te conseille de mettre ton taraud dans un tube fin pour éviter le contact direct à la flamme.
C'est ce que je faisais pour mes outils ultra fins, la plupart du temps des alésoirs à carottes pour moules à injecter le plastique, donc très petits diamètres.
Cdlt
Yanik
pierrepmx
Salut Yanik,
petite question naïve: pour la couleur "cerise" de la pièce dans le tube, comment est-ce que tu la contrôlais ?
Gaston48, formidables tes explications, elles sont super claires, on "voit" carrément le geste en te lisant!
ybou30
Re à tous,
Le tube étant ouvert en bout, tu vois la pièce. De plus, comme elle est protégée, tu peux maintenir la T° comme tu veux.
La pièce dépasse en bout, on peut la prendre et à la plonger, elle est donc débarrassée du tube.
Le tube est juste là pour protéger la partie "active".
Cdlt
Yanik
jimfells
Bonjour Gaston,
Encore merci pour tes explication passionnantes.
Ne connaissant rien en corrosion, une question me vient à la lecture de ce passage :
gaston48 a dit:
tu règles une flamme réductrice, c.a.d. avec un excès de gaz carburant ici le Kyréne.
Pourquoi une flamme réductrice ? Pour limiter l'oxydation à l'air libre ?
Jim.
Minato
KrissTof a dit:
Pas tant que ça, sur labay, 6 modèles, de 13 à 50€
ppt
pour ma première trempe, j'ai eu droit à l'huile qui a pris feu
alors prévois de quoi éteindre 8-) :lol:
gaston48
ppt a dit:
Pour un petit taraud dans un litre d’huile, impossible ! Tu n’atteins pas le point
éclair pour toute la quantité d’huile.
JeanYves
Bsr ,
Suffit d'un bout de tole pour mettre sur la gamelle .
jimfells
Bonjour Gaston,
Gaston48 a dit:
Jim.
KY260
non.
si tu as une flamme oxydante, c'est qu'elle a un exces d'oxygene, donc le carbone de l'acier va reagir et tu auras au final un acier sans carbone, donc un fer classique voir dans le meilleur des cas un acier doux.(faible % de carbone).
une flamme reductrice(manque d'oxygene) est teinté jaune.
ppt
arf, pas un taraud effectivement.
une lame de 20x80x3 mm rouge cerise dans 250 ml d'huile à 80 degrés.
jimfells
Bonjour KY260,
KY260 a dit:
non.
Merci pour l'explication :wink:
Jim.
DUPONT Mickael
J'ai une tite vidéo faite pour l'exemple.
Le maintien en t° aurait du être plus long, on voit que la t° n'est pas encore homogène à la vidéo.
Matière Stub 100C6.
didbaba
La méthode de Gaston étant si bien expliquée que j'ajoute un petit message, prétexte pour l'avoir avec une petite étoile dans mes messages...
J'ai des lames de rabots en acier O1 (comme disent les anglais) que je traiterai ainsi quand la chaleur sera de retour. J'ouvrirai un
nouveau post à ce moment là.
Popino
Anthony-cprp
hazet
harmful
HellTom
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
Geo0779
Precis84
mimidav39
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
