Transpalette BT
Cet aprem j'ai acheté un transpal de marque BT, 2T, fourches courtes, pas cher 40€.
Bien sur à ce prix un petit problème, selon le vendeur ne monte plus, son collègue a dit qu'il avait mis une huile trop épaisse.
Petit essai, ça monte mais l'ont sent un manque en actionnant le levier.
Je vais donc commencer par remplacer l'huile, j'ai encore celle de la fendeuse.
2 bouchons sous le remplissage.
1 sur le coté.
Lequel prendre ou sans importance ou bien certains avec clapet ?
Merci de votre aide.
A+Bernard
bavaria59
au boulot, on n'utilise que le bouchon le plus haut. Fourches au plus bas, on le couche et zou une bonne huile hydrau.
J'ai vidangé par un des bouchons, remis l'huile de la fendeuse, cela a fonctionné de suite mais la fuite est quand le vérin est au maxi, l'huile sort par le haut.
Essai quand même avec le banc de perçage, loin quand même des 2T admissibles, je l'ai laissé environ 2 heures sans qu'il ne descende d'un poil.
Bon pour l'instant cela va rester comme ça car il me faut l'utiliser.
Je vais faire une recherche pour les joints, si quelqu'un à un lien ce sera avec plaisir.
A+Bernard
Merci Bavaria
Première page du premier lien, nickel.
Popino
Salut du soir
Les 2 joints chinois ont l'air de convenir et ça fait - cher que la pochette (surprise :sad:).
Pour un usage très occasionnel ...
Et c'est compliqué à remplacer?
A vous et à vos avis
la bricole 76
bonjour je pollue le post mais c'est un bati de quelle machine
Popino
Merci, il faut déjà que j'enlève le gros circlip pour dégager le vérin.
jean-jacques
Geoff87
Geoff87
Geoff87
