Transmission par flexible
lage
Je suis à la recherche d'infos sur la transmission par flexible du style de celle utilisé dans les machine à polir.
nous realisons une machine à creuser les sabots de bois au 1/2 du style de la machine à tourner l'exterieure des sabots que certain on deja vu sur le site.
Le choix du systeme par flexible nous evite de rendre le moteur solidaire du chassis mobile ou d'utiliser des couroies plates misent à rude epreuve
La puissance à transmettre est d'environ 1.5cv sur max 1 metre
Ou trouver ces flexibles ?
Peut on réaliser ce genre de flexible?
rebarbe
Tu pourrais regarder également du côté des meuleuses pneumatiques, c'est puissant et la pression de l'air chasserait les copeaux au fur et à mesure.
lage
Merci pour les reponses ce site très bien documenté et est une bonne base de recherche
Pour le pneumatique tres difficile car la machine est mobile du moins transportable et un compresseur en mono avec un debit suffisant pour une meuleuse prendra peut etre plus de place que la machine elle meme
Merci à tous les deux
caramel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
