transistor 2sc3457
Discussion dans 'Achats' créé par rranno**90, 16 Juillet 2013.
  1. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    Je suis à la recherche de 2 transistor 2sc3457.
    Si à tout hazard vous avez ça qui traine cela me dépannerrais mon lecteur de dvd
    Merci d'avance
    cdlt
  2. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
  3. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    Peux-tu me dire ce qu'il te faut en plus comme info
    Merci d'avance,
    cdlt
  4. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
  5. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    transistor 2sc3457
    Ah d'accord, bon, on peut en mettre bien d'autres à la place... enfin je vais déjà chercher celui la
    par contre, t'es sûr qu'il n'y a que lui en cause ? faudra redémarrer à la lampe, hein !
    a+
  6. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    Il n'est plus souder à la carte donc je vais commencer par lui car apparement c'est souvent lui sur cette carte.
    tu peux expliquer l'histoire de la lampe
  7. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    transistor 2sc3457
    C'est une vieille astuce pour démarrer des alims sans tout prendre dans la poire en cas de problème: tu mets une lampe à incandescence de 60W en série avec. Si tout se passe bien, la lampe émet un flash à la mise sous tension, et ensuite n'éclaire pas; si elle s'éclaire en plein, y'a un problème, et la limitation de courant est assurée. C'est lié au coefficient de température positif du filament.
    "plus soudé sur la carte"... ??
    a+
  8. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    transistor 2sc3457
    Salut !
    Raté, j'ai du 3456, c'est la version "light", encore que vu l'application à mon avis ça le fait. Mais y'en a sur ebay pour trois fois rien.
    bonne bidouille
    a+
  9. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    et oui il se ballade sur la carte, les soudures ne sont plus liées à la carte
  10. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    Pas grave, je vais aller faire un tour sur la baie.
    Merci d'avoir regarder
  11. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    transistor 2sc3457
    Salut !
    Ben, si les soudures sont cassées, c'est pas sûr que le composant soit foutu. Teste le au multimètre en position "diode", le rouge sur la base pin 1, et le noir sur les deux autres successivement, si tu trouves autour de 0.6V il est OK, tu le ressoudes, basta.
    a+
  12. rranno**90
    784
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    transistor 2sc3457
    Merci pour l'linfoje vais tester ce soir si je peux
Partager cette page
