Transformer un moteur à pattes en moteur a bride?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Satamax, 27 Mars 2016.
  1. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    B'jour tout le monde. En occase, je peux avoir trois moteurs similaires. Mais à pattes, j'ai besoin de moteurs à bride B5/160MM. Ca vaudrait le coup d'aheter du metal, et de tourner trois brides à monter sur les flasques avant des moteurs? Ou c'est pouri comme idée, et il faut que j'achète du neuf?
    C'est pour des griffes de scie à grume.
    Merci.
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    En ajoutant un deuxième flasque vous allez forcément perdre de la longueur de l'axe du moteur et puis il y a les pattes de blocage de flasque qui peuvent géner sans compter aussi que certains flasques sont bombés, alors avant d'acheter ces moteurs regardez les bien.
  3. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Bonjour Satamax,
    rien ne t'empêche de démonter un flasque et de tracer le nombre de trous que tu veux en version taraudé cela va très bien,
    J'ai installé ainsi un moteur de 10 Kw pour une turbine d'extraction, tu peux les coller au "freinétanche"
    cela n'a jamais bougé d'un poil!
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    5 239
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Tout est possible ... je crois que cela dépend pas mal du modèle de moteur ... et de l'épaisseur du flasque ... si c'est un moteur comme celui-ci et que tu as de la matière à pas cher et un tour ... et du temps ... tu peux tailler un nouveau flasque complet à bride :roll: ? ...
    Il faudrait évaluer le poids de métal nécessaire pour estimer le prix de la matière ... pour fixer les idées une ébauche de dia. 160 x 60 en alu pèse 3,5 kg ... à 5 € du kg cela fait en gros 20 € ... si le temps d'usinage ne compte pas ça peut valoir le coup :smt017 ? ...
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Bonjour, Satamax
    il y a aussi la solution des entretoises, ou des rondelles épaisses ou récupérer des flasques comme ci dessus sur des moteurs HS!!
    Il est moins cher de créer un embout d'axe que d'usiner de l'alu en grand diamètre ,,,,
  6. Satamax
    Satamax Compagnon
    606
    Inscrit:
    8 Avril 2009
    C'est un moteur à bride B5 de 170mm. Genre 550w ou 750w.
    J'en ai besoin de trois pour faire fonctionner mes griffes de scie à grume. Ca vas finir que j evais dépenser 348€ et acheter ça chez un vrai revendeur. Au lieu de me casser la nénète sur le bon coin!
    Merci à tous en tout cas.
  7. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    c'est quand même pas la lune de percer des trous taraudés??? démonte le flasque pour ne pas bourrer dans le bobinage, il y en a pour 1/2 h à chaque, si cela se monte avec des pignons tu peux encore tricher sur la longueur pour le positionner,
    A +
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Je ne suis pas sûr que faire des trous tareaudés dans des flasques alu de 2mm soit une bonne solution.
  9. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    c'est peut être pas l'idéal mais pour l'usage intermittent et le peu de puissance demandé, ( + - 1 CV ) cela devrait aller, tu peux monter des boulons de poêlier dans le trou taraudé mais à l'intérieur, s'il ya de la place et une goutte de Loct,,,
    pas une tite photo pour voir comment cela se monte, ou bien en déporté avec une chaîne ; le moteur sur une semelle et des paliers pour la suite de la transmission!!!!
Chargement...
Partager cette page
