Transformer cric en pompe hydraulique
Discussion dans 'Trucs et astuces' créé par laboureau, 17 Juillet 2013.
  1. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bonsoir à tous
    Vous rechercher tous une pompe à main hydraulique,
    Voici une transformation, peux onéreuse.
    Avec un vieux cric, faire une pompe à main hydraulique...
    ↑  cric 20T
    Je n'ai fait que trois pièces,
    Une rondelle filetée pour remplacer le tube vérin,
    ↑  rondelle
    Un tube de 20mm L 209 percé et fileté des deux bout,
    ↑  tube 20
    Une rondelle tole de 8mm pour tenir le réservoir et fermer le tout,
    ↑  rondelle fermeture
    J'ai refait les petits axes sur la pompe pour ratrapper les jeux, reste la tavelle à faire.
    jpal7@
  2. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    Ho très sympathique ! Je pense que ce sera une réalisation très prochaine pour une pompe a main sur une petite presse maison.
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 668
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  4. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 067
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Bravo pour ton idée, ton reportage photo et pour le choix de la marque du cric : Rassant qui était fabriqué en France.
    Bonne continuation. Papeteme
  5. bigeye
    bigeye Compagnon
    729
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    :-D Super ! Par contre, n'étant pas tous des pros dans l'hydraulique, il faudrait que tu donne des détails sur les modifs à appliquer et pourquoi :wink:
    Et quelle pression on peut espérer atteindre :mrgreen: Tu ne prévois pas de réservoir additionel si le vérin est un petit peu trop gros pour la capacité d'huile contenue dans l'ex-cric :?:
  6. percillou
    percillou Nouveau
    Inscrit:
    19 Janvier 2009
    Localité:
    Sud Isère
    Enfin, solution à un problème qui me tracasse depuis longtemps.
    Je rejoins les questions complémentaires de Bigeye.
    Merci,
    Bien cordialement
  7. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bonsoir à tous
    J'ai dit 3 modifs,
    Une rondelle pour remplacer le tube du cric, récupérer la pression, et garder la vis de décharge,
    Un tube fileté des deux bouts, pour faire passer l'huile, et tenir le réservoir d'origine du cric,
    Une rondelle pour fermer le réservoir,
    La pression pas testée: cric de 20T pour un diamêtre de 55mm,
    Pompe: piston de 12 pour une course de 27mm,
    Réservoir: avec le tube du cric enlever, la contenance est supérieur à mon utilisation,
    Efectivement on peut rajouter un réservoir.
    jpal7@
  8. lolo64230
    lolo64230 Apprenti
    127
    Inscrit:
    22 Novembre 2010
    Localité:
    Landes (40)
    tu es sûr du 55mm de diamètre car 20000/(5,5^2*PI()/4)=840kg/cm²=823bar
    ça me parait un peu beaucoup
  9. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bonsoir à tous
    Non je viens de controler,
    le cylindre du cric fait 55, Mais en bas il à un épaulement pour la butée, et le joint est aussi gros que cette butée donc (65mm).
    Voilà une érreur de corrigée.
    jpal7@
  10. lolo64230
    lolo64230 Apprenti
    127
    Inscrit:
    22 Novembre 2010
    Localité:
    Landes (40)
    on arrive à presque 600bar alors. Je ne pensais pas qu'un cric hydraulique développait ce niveau de pression
  11. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 067
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    Ne soyez pas étonné par des pressions de l'ordre de 700 bars en hydraulique manuelle de ce type : cric, pompe et vérin de presse, vérins de manutention ou outillage hydraulique manuel.
    La marque Enerpac qui est leader dans ces produits travaille à 710 bars.
    Rien à voir avec l'hydraulique mis en pression par pompe à engrenage dans carter alu comme par exemple les pompes de direction assistée ou de Hayons élévateurs.
    Papeteme
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    la premiere fois que j'ai calculé la pression d'un petit cric bouteille j'ai eu la même surprise , environ 700bar aussi !
  13. Jeromef3
    Jeromef3 Nouveau
    Inscrit:
    27 Avril 2015
    J'ai le meme cric Rassant
    Suite a fuite puis démontage j'ai démonté le petit piston et perdu des petites pieces
    Je crois qu'il y avait une bille et peut etre un ressort ? Et le joint métal
    Vous souvenez vous ?
  14. ISL
    ISL Ouvrier
    476
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    Localité:
    franche comté
    Bonjour, trés bonne idée Laboureau; j'ai plusieurs cric hydraulique fuitards au niveau du piston de levage, je pense qu'ils vont finir sur des remorques de 500kg pour lever la benne une fois les modifs adéquates réalisées sur la benne et le compas de levage comme sur une benne de camion.
    Cdt JP
Chargement...
Articles en relation
  1. Vergobretos
    Réponses:
    Affichages:
    2 781
Partager cette page
