Transformation Fraiseuse Realmeca C2
  • Auteur de la discussion OIRAM64
gaston48
l'achat aux usa doit revenir un peu moins chère quand même.
Sur cette page, il y a 2 liens :
http://eusurplus.com/index.php?route=product/product&product_id=53
Il faut explorer et s’entraîner à fond sur celui-ci:
http://wiki.eusurplus.com/
Les fichier de config pour 1 axe sont regroupés ici:
http://wiki.eusurplus.com/downloads/machinebuild_sample.zip
avec un petit exemple de modif de l'interface axis pour y afficher des infos sur l'état
du drive. S'en inspirer si on veut afficher d'autres infos, comme l'erreur de poursuite etc...
Dans ce tuto, le drive Argon utilisé est configuré en mode vitesse avec donc
une commande analogique du même type que vos anciens drives.
OIRAM64
Merci pour vos réponses.
@Larent : J'ai acheté directement aux US, ils étaient en rupture de stock au moment où j'ai voulu passé commande mais ensuite j'ai reça rapidement les cartes il me semble en 1 ou 2 semaines max.
Merci Gaston pour les liens, j'ai suivi le wiki à la lettre, seulement je n'ai pas du tous les mêmes données quand il faut affecter les I/O :
Il m'affiche une carte 7i64, que je n'ai pas... et à aucun moment choisi..
Dans le menu déroulant du connecteur 3, j'ai comme choix :
-8i20
-7i64
-7i69
-7i70
-7i71
-7i73
-7i84
Et je n'ai a aucun moment d'onglet comme sur le lien : http://www.wiki.eusurplus.com/index.php?title=Category:HAL/INI
alors que j'ai suivi son tuto à la lettre...
Quelqu'un a une idée?merci
A bientot
gaston48
2 remarques:
*** Le firmware chargé par eusurplus programme en plus d'une 7i77 sur le connecteur externe
le 2 ième connecteur interne de la carte 5i25 pour une utilisation éventuelle avec des axes pas à pas.
Cela n'est pas prévu dans pncconf donc on choisit bien " 7i77x2 with one 7i77 "
Les branchements relatifs aux 2 ième connecteur (7i78)se feront directement dans les fichier .hal et .ini
à partir des fichier .pin de mappage du firmware.
Ce mappage connu permet même de se passer de 7i78 pour une carte inerte de protection encore plus simple: la 7i75 pour les sorties exploitables directement. Ce qu'a fait eusurplus, mais
n'a pas détaillé.
*** Manifestement, malgré la dernière mise à jour, il y a toujours un soucis avec le traducteur de pncconf.
Il faut lancer pncconf sans la traducteur, donc par défaut en anglais.
Pour cela tu lances la console et tu lances pncconf par la ligne suivante:
LC_ALL=C pncconf
Tu configures 3 axes (par exemple) par le nb d'encodeur
tu laisses num of smart serial ports sur 1 et tu valides par
"accept components change"
Là tu as le listing des bons connecteurs et tableaux de configuration de la 7i77
Sur le connecteur 3, tu valides les 3 encodeurs, 1 pour chaque axe
Dans la dernière fenêtre, tu actives les 3 PWM qui vont par des composants complémentaires
situés sur la 7i77, générer les 3 commandes +/- 10 V
Ceci fait, tu peux passer à la suite sans message d'erreur.
Voilà le mappage du 2 ième connecteur.
Laurent_CNC
Merci encore Gaston, ça marche effectivement mieux...
Salut Oiram,
Quand tu dis que ça marche mieux, tu réussis déjà à faire bouger tes axes ?
Moi j'ai fini de monter mon pc dédié. Je me lance dans l'installation de Wheezy et relance mon poste perso :wink:
Tu as pris de l'avance, j'avoue que ça va surement m'arranger... j'espère que tu partageras un max :)
Laurent
OIRAM64
Salut Laurent,
Non je n'ai pas encore fait bougé mes axes... c'est juste que comme l'a dit Gaston, l'interface française de pncconf ne fonctionne pas correctement et je ne pouvais pas paramétrer correctement mes cartes.
a+
Laurent_CNC
Salut Oiram,
As tu jeté un oeil dernièrement sur mon post ?
Gaston a beaucoup aidé Matt' qui s'occupe de retrofiter une machine aussi.
Je vais quand à moi mettre pas mal de photos du démontage pour l'instant et plus tard, du retrofit...
Laurent
