transformation d'une bouteille de Badoit en pinceau à copeaux
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
tout à l'heure j'allais mettre dans la poubelle recyclage une bouteille vide de Badoit quand je me suis dit que je pourrais en faire quelque chose....
justement j'avais besoin d'un pinceau à copeaux....
j'ai fabriqué le petit appareil bien connu qui permet de tirer des ficelles/ruban d'une bouteille plastique, vite fait : un bout de bois, quelques rondelles et une lame de cutter
mais ces rubans ont tendance à s'enrouler sur eux-mêmes..
je les ai rendus bien droits en les chauffant avec un décapeur thermique tout en tirant dessus
ensuite de petites longueurs réunies en paquet sont solidarisées avec le manche (un bout de rond en bois) par un morceau de gaine thermorétractable
et on obtient un magnifique pinceau pour déloger les copeaux....
merci pour votre attention:-D
mataf01
Bonjour, sympa ton pinceau quand au "bien connu appareil ", tu me le fais découvrir!!
Merci du partage et
Patrick
damy
A plusieurs reprise j'ai découvert ton univers plein d'astuces !! je trouve ça épatant :-D
Aiwass
moi il me fatigue se monsieur.j'ai mon cerveau qui fume en se demandant ou il trouve tout sa
Marc le Gaulois
Encore lui!!!toujours lui!!!il y en a marre:mad:mais bon! je vais quand même copier:wink: en attendant d'autre de ses inventions.
Merci encore:smt023
Marcus
Albert le Belge
Encore une fois merci Michel, la coupe en fil je connaissait.
au lieu de les redresser, il m'arrive au contraire d'enrouler le filament obtenu autour d'un mandrin et de le chauffer, après ils gardent bien cette forme, c'est génial pour maintenir ensemble des faisceaux de câbles électriques.
L'idée n'est pas de moi je l'avais piquée sur internet.
au plaisir (c'est à dire dans pas longtemps avec la suivante avec toi) :lol:
fredcoach
Je ne connaissais pas non plus l'appareil à découper les bouteilles en bande.
Simple et efficace, merci.
Je retiens aussi l'utilisation d'Albert pour tenir les files électriques.
ilfaitvraimentbeau
merci pour cette idée ! ça peut servir !
Albert le Belge
Pour une fois que ce n'est pas toi qui la donne! :lol:
Pour les spirales à câbles n'ayez pas peur de couper des rubans d'au moins 6 voir 8mm de large.
ilfaitvraimentbeau
bof.... ils ne sont pas estampillés Badoit... Les pinceaux Badoit c'est le top pour toi !:wink:
Aiwass
comme on dit chez moi, "y a pas de petite économie". et le recyclage sa sauve la planète.c'est vrai que enrouler proprement en spirale sa fait une gaine a cable pas cher. a tester quand j'aurais du temps libre. ( on est pas tous a la retraite et du haut de mes 28 ans j'y suis pas encore...)
Bravo, une fois de plus !!!
Et merci pour tous tes partages
Yvon
moissan
quelle est la difference entre un pinceau badoit et un pinceau kaka cola
Albert le Belge
A noter aussi que la torsade de fil de fer emprisonnant les "poils" issus des bouteilles plastiques permettent eux aussi la réalisation de brosse de toute formes.
luc cammas
une autre alternative à votre système, avec des morceaux de ressort d'un mètre à ruban et fixation avec "écrou" de serfex
vieuxfraiseur
je vais en faire, j'ai ma grille à repeindre ...:-D
Dudulle
Dudulle
tourelle66
tourelle66
tourelle66
le_stan
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Flavccw
yoyoyia
yoyoyia
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
