transformateur primaire 220v ; secondaire 1200v
  • Auteur de la discussion electrofik
JeanYves
Bjr ,
Il demande de l'aide et c'est une levée de boucliers !
alors que cela peut etre un truc realisable differemment .
il etait toujours temps de mettre en garde
, il y a tant de bricolo avec des transfos de micro onde qui sont à 2000 v
MARECHE
Oui mais les transfos de microondes sont déjà faits avec l'isolement correspondant. Ils font de l'ordre de 1500 volts le montage étant doubleur de tension pour donner 3000 volts au magnétron, le système étant autolimitateur en courant. C'est une toute autre affaire de rebobiner un transformateur basse tension pour la haute tension sans le refaire totalement (surtout la carcasse) avec des isolants haute tension et les précautions qui vont avec (gaines téflon pour les fils, arrêt de l'enroulement à x milimètres du bord, etc. Le transformateur haute tension est définitivement affaire de spécialiste. Je me rappelle un superbe flash à 20 000 volts, tout ce qui était dans le blindage était carbonisé.
Je me rappelle aussi l'épreuve pratique de l'habilitation HT, que je n'ai pas passée, il y avait un transfo tri 20kv/380 qui alimentait un moteur tri, il fallait changer les barres sans que le moteur ne s'arrête (sous tension...) Les gants 20kv sont très épais et pèsent 500g chacun.
Salutations
JeanYves
Bjr ,
J'avais aussi une habilitation , qui est tombée en partant en retraite .
A propos de la tension secondaire , j'ai plus que cela dans mes tablettes , d'ailleurs on le teste à l'envers .
Ce que je voulais dire , c'est que nous aurions du demander ce qu'il voulait FAIRE de ces 1200 v .
Il a annoncé qu'il ne connait pas l'electricité , ... toutes les hypotheses etaient envisageables...
Labobine
re,
Correction pour Jean Yves (il ne faut pas "broder"): il n'a jamais dit qu'il ne connaissait pas l'électricité, simplement la question qu'il a posée en précisant "800va" donne l'impression qu'il a de grosses lacunes en électricité (du moins c'est mon impression).
JeanYves
Re ,
Le premier message :
electrofik a dit:
salut:
pouvez vous m'aider car vous avez de grande connaissance.
J'ai un transformateur monophasé 220V au primaire et secondaire de 18 v l'intensité de 800 VA.
Je voudrais rebobiner ce transformateur pour avoir au secondaire 1200 v en deux bobines comme la suite:
1200v 0v 1200v
en gardant la même intensité de 800VA et la même tension au primaire 220v.
que je dois faire ?
Merci.
Oui , il y a aussi une part d' interpretation de ma part ! , à partir du mot " intensité " .
De toute maniere comme il ne donne plus signe de vie ....
stanloc
Généralement le "niveau" de la question sur un forum indique largement le niveau des connaissances du questionneur.
Ceux qui confondent intensité et puissance en électricité sont à mettre dans le même panier que ceux qui confondent couple et puissance en mécanique. On devrait mettre un peu plus l'accent dans les lycées et collèges sur la technologie et un peu moins sur les activités parascolaires. Les choses utiles dans la vie devraient être la priorité absolue comme les lois touchant à la famille compte tenu du nombre de divorces et toutes ces notions de la vie courante qui permettraient de ne pas se faire gruger par les dépanneurs/escrocs.
Stan
Rédacteur
electrofik a dit:
Je comprends que d'emblée Electrofik sous-entend qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, en tout cas beaucoup moins que ce qu'il suppose du forum, et il demande de l'aide :-D
electrofik a dit:
salut:
1200v 0v 1200v
Les principe de base des transformateurs ne semblent pas connu :shock: .
electrofik a dit:
salut:
que je dois faire ?
Je comprends qu'il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire :oops:
Ce n'est qu'à partir de là que l'on (je) brode, en supposant logiquement que son niveau de connaissance est aussi bas pour le reste du montage que pour le transfo :oops: .
Compte tenu de la dangerosité de la chose on (je) reste circonspects. Surtout si c'est bien un transfo de 800 VA :eek: .
Le débutant
A mes yeux, mais j'ai peut être tord, mieux vaut qu'il soit quelque peu déçu, que mort ! c'est mon point de vue. Maintenant, que quelques un, dont moi même, aient tournés le sujet en dérision !!! je ne dis pas que l'on a raison, mais un "dérapage humoristique " nr doit pas déterrer la hache de guerre ! ...
J'espére que cet expérimentateur (en herbe ?), qui veut essayer de vivre dangereusement;, comprendra qu'en réalité c'est pour "son bien" et non pour se moquer de lui, que certains de nous ont "postés ainsi" ('Sachez que je ne suis pas un moralisateur...)
Cordialement à tous
albatros_del_sur
SkippyLeChat a dit:
JeanYves a dit:
Re ,
M'est avis qu'il a trouvé la solution tout seul... Hélas
Soit nous l'avons détourné de son projet, soit il a eu un accident (ce que nous avons essayé de lui éviter)
A moins que bêtement il n'ose pas avouer le but final de sa démarche?
Il pourrait néanmoins nous donner quelques explications qui nous permettraient de mieux l'aider.
J'espère qu'il n'est pas prostré dans son coin, ni complètement terrorisé par nos avertissements.
Il est possible de mieux maitriser le danger quand on sait où il se trouve, et qu'on connait les précautions à prendre.
Alors manifeste toi et rassures nous Electrofik!
SkippyLeChat
Si on peut aider... Quoique !
Si c'est pour collaborer à la réalisation d'un dispositif abracadabrandesque d'anti-vol à base de clôture électrifiée :eek: vaut mieux qu'on s’abstienne !
:-D :-D :-D :-D
Pousse Toc
Si notre camarade nous lit toujours, je ne peux que lui déconseiller une construction home made pour ce niveau de tension de sortie.
Pour avoir beaucoup expérimenté l'émission HF avec des tubes alimenté sous haute tension, j'ai vécu pas mal de mauvaises surprises avec des bricolages hasardeux.
Seule une parfaite connaissance des risques encourus m'ont évité des blessures graves.
Je possède désormais une alimentation capable de délivrer 5000 V continus sous 1 ampère !
Le transfo et les condensateurs sont tous en bain d'huile.
Le Variac permettant la montée en tension progressive pèse à lui seul prés de 50 kg ....
J'ai mis plusieurs années à collecter le matériel nécessaire issu des surplus militaires.
Notre ami devrait donc trouver son bonheur dans les bourses d’échanges radio-amateur.
Rédacteur
Oui, le genre de montage à mettre dans une boîte métallique formant blindage avec aucune pièce accessible sous-tension pour parer aux risques d'électrocution, d'explosion de condensateur ou d'incendie :shock: :oops:
Lionel Risler
Bonvoisin
Albéric
  • importantes
Bernard.L
buttboardeur
Kozan
