Transformateur de laboratoire
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par chignoleur83, 20 Décembre 2012.
  1. chignoleur83
    chignoleur83 Apprenti
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
    Bonsoir , Je suis a la recherche d'une bonne adresse pour faire réparer mon transfo de labo . Merci par avance pour l'info . BONNE SOIREE .
  2. Guy69
    Guy69 Compagnon
    763
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    je t'envoie en MP les coordonnées d'un bobineur, si c'est bien ce que tu cherches (transfo grille?)
    Guy
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    une question claire et precise est a moitiée résolue, là c'est le flou complet :roll:
    tranfo de labo ? ne serait ce plas plutôt alim de labo ?
  4. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 229
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    si l'appareil sort plusieurs tensions différentes avec des prises reliés a des sorties intermédiaires d'un enroulement , ou une tension réglable en tournant un gros bouton déplacant un curseur sur un bobinage , mais qui est dans tous les cas de l'alternatif, et que cet appareil ne contient que des bobinages sur un noyau carré, ou toroidal , c'est un "transfo de labo" , ou un "autotransfo variable de labo"
    si l'appareil donne du courant continu , avec des polarités + et - (en général sur une ou plusieurs paires de bornes rouge et noire) et contient des l'électronique (ponts redresseurs, transistors) généralement disposé sur une carte de circuit imprimé , c'est une alimentation de labo...
    Si c'est uniquement un transfo ou autotransfo, quand c'est grillé il faut le rebobiner (travail pouvant être fait par un bobinier, ou faisable soi même avec un peu d'habileté ) ou pour les petits modèles ou ça ne vaut pas le coup, il faut changer l'appareil entier
    Si c'est une alimentation, la panne vient le plus souvent d'un des semiconducteurs du circuit électronique, rarement du transfo ...quand il existe (bon nombre de ces alimentation , surtout les plus récentes, n'ont même pas de transfo conventionnel car ce sont des alimentation à découpage ) et c'est du domaine d'un electronicien plus que d'un bobinier ...
    En général, un bobinage de transfo grillé, ou un semiconducteur claqué, ça se voit ... donnez plus de précisions, et éventuellement ouvrez l'appareil et photographiez en le contenu !
    sloup
  5. chignoleur83
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
    Tu as raison c'est une alim de labo , qui converti le 220 VOLTS en 3 A 15 Volts en continu . Avec plusieurs sorties ; et un variateur qui déconne . Il a séjourné longtemps dans un atelier humide , j'éspères que j 'ai été clair ce soir . Bonne soirée .
  6. slouptoouut
    4 229
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    bon ben alors, c'est surement un problème electronique ...Si cette alimentation est variable, par un bouton faisant tourner un potentiomètre , et que le tout a pris l'humidité, mais que le transfo n'est pas grillé (pas d'enroulements noirci, pas d'odeur de brulé , pas d'émission de fumée a la mise en marche ...) :
    Suspecter en premier lieu le potentiomètre lui même (essayer dabord de pulvériser généreusement du nettoyant contact en bombe , puis de le controler au multimètre, ou en ressayant l'alimentation en attendant un peu que le produit sèce avant d'allummer ...si pas d'amélioration le remplacer) , et les semiconducteurs associés (transistors ou régulateur, qu'il faudra identifier, dessouder , et contrôler ) en général ces composants ne coutent pas cher du tout , et si vous n'avez pas d'instrument adéquat ou ne savez pas comment les tester, on peut tenter un remplacement systématique , on ne risque pas grand chose a part de dépenser quelques euros ...
    Evidemment, si ça fume, ne pas insister (là, ça risque d'être plus grave !) ouvrir, essayer de repérer ce qui fume, et ne plus remettre sous tension l'alimentation !
    Slouptoouut
  7. chignoleur83
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 782
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    hello
    commence déja par le debut :wink: , savoir si tu as déja de la tension au secondaire du transfo , puis sur le ou les condensateurs de filtrage... après ces tests il sera temps d'incriminer le reste , régulation et ballast suivant la conception de ton alim.
    une photo de la carte nous aidera..
  9. slouptoouut
    4 229
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Bon,
    je croyais que seule la sortie variable ne marchais pas ...D'ou suspicion du potar , et des semiconducteurs auquels ce potar aboutit !
    Là, si toutes les sorties ne marchent plus, simultanément, effectivement, il faut plutot chercher en amont, vérifier le cordon secteur et le fusible (des fois, c'est tout simplement là qu'il y a un faux contact !) ensuite, effectivement, voire si il a une tension normale au transfo, puis au pont redresseur ou aux diodes, puis aux condensateurs de filtrage (si pas OK, voire coupure ou court circuit de ces organes ...)
    Sloup
Chargement...
Partager cette page
