transfo inconnu
  • Auteur de la discussion achard
achard
Bonjour, en plaçant des vieilleries, je suis tombé sur ce transfo??
Ce que je ne comprends pas c'est que toutes les bornes sont en ohmêtres.
Pourriez vous me donner votre avis.
Merci et mille merci
Elvin
C'est un transfo ligne, un truc de sono par exemple.
Pour alimenter des haut-parleurs situés loin de l'amplificateur, on utilise une ligne en haute impédance ( normalement 600 Ohms ) pour avoir moins de pertes, puis on installe un transfo au bout de la ligne sur lequel il y aura un ou plusieurs HP, d'où le bornier avec 2, 4, 8 ohms , etc ...
seb89
Peut-être un transfo adaptateur d'impédance pour les anciens amplificateurs à tubes!
Les spécialistes du forum pourront sûrement en dire plus...
Serge.
Elvin
Serge.
Non, un transfo de sortie d'ampli à une impédance primaire beaucoup plus élevée, plusieurs milliers d'ohms.
Ce qui m'interroge c'est le marquage 50 Hz, un transfo ligne BF est donné pour 1 KHz normalement.
seb89
Bonsoir,:smt039
Ah, OK Elvin, merci pour cette précision.:-D
Ce sont les inscriptions 2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 15 Ω et 20 Ω, qui me faisaient dire que c'était pour un ampli à tubes, car je crois que l'on peut trouver des vieux haut-parleurs avec ces impédances.
Serge.
achard
Merci de vos réponses instructives, ce transfo était avec le tableau de commande d'un train électrique des années 1955/58, mais ce ne devait pas avoir de rapport .
mwm
bonjour ben si il ya un rapport , il a utilisé le rapport de transformation pour alimenter son réseau de train électrique, la haute impédance pour le primaire et en choisissant entre les bornes du secondaire il avait une tension utilisable pour une fonction,,, sinon c'est bien un transfo de ligne comme l'as spécifié Elvin, prévu pour l'usage qu'il a expliqué afin d'éviter les pertes de lignes, pour sonoriser une rue par exemple , l'ampli n'est pas tout près de dernier haut parleur parfois à plusieurs centaines de mètres!!!
A ++
MARECHE
Le primaire de ces transformateurs était prévu pour une tension de 100 volts, il a pu être utilisé sur un secteur 110 volts.
Salutations
Elvin
Salutations
Qu'est-ce qui permet de dire que le primaire est prévu pour une tension de 100 volts ?
Les indications sont des impédances en Ohms, la seule référence au secteur c'est le marquage 50 Hz .
A moins que ce soient des résistances ohmiques et non pas des impédances ?
Dans ce cas là c'est facile à vérifier :
Si tu mesures avec un ohmmètre et que tu trouves les mêmes valeurs que celles indiquées, alors c'est un transfo d'alimentation, mais c'est bien la première fois que je verrai un transfo avec des indications pareilles !
mwm
dans un montage à ligne haute impédance ,on couple l'impédance de sortie de l'ampli aux bornes de même valeur, quand la musique ou paroles sont modulées,il ya une tension alternative qui apparait assez élévée avec du fil de sonnerie, tu peux porter à 100 mètres ta ligne ,
A l'arrivée tu poses un second transfo , mais monté du côté ligne en 500 ou 1000 Ohms suivant la longueur de ta ligne et du coté du bornier à basse impédance on branche le HP,
la musicalité n'est pas terrible et on employait des HP à compression des cornets en tôle,
le 50 HZ veut dire qu'il ne descend pas dans les basses sinon il se sature,,, A ++
Elvin
Oui, c'est logique et c'est simplement que le 50 Hz prête à confusion avec la fréquence du secteur.
achard
excusez moi, mais sincèrement, je ne pense pas que ce transfo ait servi pour de la sono, car ce n'était pas le style de mes parents surtout en 1955!
Mais étant donné qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, le courant était encore en 110v ou alors venait juste de basculer en 220v, je pense que ce transfo devait servir pour alimenter des jouets en plus basse tension, car comme je le disais plus haut, je l'ai trouvé dans une boite de commande (avec variateur) de train électrique. Bon, ne vous battez quand même pas pour ça, c'est juste par curiosité, car je n'ai jamais rien vu de semblable.
dans tous les cas, votre discussion est passionnante, Merci
Paul
Elvin
Que ce transfo ait été récupéré dans le but de l'utiliser comme transfo d'alimentation c'est très possible, mais il ne fait aucun doute que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu.
C'est un gros transfo ligne de modulation comme dit plus haut.
Guy69
+1 avec Elvin, mwm et les unités en ohms ne laissent guère de doute.
Seb89 a aussi raison parce que ces amplis de sono étaient à tubes avec un bonne vieille paire de 6L6 ou EL34.
Bonne journée
Guy
Elvin
Bonne journée
Guy
Non, parce que un transfo de sortie pour un Push-pull de EL34 par exemple ce sera 2000 à 4000 Ohms, plaque à plaque au primaire .
Guy69
mais comme le dit mwm, il y a un premier transfo de sortie (avec effectivement 3 ou 4K au primaire) qui sort en "niveau 100V", puis un autre transfo près du HP (souvent une compression) qui ressemble bien à celui de notre ami.
De telles sonos avec un ampli Bouyer de 40W j'en ai fait un paquet, mais il y a longtemps :)
Guy
seb89
Bonjour,:smt039
Oui, je suis entièrement d'accord avec Elvin.
Je pense que les personnes ont récupéré ce transfo afin de s'en servir comme le dit MARECHE pour faire une alimentation sur le secteur de l'époque (110 volts) et ainsi avoir la possibilité de faire varier la vitesse de leur train électrique.
J'ai regardé sur Internet, apparemment c'est "Bouyer" l'inventeur de la ligne 100 volts en 1933, donc ces transformateurs existaient en 1955.
Serge.
Guy69
oui les fameux Bouyer ST20, 30, 40 etc
Sur le schéma on voit bien la sortie 100V qui correspond à 500ohms
Bon dimanche!
Guy
mwm
Bonsoir ,
C'est plus simple avec ce schéma, on voit bien le témoin de 6,3 V qui doit s'allumer en suivant la modulation, p cq dans un transfo de modulation; on superpose la tension continue alimentant les plaques des tubes par le point milieu du transfo au signal amplifié et final qui est de l'alternatif musical,, Ce temoin me donne l'impression qu'il y avait un compresseur de modulation et que l'ampoule témoin servait pour écrêter la puissance modulée,,,
J'ai employé cela pour de l'émission d'amateur sur du vieux matos entièrement à tubes,,Il ya plus de 40 ans,,,, A ++
slouptoouut
comme les autres : je confirme qu'il s'agit bel et bien d'un transfo ligne 100V (c'étais la norme et ça l'est encore ! ) pour des installations de sono ! (et plus précisément de vieille sono à tubes, vu la vieillesse et la présentation !)
j'avais utilisé, il y a bien longtemps, des amplis bouyer ST30 équipé de lampes 6L6 , et les colonnes sonores gris martelé, ou les gros HP à pavillon qui allaient avec ...Puis revendu, il y a bien des années, tout cela à un comité des fête d'un petit bled d' Auvergne ...
Ces transfo étaient bien destiné a transmettre de la parole et de la musique sur de longues distances (cas très courant pour de la sono de rues commercantes, foirail, places publiques, ou vastes salles polyvalentes ...) et, vu qu'il ne s'agissais pas du tout de vouloir transmettre avec finesse de la musique classique, mais plutôt de se faire entendre haut et fort même loin , même dans des conditions d'utilisation difficiles ... on privilégiais le rendement, et la robustesse, et on essayais de tels transfo sur "n'importe quelle fréquence" sans chercher a faire de la hifi !
( Pour vendre des produits frais à la criée... faire des annonces publicitaires, ou des discours politiques... ou passer du André Verchuren à un public plus ou moins pompette...ce n'étais pas utile que ce soit de la hifi !
Et ça serai pareil avec "La queueleuleu","La danse des canards", "la fête au village", "viens boire un p'tit coup", "lève ton verre", ou "tourner les serviettes" ...Vous connaissez sans doute tous ... Et ça, ça se danse encore dans les bals populaires ou certains mariages ! )
Et, si vos parents n'étaient pas du genre a passer de la musique dans des fêtes patronales, ni a haranguer la foule dans des foires ou marchés (telles étaient les utilisations les plus courantes de ce genre de matériel !) il est en effet très hautement probable qu'il s'agisse de transfo de récupérations, détournés de leurs usages, et utilisés commes transfo d'alimentation sur le courant du secteur quand il étais encore à 110V !
-A ne pas brancher sur le 220V !
-A conserver précieusement si vous connaissez des gens du milieu de la sono ...Ou des collectionneurs d'anciens appareils à tubes !
sloup
Elvin
Je ne crois pas, c'est simplement un témoin pour montrer qu'il y a du signal en sortie de l'ampli.
Par contre, on remarque qu'il y a un enroulement séparé, relié d'un côté à la masse et rejoignant le début du schéma.
C'est une boucle de contre-réaction ayant plusieurs utilités : baisser le gain des différents étages dont le cumul serait trop élevé, linéariser la courbe de réponse de l'ampli et augmenter le facteur d'amortissement.
slouptoouut
A propos des lampes basse tension à filament de tungstène, ici, en parallèle sur une sortie, on s'en servais juste de témoin de modulation (en la regardant clignoter au rythme du signal musical) de nos jours on n'utilise plus de lampe à filament dans ce but (mais on utilise parfois des LED, ou échelles de LED, associé a des diodes et résistances , dans le même but)
Il y a effectivement eu des lampes utilisées en compresseur de modulation , mais on les insérais en SERIE avec les HP ! (procédé obsolète et abandonné) la lampe devais être judicieusement choisie en fonction du HP ( c'étais loin d'être universel et applicable a tous les HP )
On pouvais en trouver , et on en trouve encore, comme dispositif de protection des tweeters , placée en série avec ces derniers, en cas de surcharge modérée la lampe s'allummais et augementais de résistance, limitant le courant et protégeant le tweeter, et en cas de très forte surcharge elle faisais fusible (procédé qui est encore utilisé de nos jours sur certaines enceintes , comme par exemple les Wahrfedale séries EVP ...)
phil 21
phil 21
kikivalsky
MIC_83
MIC_83
Max67230
Max67230
