Traitement thermique anti-corrosion
  • Auteur de la discussion bouma
bouma
Dans le cadre de mes études, j'ai à fabriquer plusieurs pièces en acier qui seront souvent exposées à l'eau de mer.
Un professeur m'a dit qu'il existait un traitement thermique anti-corrosion et oxydation, j'en ai trouvé plusieurs comme la chromisation mais il m'a dit que c'était faisable juste avec du matériel qu'il peut apporter lui même et qu'on pouvait le faire dehors avec peu de moyens. Et comme la chromisation nécessite de chauffer le métal à environ 800°, je ne pense pas cela faisable dans les conditions qu'il m'a données.
Il faut que je trouve ce procédé pour pouvoir continuer mon projet. Si vous avez des idées ce serait sympa parce que je suis coincé.
bouma
Et il m'a bien dit que c'était un traitement thermique qui nécessite de chauffer, sauf que c'est faisable avec peu de matériel.
the_bodyguard1
Il existe la galvanisation à chaud, la métallisation mais ces traitements se font généralement dans des firmes spécialisées.
JeanYves
Bonsoir ,
La chromisation n'est pas à la portée du particulier !
http://www.otua.org/traitement-thermiqu ... DT_006.pdf
D'autres procedés plus connus comme la galvanisation à chaud , et même certains depots electrolytiques sont performants pour la tenue à la corrosion .
Cela depend des exigences !!?? .
Mais ces traitements ne sont pas realisables dans sa cuisine !
Si les pièces sont exposées à l'eau de mer il faut les realiser en acier inox .
the_bodyguard1
Attention malgré tout Jean-Yves car tout les inox ne supportent pas l'eau de mer. Au boulot nous fabriquons des escaliers et certains placés à la mer du nord présentent des traces de rouilles!!!! A surveiller attentivement lors du choix de l'inox suivant son utilisation...
JeanYves
Les inox ne sont pas tous egaux pour leur resistance à l'oxydation , c'est sûr .
Mais même le plus mauvais est meilleur qu'un traitement de surface .
the_bodyguard1
JeanYves a dit:
D'après ce que j'ai vu je n'en mettrais pas ma main à couper mais dans le doutes je ne peux en dire plus
JeanYves
Pour conseiller une ou plusieurs nuances il faudrait connaitre d'autres parametres .
Le type de pièce , le mode de fabrication , les soudures eventuelles , des precisions sur les sollicitations , sur l'exposition etc ...
bimeur
le brunissage n'est-il pas le moyen le plus simple et efficace a petit coût pour le traitement de l'acier simple?
JeanYves
Bonjour ,
Le brunissage ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux contre l'oxydation .
C'est utilisé car ça n'ajoute pas d'epaisseur , donc n'a pas d'incidence sur le fonctionnemernt mecanique ; et c'est beau quand c'est bien fait .
phil135
pour usage en ambiance marine, il y a des qualités d'inox spécifiques, à moins qu'un peu d'oxydation en surface ne soit pas genante
d'autre part il est conseillé de les passiver après usinage. je n'ai jamais pratiqué ni vu faire, je crois que c'est un trempé en bain d'acide
the_bodyguard1
phil135 a dit:
La passivation est bien une trempe dans des bains d'acide (j'en ignore le type), son gros inconvénients c'est que l'inox devient mat :sad:
JeanYves
Bsr ,
On peut le faire par trempage ou au pinceau , puis il faut rincer à l'eau .
Ce sont des produits à base d'acide nitrique , donc à manipuler avec precautions .
deuxcinq
L'emploi d'acier inox pour des pièces qui doivent aller à la mer me parait aussi incontournable
si l'utilisation d'acier est indispensable.
Quant aux traitements de l'acier inoxydable: Si le décapage après soudure ou chauffe qui se
pratique à l'aide d'acide fluorhydrique (dilué et mélangé) laisse une surface blanche propre
et mate , la passivation à l'aide d'acide nitrique ne change rien à l'aspect de la pièce,aucun
enlèvement de métal et même le polissage reste intact.
phil135
l'acide nitrique .... on l'acheter "comme ça" ? ou ?
je croyais que ce truc était réglementé
moissan
dans le genre traitement pouvant se faire avec un materiel transportable pas trop lourd , il y a la metalisation par projection a chaud de zinc ... choopage
il faut un pistolet alimenté par un fil de zinc , de l'oxygene et acetylene pour le faire fondre , et de l'air comprimé pour le projeter contre la piece
ça fait un depot presque aussi solide que la galvanisation en trempant dans du zinc
pour que ça marche la piece doit etre sablé juste avant metalisation
http://www.main.fr/fpdb/695535-MAIN-Pistolet11E(avecdetails).pdf
Goodpapounet
L'inox employé en marine est le plus souvent du 316L...
Philippe
ybou30
Salut à tous,
Tout dépend de ce qu'il entend par exposition à l'eau de mer: fréquence, durée, lavage possible en sortie.
Sinon, il y a comme dit Moissan le schooppage et le thermolaquage (revêtement epoxy cuit à 250°)
Cdlt,
Yanik
JeanYves
Bsr ,
Le thermolaquage , epoxy ; polyester etc ... c à d peinture par poudrage , n'est vraiment protectrice que si on peut faire un traitement au prealable de phosphatation et une chromatation .
Mais même , cela reste incomparable avec un acier inox , même le moins bon .
Seblafrite
lesiso
david35460
