tracteur lanz bulldog
  • Auteur de la discussion gégé89
Steamystef
Salut Gégé,
Le projet me tente vraiment, Je le ferais en parallèle de ma Mallet.
Quelques questions, si je peux...
As-tu opter pour d'autres matériaux que ceux repris sur les plans ? Je pense par exemple aux cylindres et pistons ? Sur le plan, le piston ne semble pas avoir de segments, hors sur tes photos, on dirait qu'il y en a... Est-ce le cas, et si oui qu'as tu opté comme design / solution ?
Le bloc moteur est en aluminium, je n'ai jamais vraiment usiné ce matériaux, as tu des conseils sur le type de fraise, lubrifiant, etc... ?
Merci d'avance
Stef
gégé89
bonsoir steamystef
j'ai fait le piston en fonte ,il n'y a pas de segment mais des petites gorges pour ameliorer l'etancheité,sur un avaleur de flamme il ne faut pas de segment car sinon trop de frottement ,il faut un minimum de jeu piston/chemise mais pas de serrage non plus.a roder avec du mirror .
sur le plan le cylindre est en fonte je l'ai fait en alu et inseré une bague en acier trempé dont l'interieur est rectifié,a toi de voir si tu peux aleser avec un etat de surface nickel de la fonte .
pour le bloc moteur degrossir avec des fraises brise copeaux et ensuite de finition,lubrifier a l'huile soluble 3% /eau ou petrole
Steamystef
OK. La première commande de métal est partie, je commencerai par le bloc moteur et la platine, si ça passe, je continue. Le reste est similaire à ce que je fais pour la Mallet.
Pour le cylindre, je ferai comme indiqué sur le plan, en fonte. Je n'ai pas le matos pour rectifier mais on s'arrangera le moment venu.
Stef
Steamystef
Salut Gégé, salut à tous,
@Gégé: Toi qui as monté la bête, pour la manivelle (pièce 1-14, plan 3), tu as pris quoi comme 'entre axe' sur les deux pièces rectangulaires ? on sait que ce sont des carrés de 12 mais pour ce qui est des 'entre axe' des trous et la longueur, j'ai du rater quelque chose. Pas vu...
Stef
gégé89
effectivement c'est une cote manquante comme sur d'autres pieces aussi,alors j'ai agrandi a l'ecran le fichier pdf a 125% pour obtenir l'echelle 1 et mesurer ,on trouve 23,5 d'entraxe et longueur 63 ,moi j'ai mis 65 de long et un entraxe de 25 car mon piston fait un Ø 30 au lieu de 32 pour compenser un peu la cylindrée ...
Steamystef
OK,
Merci M'sieur. J'arrivais a 21 d'entre axe. Comme je ne vais pas modifier le cylindre, je vais opter pour 23mm.
Stef
Druss
Guest
il y a une cote importante manquante sur le vilbrequin,celle du maneton qui determine la course du piston.
de nouvelles pieces d'usinées,volant de direction et ceux d'inertie,roues av,culasse clapet,fixation cheminée. Voir la pièce jointe 227215 Voir la pièce jointe 227216 Voir la pièce jointe 227217 Voir la pièce jointe 227218 Voir la pièce jointe 227219
bonjour oui d'ailleurs a ce sujet je suis inquiet de me lancer dans une de ces fabrication car pas trop de confiance au plans ,apres en avoir examiné quelques un il se trouve qu'il y a des erreurs.ceci dit je ne remet pas en cause la bonne volonté de notre amis a avoir publié les plans
CALETTI
bonjour à tous; désolé d'utiliser ce poste , si quelqu'un peut me diriger vers le bon poste merci d'avance ; voila je suis en train de terminer un tracteur lanz bulldog Hl12 , en usinage j'arrive à me débrouiller mais en mécanique moteur je n'y connais absolument rien et ne sais pas comment le faire fonctionner , je joindrais bien une photo mais je ne sais pas comment , étant plus lecteur que participant je suis totalement largué
tyros
Bonjour, pour la photo tu clique sur le bouton rouge: transferer un fichier et du choisis ta photo dans le répertoire ou elle se trouve.
Tu a réalisé ton Hl 12 avec les plans montrés en début de post?
ton moteur est un avaleur de flamme?
CALETTI
tyros
ah oui! le kit carrément!
comme j'aurai aimé m'en procurer un...
CALETTI
j'ai fais énormément de photos , mais la fabrication du tracteur était tellement prenante que je n 'ai pas pensé à faire un poste sur ce forum ; désolé
CALETTI
mon soucis est , comment et avec quoi fonctionne le moteur , quelle réglage ? est ce que c'est le même principe qu'une voiture radiocommandée ? si joint les dernières photos
ZAPJACK
C'est un simple 2 temps avec le carburateur dans la partie inférieure du cylindre. Le carbu est "planqué" ainsi. L'allumage peut-être de type "batterie-bobine-rupteur" ou électronique de type CDI (mon choix) 1° ou 2° d'avance sont requis.
Injecteur, pompe d'injection, commande sont factice.
Le "vrai" moteur est un 2temps semi-Diesel à boule chaude.
PS: attention de ne pas polluer le post de Gégé :oops:
LZ
CALETTI
comme je le dit plus haut , je débute sur le forum et suis désolé d'avoir utilisé le poste de gégé ; merci gégé
et merci pour les réponses
gégé89
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
yent
rebarbe
rebarbe
OmeGarus
celtic14
celtic14
ALSABRICOL
Bruno26
Bruno26
Bruno26
ornemaniste
ornemaniste
