tracer l'intersection plan incliné / cylindre
  • Auteur de la discussion justzen421
stanloc
Je crois que vous êtes en train de couper les cheveux en quatre alors que vous ne savez pas de quoi est fait le toit et avec quels outils le trou va être fait.
Moissan j'ai proposé la coupe en angle d'un bout de tuyau au #8
Stan
valoris
Bonjour Justzen421,
J'ai lu rapidement votre demande, aussi je complète ma réponse, vous voulez une méthode simple pour tracer et déterminer la position des foyers.
Sur le toit si c'est possible il faut tracer les deux axes de l'ellipse.
Le petit est égale au diamètre du tube.
Le grand axe est égal au diamètre du tube divisé par le cosinus de la pente.
soit par exemple pour le passage d'un tube Ø 200 sur une pente à 20°
Cosin 20° = 0,940
La longueur du grand axe AB
200/0,94 = 213 mm
a =213/2=106,5mm
CD =200
La longueur du grand axe est égle à :
AB = 2a = x+y
en traçant un arc de cercle depuis une des extrémités du petit axe qui coupe le grand axe, cela vous donne la position des foyers F1 et F2 comme sur le croquis ci-dessous.
pour le tracé de l'ellipse vous avez plusieurs solutions.
La méthode des jardiniers, la longueur de la corde = x+y = AB= 2a
La méthode des deux cercles.
Le tracé par point, etc.....
Vous trouverez ces informations sur tout document de tracé des dessinateurs, des chaudronniers, des charpentiers et d'aures.
Valoris
justzen421
Bonsoir et merci à tous pour vos avis.
La réponse de Valoris répond à toutes mes questions (il faut que j'étudie les détails)
Je vais pouvoir tracer le trou à découper pour différentes sorties de toit ( ventouse, bouches de ventilation, conduits double paroi) dans différents matériaux OSB pour les sous-toitures
puis tôle type bac acier, etc...
Il me restera à déterminer le jeu à mettre pour la découpe de matériaux épais (bois, OSB) en effet en cas d'utilisation d'une scie sauteuse la coupe est perpendiculaire au panneau!!
serge 91
Lexique
Une fois le calcul fait comme Valoris te le dit, si ça rentre dans une feuille A4, avec Paint c'est fait en 3 secondes et t'imprimes!
Dans l'exemple 200/213 ça rentre sur 210/297!
RICO
ta description correspond a ma premiere année de dessin :! niveau 4 eme ( année 1958)
ta réponse ne correspond pas a la demande
C'est celle que j'ai utilisée pour traverser mon pan de toit et faire passer mon tube de cheminée.
(Il me semble que ce que demande justzen 421 est un traçage simple, non?)
Je me dis qu'avec ton trace éllipses Minerva, j'aurais eu plus de mal.
Notre ami a trouvé son bonheur donc parfait :)
Fort, le niveau de 4ème en 1958 :-D
P-Vsr
J'arrive un peu tard sur ce sujet mais la solution des vieux tuyauteurs est
la bonne: prendre une chute du tube, le plonger dans l'eau a l'angle du toit
et tracer a la limite sec-mouillé. Une fois découpé, le tube se pose a l'angle
voulu sur l'élément a découper et l'éllipse est la bonne.
Pas besoin de ressortir les cours de maths et de dessin.
pour P-Vsr,
comment tu mesure l"angle du tuyau dans l'eau ???
Y'en a qui cherche toujours la petite bête :o
Y a encore plus simple tu montes le seau d'eau sur le toit
Tu le poses sur le toit il va s'incliner et comme ça , tu poses le tube bien droit , dans l'eau , et tu auras directement la bonne inclinaison
Ça devrait marché ... Non? .... J'ai peut être oublié un détail .... Mais je ne vois pas lequel ....:o:)
kiki86
re
il te faut le niveau pour la verticalité du tuyau
pas bête ton idée du seau
Fran
je suis pas sur que ce soit vraiment dans la solution final mais l'idée est valide quand même et pas besoin de niveau pour le tube puisqu’il devrait être dans l'axe du sceau pas d'aplomb
avec l'horizontale du niveau de l'eau on devrait se retrouver avec un équerre plutôt juste en fait :smt038
(moi aussi j'ai failli me faire avoir en première réaction :ripeer:)
kiki86
re
bien vu
ce qu'il faut dans tous les cas c'est un rapporteur d'angle pour l'inclinaison du toit
ou avec un seau cylindrique il suffit de positionner le tuyau sur le bord de celui-ci, on coupe le tuyau suivant la trace et on reporte l’ellipse sur le toit
je préfère la méthode de valoris,
moissan
re
si tu met le tuyau vertical , le seau penché ne sert a rien : le niveau dans le seau sera horizontal
pour que le seau posé sur le toit serve a quelque chose , il faut mettre le tuyau a angle droit du toit
mais enfin moi je prefere les calcul et les tracé , c'est moins fatigant que de monter sur le toit avec un tas de bazar
pour mesurer l'angle d'un toit , il suffit d'un niveau et d'une fausse equerre que l'on regle pour mettre le niveau a l'horizontal
C'est une histoire de seau pro
l
Mais c'est bien sur!!
Il me semblait que dans les explications que je donnais il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est ça :-D
Par contre j'avais donné cette solution pour blaguer mais je vois qu'effectivement ça peut marcher en positionnant le tuyau sur le bord du seau, s'il est cylindrique
JeanYves
Bjr ,
Le comment faire est donné dès le début :
A l'aide d'une chute de tube ok , sinon ce n'est pas vraiment judicieux de modifier un tube pour tracer sur le toit !
A mon sens , le plus simple est de faire le tracé sur le toit ou sur une feuille de papier et de le reporter ...
Ensuite ce n'est pas à faire au mm ! , il y a de toute façon un solin à faire .
daniel g
Poser le tube sur le rebord de la toiture est une bonne idée, il faut cependant avoir le seau
remplit à ras bord et ...... très important ne pas se casser la gueule de l'escabeau .... :lol:
Daniel
Pitchou82
p7m13
hazet
Guydo67
gégé62
jean-jacques
Tristan l'apprenti
Jeandominiquelaure61
Strzelczyk
Strzelczyk
Snoopile
